:s7:
Альберт, добрый день! Из обеих приведённых выше цитат следует, что Вы рассматриваете интерференцию полей 2х изотропных излучателей ( которые существуют только в теории). Упомянутые Вами функции ( тороид, сфера - их графики) представляют собой множитель, на который мы умножаем ДН двух излучателей для получения ДН нашей системы.
Вы полагаете, что излучаемое проводом поле суть векторная сумма полей т.н. элементарных излучателей и это абсолютно верно. Но ( как в том анекдоте) , есть один нюанс ... Дело в том, что мы ( см. у Айзенберга и в любом другом учебнике ) суммируем поля т.н. "ЭЭВ - элементарных электрических вибраторов" . Они представляют собой отрезки проводника, длина которых стремится к нулю. Распределение амплитуды тока в них равномерно ( в пределах ЭЭВ) , а фаза одинакова на всём отрезке ( не в точке!). ДН самого такого ЭЭВ идеальный тороид. Несмотря на то, что это отрезок имеет бесконечно малую длину.
При вычислении ДН реальной антенны ( выполненной в виде проволоки, или тонкой трубки) мы суммируем поля именно таких ЭЭВ, а не изотропных.
Вы же ссылаетесь на некоего автора, который полагает, точка, через которую течёт ток излучает равномерно во всех направлениях. Так и хочется задать ему вопрос : "неужели независимо от того, в каком направлении этот ток через неё течёт? Слева направо .... или сверху вниз ...? ".
Бред это, и про расщепление полей, и про их сложение, и про эффективность
Это прописные истины, которыми должен руководствоваться каждый.
Возможно Вы работали с другими " моделировщиками" ... 4NEC2, EZNEC ...
Тогда напишите свой :s7::s7::s7:
Не-е-е! СУММА.
Именно сумма.Не совсем верно, но сути не меняет.
Возьмёте синфазные источники, получите сферу, возьмёте противофазные - получите нуль. Хоть ЭЭВ, хоть изотроп...
Не вижу разницы.Да. Одного. И в такой же, бесконечно малой, зоне. А теперь посмотрите ДН на расстоянии , хотя бы длины волны.Вот и просуммируйте.
Из-за мизерного расстояния между половинками - в любой точке ДАЛЬНЕЙ зоны, фаза не меняется, а, значит, нет интерференции.
А поля = слагаемые, а не сомножители. ДН системы = множитель суммы.
Полноразмерный диполь потому и даёт восьмёрку, сумму полей обеих половинок.
Вот тут мы, единым фронтом...!
И тут!
Не-е-е! Я "Тёмный"! Мнение базируется на знаниях...
Э-э-э! Поздно уже! Мысли уже со скрипом ворочаются, в черепной коробке...(С)
Я, конечно, отстал от современных технологий..., порой не знаю, какой их двух-трёх бредовых идей отдать предпочтение...
Но на откровенный бред нюх ещё есть...:s7:
Думаю, советская школа была не из худших. К ней бы ещё хорошие мозги...!, но это уже не про меня!:s7:
Надо было сюда - http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1411359 - там клуб любителей-практиков.
Добавлю к предыдущему посту (редактирование не работает).
:s7: В упомянутом клубе очень жёсткие правила - никто ничего не может возразить практику-антенн ЕН строителю - http://www.cqham.ru/forum/showthread...ll=1#post33003
Просто рай для практиков, другими словами...
А вообще-то, ЕН антенна это катушка...
В первую очередь ЕН это труба и сантехник несущий ее
Вложение 191617
Короче труба а не антенна:ржать:
Он немой и глухой! А вы со своим остроумием оставайтесь на том форуме!
А Вы то же сантехник?:elaine:
На том форуме как раз вы модератор, а я там не зарегистрирован.:ха-ха:
//Есть в любом учебнике. Можно и при помощи модели убедиться - при сокращении размеров до много меньших длины волны стремятся к идеальному тороиду. НО НЕ К СФЕРЕ. Посмотрите в ММАНе в конце концов.//
В EH антеннах безусловно близкая к сферической форма диаграмма.
В России ведущим предприятием по разработке EH антенн является Акционерное общество
Научно-производственное предприятие «Авиационная и Морская Электроника»
(АО НПП «АМЭ») HTTP://NPPAME.RU/INDEX.PHP?ID=1
Последние испытания диапазонной антенны выявили именно сферическую форму диаграммы антенны.Вложение 191633
// Можно и при помощи модели убедиться - при сокращении размеров до много меньших длины волны стремятся к идеальному тороиду. НО НЕ К СФЕРЕ.//
У EH антенны именно сферическая форма диаграммы.
В России активно разработкой и производством таких антенн
занимается Акционерное общество Научно-производственное предприятие
«Авиационная и Морская Электроника» (АО НПП «АМЭ»). HTTP://NPPAME.RU/INDEX.PHP?ID=1
Одним из инновационных направлений деятельности АО НПП «АМЭ» является разработка и производство нового типа емкостных малогабаритных антенных устройств (Патенты на изобретение № 2470424 и № 2566434). Емкостные антенны предназначены для работы в системах радиосвязи и передачи данных СВ, КВ и УКВ диапазонов частот.
Особенности:
■ высокий КПД (до 90%), в то время как у традиционных антенн около 0,5-50% в зависимости от длины волны;
■ эффективность, соизмеримая с полноразмерным диполем, при длине емкостной антенны в 20-30 раз меньшей заменяемого аналога;
■ меньшая зависимость от влияния поверхности земли, что позволяет снизить высоту установки антенны в пять раз;
■ замена штатных электрически коротких антенн на емкостные в портативных УКВ радиостанциях приводит к увеличению дальности радиосвязи в 1,5-2,5 раза при той же мощности передатчика;
■ стационарные емкостные антенны не требуют развертывания электрических противовесов в земле, что позволяет создавать простые по конструкции антенные устройства для КВ и СВ диапазонов частот;
■ защищенность от воздействия соленой воды, снега и обледенения позволяет применять емкостные антенны на береговых постах и плавучих платформах в условиях Крайнего Севера.
