Валерий, могу написать и так : этот четырехполюсник "нагружен" на комплексное (Z) диполька ;)
Так оно и есть.
Немного добавлю слов, потому, что Ваш тост получился "краткий, как выстрел" :)
Все эти комплексные сопротивления в чистом виде фикция. Преимущество их в том, что расчеты на переменном токе получаются значительно проще.
Ноо...., после проведения расчетов все равно приходится возвращаться в реальный мир.
А в реальном мире мы видим большое входное сопротивление.
И оно измеряется в Омах :)
"Есть один интересный момент..."
Может не надо боротся с излучением фидера,а использовать это свойство
в"мирных целях".Т.Е не нагружать кабель на активным,ни реактивным ,ни комплексным,
а просто закоротить,конец кабеля в пучности тока.
Вложение 171684
Работает.
Сергей, это понятно, куда ж он денется !? А где оно, которое по теме ......., для "страждущих", не имеющих места дальше ближней зоны девайса? :)Вложение 171688
Вот такой:Вложение 171689
Да, для слепых и глухих!
А для нормальных:https://www.youtube.com/watch?v=QxGVyOF6bWE
Виктор, я догадываюсь о секрете "нормальной" работы Вашей антенны!
Вы все-таки "достали" эту сверхпроводящую проволоку :)
(мне этого не удалось, хотя обегал весь радиорынок)
И маленький треугольник на Вашей картинке вырос до ооооочень больших размеров.
P.S.
Мой личный рекорд на модели ЕН в ММАНе - это 200 Ампер в коротком диполе при напряжении источника 1В.
Да, Валерий, "достал". И название у неё простое - длина наружной поверхности оплётки кабеля.:) Хотя и банальная медяшка и в оболочке.
А рисунок не отражает величину тока, только распределение его по длине. Но для наглядности приходится так. Согласен, не удачно! Токи нужно было затереть. Исправлюсь!
А что 200А!? Учитывая синфазность тока и напряжения в контуре, да ещё и Q.
Так будет правильнееВложение 171694
Так точнее.
Вложение 171698
Хотя при таких размерах как ЕН уже без разницы.
Виктор, картинка понятная и правильная.
Но, "для справедливости", я мысленно нарисовал еще один треугольник. Его высота равна высоте укороченной антенны.
И он вытянулся вдоль оси тока далеко-далёко :)
Его площадь равна площади тока полноразмерной антенны.
(излучаемые мощности равны)
Ведь малышка не виновата в том, что родилась такой маленькой!
Ей приходится затрачивать больше усилий, для излучения всей мощности, чем длинному балбесу.
И она очень ждет от меня сверхпроводящую проволоку :)
