Нет.
Беньковского можете. Да любой букварь.
"элементарный диполь" ищите.
У него всегда ток не по вашей сфере бегает, а линейно.
Результат - диаграмма тор
Мне эдс до лампочки. А мощность будет одинакова.
Вы вопрос внимательно прочли?
Приёмная часть одинакова.
Напомню, Р=U^2/R. (Где Аmw с ЗО?). U - наведенная эдс. R - сопротивление излучения (потерь нет). R1/R2 = 2.
Если эдс до лампочки и мощности равны, то в антенне с меньшим Rизл (R2) должно наводится в 1,41 раз больше эдс, чем в антенне R1.
Да здравствуют укороченные антенны!
Пожалуйста, либо обосновывайте собственные утверждения, либо ... не изрекайте их.
Форум для учёбы. А то, вдруг, действительно подам заявку! :)
PS. Кстати, а видео Виктора разве не является подтверждением моего мнения?
Мне обосновывать нечего, это не моё утверждение, а всем (почти) известное.
Например у Айзенберга в книге Коротковолновые антенны" это сказано.
Называю её, потому что она у Вас есть. Обосновывайте опровержение.
Да подайте наконец, может там вам обьяснят.
Ну как успехи, подвели питание к точке?
Вам с Владом надо кооперироваться, у него для вашей
одноклеммной антенны есть одноклеммный источник.
p.s. Страницу переверните, о элементарном диполе на 16й.
Того, что в вашем представлении сейчас, не существует в природе.
А на такие темы я .... впрочем, с этим опять к Владу.
Я серьезно, вы найдете общий язык с ним.
Хороший тост, присоединяюсь!
Правда, есть одна закавыка, мы с Виктором пока не нашли нужную проволоку :)
По поводу укороченных антенн.
Когда в теме про ЕН-антенну узнал (давно это было) о том, что при приеме мощность на согласованном сопротивлении не зависит от длины антенны, то последние волосы встали дыбом :)
Но Зубры АФУ объяснили и на пальцах и с формулами.
Неужели Вы все забыли?
P.S.
Один из Зубров присутствует на форуме, и я всегда читаю его сообщения очень внимательно.
Не юлите!
Опять химеру подсовываете. Вы отрицали изотропный источник и его свойства.
Повторяю: Чем меньше размеры диполя, тем ближе его диаграмма направленности к изотропному излучателю.
Вы правы, изотропный излучатель нереализуем. На этом Ваша правота закончилась. Вот новость открыли!
Чтобы не ткнули меня в некорректное утверждение: - Это о диполе, размерами меньше половины длины волны.
Именно к гипотезе " ЕН антенны."
Теперь о Владе.
Даже, когда он ошибается, всё равно его рассуждения более корректны, чем Ваши. Да и манеры - ... Вы ему проиграли.
Ваш уровень - "ширина полосы по КСВ"...
С претензией на образованность, цитируете сомнительного качества источники.
Вот почему нельзя сообща обсудить параграф 8.5 из Айзенберга "Применение принципа взаимности для анализа приёмных антенн" и не особо доверять "зубрам"? Кпд антенны одинаков, что при передаче, что при приёме. А как я его определяю - неважно. Кроме этого и эффективная площадь антенны также зависит от кпд.
Знать, кто такой Айзенберг, особой образованности не надо.
А вот что надо чтобы назвать его "сомнительным источником" .... упаси Бог от такой образованности
Влад, Вы опять в кусты и дебри. Надо сначала возразить или согласиться,
а затем уже обременять задачу случайными факторами.
Короче. В антеннах рулит величина Rизл. и, если она у коротких антенн в пределах нескольких ом, то - "Заткнись и считай!" (с). Компенсировать их реактивность и обеспечить высокий кпд СУ (равенство сопротивлений источника и нагрузки) сегодня нереально. Реально принять меры по увеличению Rизл. Они в принципе известны.
