Сообщение от
RX3AKF
Если задать нестандартный вопрос, как изменится коэффициент трансформации, если обмотку с тем же количеством витков расположить по-другому, человек, начитавшийся книжек, не ответит правильно. Но практики не спорят, а мотают трансформаторы правильно. А те, кто делает по книжкам, потом думают, почему анодное напряжение на усилителе мощности не дотягивает до расчетного номинала и списывают все на тонкий провод или ошибку.
Вот та задачка про обычный трансформатор, которую я имел в виду, когда написал, что даже в работе обычного трансформатора не все очевидно, тем больше мути с EH-антеннами.
Постановка задачи:
имеется 2 обычных трансформатора на одинаковом Ш-образном магнитопроводе, у которого число витков первичной и вторичной обмотки одинаково. И есть третья обмотка, состоящая из двух встречно-намотанных витков, к которой подключен вольтметр переменного тока. Отличаются трансформаторы только расположением обмоток. У первого обмотки располагаются рядом (как иногда мотают высоковольтные трансформаторы), а у другого - как обычно, одна поверх другой.
Вопросы:
1. Одинаковое ли Какое соотношение Uвых/Uвх для данных трансформаторов?
2. Что будет показывать прибор на рисунке при работе трансформатора?
