18.04.2013, 12:24 #5206Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Поэтому 3D и кубичная зависимость напряженности от расстояния и ,елки зеленые,тогда и ЕН с ее ,как пишется, "однофазностью" будет "почти что" изотропной, что же останется для DX? Нет,надо делать. Хоть что -то не требующее
большой физической силы и что-то новое! А с однофазностью не получится,все равно через связь на пит.кабель пойдет и где-то выйдет вторая фаза!73
Для RX3AKF: Эта решетка что-то... Все эти связи должны отвечать канонам. Фазировку никуда не денешь. Мутного в теории много,
но интересно!Последний раз редактировалось UA3AEE; 18.04.2013 в 12:31.
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
18.04.2013, 12:31 #5207Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Начну с "Антенны уральцев". Это была просто шутка, фэйк, на самом деле не изготовлялась и не работала. Она и не может работать, поскольку для "синфазности" необходим, как минимум, сдвиг фазы за счёт пространственного разнесения элементов. В миниатюрной решётке его обеспечить, конечно, невозможно.
Почему это не зависит? Зависит, конечно, как в любой антенне. Но в основном от индуктивности настраивающей катушки (как на вашей схеме), реактивное сопротивление которой должно на резонансной частоте быть равно и противоположно по знаку реактивному сопротивлению ёмкости цилиндров.
То, что вы изобразили, действительно, почти лишено эффекта излучения фидера, но и любого другого излучения, и представляет собой классический "закрытый контур". Излучает он мизер, к сожалению, и ни о какой широкополосности говорить в приложении к нему не приходится. Если хотите, поэкспериментируйте, но имейте в виду, что с ним экспериментируют уже больше сотни лет, и всё про него поняли.
Конструкторы ЕН, полагаю, тоже пытались реализовать эту схему. Но по их теории что-то не получалось: то полоса всего в пару десятков килогерц, то не излучает совсем... И они нашли выход! Применили кондуктивное подключение питающего кабеля. И всё пошло, как по маслу. Нужно ли говорить, что мы просто возвращаемся в этом случае к моему второму рисунку с излучающим кабелем и лишним вторым вибратором..Последний раз редактировалось UA4HLQ; 18.04.2013 в 12:39.
18.04.2013, 12:46 #5208
18.04.2013, 13:11 #5209.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,834
- 1910
- 2522
Это не так, год назад у меня на лоджии стояла такая антенка диапазона 20м, длина кабеля была что-то около 7 м., затем я ее перенес на крышу, кабель около 25 м. Ничего не подстраивал, КСВ 1.2 тюнер трансивера обеспечивал во всем диапазоне. Надо сказать, что никто не верил в эфире, что я проводил связь через эту колбасу.
Эмипирическим путем сравнивал работу этой антенны с автомобильным штырем MFJ на 20-ку, выяснил, что ЕН шумит меньше, но штырь "давал" рапорт на бал больше и иногда ЕН слышала то, чего в штыре терялось в шумах, расстояние между антеннами было 3 метра, поляризация вертикальная, антенны переключались мгновенно в трансивере.
От себя замечу, любой кусок произвольной длины проволки можно согласовать и работать на нем в эфире.
Я не фанат ЕН, но какое-то время использовал этот тип антенны.
Ну а яги и квадраты, работают лучше, чем ЕН, тут добавить больше нечего.
Добавлено через 52 секунды
Это фейк и лажа!
Последний раз редактировалось RK1AT; 18.04.2013 в 13:17. Причина: Добавлено сообщение
ex RA0JV
www.rk1at.ru
18.04.2013, 13:19 #5210Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
18.04.2013, 13:37 #5211.
- 09.04.2005
- 2,834
- 1910
- 2522
Если откинуть всю шелуху с ЕН и то, что ей приписали фанаты и ниспровергатели, можно констатировать факт, что этот конструктив при очень НЕ БОЛЬШЕМ РАЗМЕРЕ на КВ, позволяет радиолюбителю быть в эфире при стесненных обстоятельствах установки антенн на крышах, при этом не вдаваясь в дебри теории АФУ!
ex RA0JV
www.rk1at.ru
18.04.2013, 13:37 #5212High Power
- 18.03.2013
- 888
- 222
Если задать нестандартный вопрос, как изменится коэффициент трансформации, если обмотку с тем же количеством витков расположить по-другому, человек, начитавшийся книжек, не ответит правильно. Но практики не спорят, а мотают трансформаторы правильно. А те, кто делает по книжкам, потом думают, почему анодное напряжение на усилителе мощности не дотягивает до расчетного номинала и списывают все на тонкий провод или ошибку.
Вот та задачка про обычный трансформатор, которую я имел в виду, когда написал, что даже в работе обычного трансформатора не все очевидно, тем больше мути с EH-антеннами.
Постановка задачи:
имеется 2 обычных трансформатора на одинаковом Ш-образном магнитопроводе, у которого число витков первичной и вторичной обмотки одинаково. И есть третья обмотка, состоящая из двух встречно-намотанных витков, к которой подключен вольтметр переменного тока. Отличаются трансформаторы только расположением обмоток. У первого обмотки располагаются рядом (как иногда мотают высоковольтные трансформаторы), а у другого - как обычно, одна поверх другой.
Вопросы:
1. Одинаковое ли Какое соотношение Uвых/Uвх для данных трансформаторов?
2. Что будет показывать прибор на рисунке при работе трансформатора?Василий (RX3AKF)
18.04.2013, 13:42 #5213
Меняется существенно меньше, чем можно предположить.
Причина http://forum.qrz.ru/post845037-5165.html
18.04.2013, 13:51 #5214Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 18.04.2013 в 13:51. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр.
18.04.2013, 13:53 #5215Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
18.04.2013, 14:13 #5216Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Изотропный излучатель - воображаемая антенна, излучающая во все направления электромагнитную энергию одинаковой интенсивности. И. и. обладает круговой диаграммой направленности в любой плоскости (см. Направленности антенны диаграмма). В антенной технике И. и. принимается в качестве эталона при сравнительной оценке направленных свойств различных антенн, в частности при определении их коэффициента направленного действия (см. Направленного действия коэффициент). Созданию антенн, близких по своим направленным свойствам к И. и., уделяется большое внимание. В частности, они необходимы для использования на искусственных спутниках Земли, не стабилизированных в пространстве. Такие антенны позволяют обеспечить устойчивую связь со спутником при изменении его положения в пространстве.
Яндекс.Словари › БСЭ. — 1969—1978
Да, 25 метров - немаленькая колбаска!
Это несвойственно настоящему радиолюбителю!
А кому пришло в голову сравнивать ЕН с Яги?!!!Последний раз редактировалось RZ6FE; 18.04.2013 в 14:14. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр.
18.04.2013, 14:19 #5217Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,433
- 4622
- 927
18.04.2013, 14:34 #5218High Power
- 18.03.2013
- 888
- 222
По поводу очевидных вещей на примере трансформатора.
Левый трансформатор на практике будет иметь коэффициент трансформации от 0,9 до 0,99, как намотаем. А показания вольтметра будут прямо пропорционально нагрузке вторичной обмотки.
В академических книжках это Вы, скорее всего, не найдете отличия трансформаторов друг от друга.
На правом трансформаторе коэффициент трансформации будет 1, а вольтметр будет показывать 0, как и написано в умных книжках.
А про EH антенны в классических трудах тоже мало.Василий (RX3AKF)
18.04.2013, 14:35 #5219Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
18.04.2013, 15:00 #5220Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
305Спасибо
