Страница 358 из 420 ПерваяПервая ... 258308348351352353354355356357358359360361362363364365368408 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,356 по 5,370 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #5356
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    Ну во первых 1% это еще не факт. Если низковисящая антенна молотит в зенит, то пусть она хоть в 100 раз эффективнее, все равно дальней связи не будет. И где альтернатива длиной 3м?
  2. #5357
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Цитата Сообщение от EW1CL Посмотреть сообщение
    А вы можете предложить более эффективную антенну на диапазон 160м длиной всего 3м? Я с удовольствием выберу такую, если предложите.
    Могу! 50 лет назад испольльзовал ЕН антенну тех времён, в виде духспальной металической кровати с панцерной сеткой. Результат превзошёл все ожидания, 3 этаж кирпичного дома, 6п3с "Балтика", QSO с г. Мариуполь, 70км.
  3. #5358
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Ну почему же не факт.
    Вот то, что антенна длиной 0,01 лямбда имеет R изл доли Ома, это факт.
    Также, как и то, что удлиненная электрически катушками имеет 50 Ом.
    Вот эти 49 с копейками разницы и есть сопротивление потерь,
    или по русски - в нагрев этой изобретузы. Это если кабель
    на себя не возьмет мощность и ее излучение.
  4. #5359
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Да будет Вам,Александр.
    Георгий прекрасно понимает всё и цель озвучил чётко:
    получить из 100Вт ТХ- мощность QRP при помощи антенны
    - а кроме как ЕН-антенн,на это никакие другие не годяться,во всяком случае мне неизвестны
  5. #5360
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Давно уже известны. Кабель вверх как можно выше, к ц. жиле катушка,
    к катушке кусок проволоки. Оплетку никуда. Родная папа ЕН антенны.
    Но здесь не пудрят мозги скрещенными полями, неучастием кабеля
    и прочей ложью на грани шизы. Работает оплетка - и на здоровье.
  6. #5361
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    Пусть и так, а есть другой способ что - то излучить с такими размерами?
    А двухспальную кровать я от 40 до примерно 10 лет назад использовал более продуктивно
  7. #5362
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Георгий,если сер"йозно-магнитная рамка диаметром 3 м и положенная горизонтально-отличная ненаправленная антена на 160м,к тому же с очень низкими углами излучения.Вам лишь мотор понадобиться кондёр крутить-узкополосна,но её плюсы это нивелируют.
  8. #5363
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    Так не проходит ни как можно выше (более 6м), ни как можно длиннее (те же 6м).
  9. #5364
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Ваши "6 метров" кончаются где то в районе Саяно-Шушенской ГЭС
  10. #5365
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    Такая рамка - это типичная АЗИ. Молотит только вверх. У нас она с вертолетами отлично работала с КП. А дальше 300 км даже киловатом -ни-ни.
    Да и под ней обязательно металлическая крыша кунга. Над землей если - трава быстро желтеет и сохнет, а связь весьма х..я.
    Последний раз редактировалось EW1CL; 22.04.2013 в 23:03.
    Георгий EW1CL
    Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
  11. #5366
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Прошу прощения,при д=3м на 160м эфективность рамки всего 15% ,д надо хотя б 5-7м для нормальной работы на передачу,это на приём 3м достаточно...затупил,извиняюсь.
    Добавлено через 7 минут
    Э,Вы АЗИ с магнитной антеной не путайте,говоря ж РАЗМЕСТИТЬ ГОРИЗОНЬТАЛЬНО,как колесо положить.
    Она,не может работать в зенит вообще,хоть на землю бросте.
    Это ж антена для пеленгаторов,она никогда в зенит не лупит.
    Добавлено через 8 минут
    Погуглите Magnetik loop DL6SF.
    Да многие их(подобные) и делают и работают,лишь ставят вертикально для направленности,но никто не запрещает её "ложить".
    Во всяком случае это работает и никакой фантастики.
  12. #5367
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    А вы ее в ММАНА смоделируйте над реальной и идеальной землей, и все станет ясно.
  13. #5368
    Standart Power Аватар для UN7TAE
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    EW1CL: Есть еще вариант от WB6AAM, штырь 6 метров, 4 противовеса и воздушка. Где то встречал данные по ее усилению по отношению к 1/4 вертикалу. Там озвучено на
    160 м -14 дб
    80 м -6 дб
    40 м -3дб
    и т.д.
    Может такая подойдет?
  14. #5369
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Георгий,если Вам неизвестный тип антенн "магнитная рамка",так и скажите,а то то её с АЗИ спутали,то в маму посылаете.
    Я Вам помочь хотел,так как сам мучился с проблемой антенны на 160м и знаю какой это менингит.
    Делайте,что хотите,но вы не правы с МА
  15. #5370
    07.12.2008
    3,140
    1258
    2247
    Такая рамка называется DDRR. На маглуп только формой похожа ( издали ).
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
