16.06.2013, 21:19 #5506
После двух недельного мониторинга ЕН антенн на 7.0 и 14.0, пришёл очередной раз к выводу, ЕН антенна, это НЕ антенна, а извращённый контур, способный что то излучать и принимать, на уровне комнатной антенны, которые в 60 годах продавались в магазинах, и использовались шарманщиками в целях конспирации!
UA6BEP Анатолий.
16.06.2013, 23:20 #5507Standart Power
- 10.01.2010
- Алматы
- 262
- 36
- 75
Мне кажется данная тема теория ен уже давно мутировала в тему создания эффективных укороченных антенн, и если бы не критическая , не адекватная реакция, некоторых завсегдатаев всех форумов, в нашей ветке, на дух не переносящих укороченные антенны .
Если не привязываться к тупому повторению антенн Теди, давно бы создали антенну удовлетворяющую
всем критериям современным условиям городского приема - передачи, малогабаритная -эффективная.
Ну не стыдно из поста в пост глаголить что антенна не эффективна, или то что антенна не полная копия антенны Теди , или то что антенна не правильно настроена ?
Что, сложно создать свою эффективную антенну ?
Что так и будем мусолить подобную тему ?
Так почитаешь так зарубежные форумы отдыхают судя по нашему.
Сталина на Вас нету ))))
Такое ощущение что некоторые спец службы , или заинтересованные ими люди спонсируют или контролируют данный форум ,Последний раз редактировалось UN7GZZ; 16.06.2013 в 23:34.
73! Вадим. UN7GZZ
17.06.2013, 00:23 #5508Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Так +100! Но привязываются пратики неотступно - что поделаешь, Харт сотоварищи надолго запудрили мозги...
Видели в новой концепции конфигурацию антеннки (это не фольговые цилиндры на трубе которые легко повторить конструктивно)? Попробуйте слелать хоть с небольшим отклонением от этой конфигурации - Хартисты тут же скажут, что поэтому-то антенна и не работает. А у них работает, они, якобы, секрет конфигурации знают... "Тонкости" настройки ЕН предыдущей антенны помните? Та же история - человек сделал, а она не работает (ну, работает, но плохо вопреки ожиданиям) - и тут же ему скажут, что настраивать не умеете, умеет только Харт и Кононов. Так-то как-то так...
А на деле впаривают свой новоконцептуальный девайс да ещё в трудноизготовимом виде - чтобы сами клиенты не клепали, а у них покупали.
А антенна удовлетворяющая всем критериям современных условий городского приема - передачи, малогабаритная и эффективная создана и успешно эксплуатируется уже очен-очень давно - это магнитная рамка. Лучшего на коротких электрических малых антеннах (хоть супер ЕН их назови!) в сравнения с МР не будет. Почему? Читайте Гречихина.Последний раз редактировалось RZ6FE; 17.06.2013 в 00:45.
73! Александр.
17.06.2013, 07:00 #5509Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Наконец то прозвучала здравая мысль из уст истинного практика.(без кавычек)
Дествительно создали,если бы усвоили что укорачивать антенну менше 0,1 лямды низзя.Иначе получается не антенна а гипертрофированый контур, с
паразитным излучением.Отсюда и результат,как его не настраивай.
18.06.2013, 02:47 #5510Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Да... Это осиновый кол в концепцию ЕН. Так и не добрались до гипотезы...
Концепция - система связанных между собой и вытекающих один из другого взглядов на то или иное явление - рушится на глазах (правда потребовалась почти пятилетка, чтобы понять несостоятельность этой концепции).
Гипотеза - научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-либо явлений и требующее проверки, подтверждения опытным путём - так и не дождались ни научного предположения, ни убедительного подтверждения опытным путём...
Так и должно было случиться (с)Последний раз редактировалось RZ6FE; 18.06.2013 в 03:02.
73! Александр.
30.11.2013, 18:02 #5511Без позывного
- 30.11.2013
- 34
Люди добрые помогите!))
Нужно сделать Научно исследовательскую работу( НИР) на тему "Передача сигналов в гектометровом диапазоне"
может подскажите какую-нибудь литературу или материалл о гектометровом диапазоне волн
Заранее благодарю!!!)
30.11.2013, 19:37 #5512Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5859
- 7830
01.12.2013, 21:18 #5513Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
02.11.2014, 17:08 #5514Standart Power
- 06.06.2010
- с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
- 420
- 81
- 74
Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
02.11.2014, 17:31 #5515
Услышал сам себя 5.9 и на 20-ке и на 40-ке . Антенны работают ! Трасса - 4.800 км
Последний раз редактировалось UA0SM; 02.11.2014 в 17:41.
...Мы должны понимать всю глубину наших глубин...
02.11.2014, 17:37 #5516Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Здравствуйте,Юрий!!! Очень рад Вас читать! ЕН на 40 у меня висит под
потолком и иногда пользуюсь! Пришел к выводу ,что она нужна как
палочка -выручалочка .И обязательно! Для внутри-муниципий и
при желании иметь не "типа-радио" QSO, а просто болтушку.
Цены ей в этом случае нет! 73!!! ВалерийВалерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
02.11.2014, 18:23 #5517Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Ура, мы дождались очевидного подтверждения, что ЕН-антенна может, как и любая проволочка - принимать! Правда, это было ясно и без доказательств. Принимает и моя штыревая антенна у приёмника "Панасоник". В городе Барселоне я на неё принимал радиолюбителей России и Украины и на двадцатке и на восьмидесятке. Показатель ли это победы идеи? На некоторых СДР-узлах в качестве приёмных используются активные антенны. Там "длина полотна" по 10 см...
02.11.2014, 18:33 #5518Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
02.11.2014, 18:33 #5519Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
02.11.2014, 18:37 #5520Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
305Спасибо
