Страница 348 из 420 ПерваяПервая ... 248298338341342343344345346347348349350351352353354355358398 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,206 по 5,220 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #5206
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Гипотетический точечный излучатель с шарообразной диаграммой направленности
    Поэтому 3D и кубичная зависимость напряженности от расстояния и ,елки зеленые,тогда и ЕН с ее ,как пишется, "однофазностью" будет "почти что" изотропной, что же останется для DX? Нет,надо делать. Хоть что -то не требующее
    большой физической силы и что-то новое! А с однофазностью не получится,все равно через связь на пит.кабель пойдет и где-то выйдет вторая фаза!73
    Для RX3AKF: Эта решетка что-то... Все эти связи должны отвечать канонам. Фазировку никуда не денешь. Мутного в теории много,
    но интересно!
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 18.04.2013 в 12:31.
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  2. #5207
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,248
    1534
    287
    Начну с "Антенны уральцев". Это была просто шутка, фэйк, на самом деле не изготовлялась и не работала. Она и не может работать, поскольку для "синфазности" необходим, как минимум, сдвиг фазы за счёт пространственного разнесения элементов. В миниатюрной решётке его обеспечить, конечно, невозможно.
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Для нас самое важное то, что резонанс антенны не зависит от длины проводников, а только от емкости между ними, таким образом можно сделать малогабаритную широкополосную антенну.
    Почему это не зависит? Зависит, конечно, как в любой антенне. Но в основном от индуктивности настраивающей катушки (как на вашей схеме), реактивное сопротивление которой должно на резонансной частоте быть равно и противоположно по знаку реактивному сопротивлению ёмкости цилиндров.
    То, что вы изобразили, действительно, почти лишено эффекта излучения фидера, но и любого другого излучения, и представляет собой классический "закрытый контур". Излучает он мизер, к сожалению, и ни о какой широкополосности говорить в приложении к нему не приходится. Если хотите, поэкспериментируйте, но имейте в виду, что с ним экспериментируют уже больше сотни лет, и всё про него поняли.
    Конструкторы ЕН, полагаю, тоже пытались реализовать эту схему. Но по их теории что-то не получалось: то полоса всего в пару десятков килогерц, то не излучает совсем... И они нашли выход! Применили кондуктивное подключение питающего кабеля. И всё пошло, как по маслу. Нужно ли говорить, что мы просто возвращаемся в этом случае к моему второму рисунку с излучающим кабелем и лишним вторым вибратором..
  3. #5208
    07.12.2008
    3,092
    1239
    2231
    Конечно, те, кто экспериметировали с ФАР (уральцы, кажется) остались результатами довольны.
    На дату "эксперимента" обрати внимание.
  4. #5209
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,833
    1910
    2522
    Любая антенна может быть запитана кабелем любой длины, а ЕН, только той длины и конфигурации с которым настроилась
    Это не так, год назад у меня на лоджии стояла такая антенка диапазона 20м, длина кабеля была что-то около 7 м., затем я ее перенес на крышу, кабель около 25 м. Ничего не подстраивал, КСВ 1.2 тюнер трансивера обеспечивал во всем диапазоне. Надо сказать, что никто не верил в эфире, что я проводил связь через эту колбасу.
    Эмипирическим путем сравнивал работу этой антенны с автомобильным штырем MFJ на 20-ку, выяснил, что ЕН шумит меньше, но штырь "давал" рапорт на бал больше и иногда ЕН слышала то, чего в штыре терялось в шумах, расстояние между антеннами было 3 метра, поляризация вертикальная, антенны переключались мгновенно в трансивере.
    От себя замечу, любой кусок произвольной длины проволки можно согласовать и работать на нем в эфире.
    Я не фанат ЕН, но какое-то время использовал этот тип антенны.
    Ну а яги и квадраты, работают лучше, чем ЕН, тут добавить больше нечего.
    Добавлено через 52 секунды
    Это фейк и лажа!
  5. #5210
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,248
    1534
    287
    Это, видимо, и есть ответ, почему вам ничего не пришлось подстраивать. За вас подстраивал автоматический тюнер. К слову, КСВ=1,2 был только внутри трансивера в кабельке между его УМ и тюнером, как вы знаете. Как изменился КСВ в фидере при его замене, остаётся только догадываться.
  6. #5211
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,833
    1910
    2522
    Если откинуть всю шелуху с ЕН и то, что ей приписали фанаты и ниспровергатели, можно констатировать факт, что этот конструктив при очень НЕ БОЛЬШЕМ РАЗМЕРЕ на КВ, позволяет радиолюбителю быть в эфире при стесненных обстоятельствах установки антенн на крышах, при этом не вдаваясь в дебри теории АФУ!
  7. #5212
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Если задать нестандартный вопрос, как изменится коэффициент трансформации, если обмотку с тем же количеством витков расположить по-другому, человек, начитавшийся книжек, не ответит правильно. Но практики не спорят, а мотают трансформаторы правильно. А те, кто делает по книжкам, потом думают, почему анодное напряжение на усилителе мощности не дотягивает до расчетного номинала и списывают все на тонкий провод или ошибку.
    Вот та задачка про обычный трансформатор, которую я имел в виду, когда написал, что даже в работе обычного трансформатора не все очевидно, тем больше мути с EH-антеннами.
    Постановка задачи:
    имеется 2 обычных трансформатора на одинаковом Ш-образном магнитопроводе, у которого число витков первичной и вторичной обмотки одинаково. И есть третья обмотка, состоящая из двух встречно-намотанных витков, к которой подключен вольтметр переменного тока. Отличаются трансформаторы только расположением обмоток. У первого обмотки располагаются рядом (как иногда мотают высоковольтные трансформаторы), а у другого - как обычно, одна поверх другой.
    Вопросы:
    1. Одинаковое ли Какое соотношение Uвых/Uвх для данных трансформаторов?
    2. Что будет показывать прибор на рисунке при работе трансформатора?
  8. #5213
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,985
    1109
    9
    Меняется существенно меньше, чем можно предположить.
    Причина http://forum.qrz.ru/post845037-5165.html
  9. #5214
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Если по сути. Габариты EH-антенны таковы, что в такой конструкции можно мириться с потерей эффективности, даже если потери есть. Это в теории. А на практике хотелось бы услышать мнение тех, кто попробовал использовать антенну, и какие результаты получил
    А как это соотносится с названием темы? Практика не есть гипотеза. Предложите гипотезу - обсудим спокойно.
    Тема форума ведь совсем о другом.
    И я о том же!
  10. #5215
    Standart Power Аватар для UN7TAE
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Постановка задачи:
    Вопросы:
    Рискну предположить что схематически коэффициент трансформации одинаков и в теории оба случая идиентичны. Но на практике может внести свои коррективы паразитная емкость между обмотками, а это уже конструктив и отношение к схемотехнике имеет косвенное.
  11. #5216
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    Что такое "изотропный" излучатель?
    Изотропный излучатель - воображаемая антенна, излучающая во все направления электромагнитную энергию одинаковой интенсивности. И. и. обладает круговой диаграммой направленности в любой плоскости (см. Направленности антенны диаграмма). В антенной технике И. и. принимается в качестве эталона при сравнительной оценке направленных свойств различных антенн, в частности при определении их коэффициента направленного действия (см. Направленного действия коэффициент). Созданию антенн, близких по своим направленным свойствам к И. и., уделяется большое внимание. В частности, они необходимы для использования на искусственных спутниках Земли, не стабилизированных в пространстве. Такие антенны позволяют обеспечить устойчивую связь со спутником при изменении его положения в пространстве.
    Яндекс.Словари › БСЭ. — 1969—1978
    Да, 25 метров - немаленькая колбаска!
    Это несвойственно настоящему радиолюбителю!
    А кому пришло в голову сравнивать ЕН с Яги?!!!
  12. #5217
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,431
    4615
    927
    В размерах излучающего проводника 7м на диапазон 20м (30%) нет необходимости так сложно запитывать излучающий проводник. Заодно можно было сэкономить на разнице стоимости обычного провода и кабеля.
  13. #5218
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    По поводу очевидных вещей на примере трансформатора.
    Левый трансформатор на практике будет иметь коэффициент трансформации от 0,9 до 0,99, как намотаем. А показания вольтметра будут прямо пропорционально нагрузке вторичной обмотки.
    В академических книжках это Вы, скорее всего, не найдете отличия трансформаторов друг от друга.
    На правом трансформаторе коэффициент трансформации будет 1, а вольтметр будет показывать 0, как и написано в умных книжках.
    А про EH антенны в классических трудах тоже мало.
  14. #5219
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,248
    1534
    287
    ...и при всех стараниях, получить только один диапазон. Тогда, как конструкторы балконных штырей и "удочек" работают на них на всех ВЧ-диапазонах, до "сороковки" включительно. А некоторые и пониже.
  15. #5220
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Согласен, что на практике мы можем получить очень интересные результаты, так как конструктив трансформатора может весьма разным, от "как попало, лишь вы влезло" до секционирования и симметрирования обмоток, но это лишь конструктив и при желании объясняется.
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
