Ладно, оставим это, Влад.
Без Вашего понимания, правильно говорит Айзенберг (ДА)
или неправильно (НЕТ), с чем Вы пока никак не определились,
далее обсуждать это преждевременно.
Всё уже обсуждено.
Пост #5951
#5956
#5973
#5977Цитата:
Эдс, наведенная в приёмной антенне, зависит от кпд антенн. От него же зависит и величина мощности в нагрузке приёмной антенны и её же эффективная площадь.
Что Вы имеете против кпд, где рулит Rизл.?
Просто нужно яснее излагать мысли. Тогда становится понятным, что Вы имели ввиду.
Обид у меня нет. Форум - место учёбы.
А я пойду дистанционные втулки для конденсаторов нового девайса вытачивать. А вам предлагаю просмотр ролика про то, как нагружают контур провода разной длины (30см и 500см).
Мощность, во избежание неприятностей 10 ватт, потому дуги нет, только маленькое искрение.
Приятного просмотра!
https://www.youtube.com/watch?v=LCzZ5jdB0EQ
Вы это мне или Айзенбергу? Согласны с ним (ДА) или НЕТ ?
Если не ошибаюсь, в пятый раз спрашиваю Вас.
Ладно, будем считать что Вы ничего у него не поняли,
какие уж тут ДА или НЕТ могут быть. На том и закончим.
Эх, если бы ... место демонстрации безграмотности и амбиций
Забыл добавить, что конденсатор - аналог торцевой ёмкости цилиндров ("Щели" :) )
Вложение 171772
Вложение 171773
Виктор, я понимаю, что этим Вы мне хотите показать емкость между ...
Но в реальности зазор между торцами цилиндров в 5...6 раз больше.
Иначе будет это:
Виктор, напомню, как я измерял торцевую емкость, когда приехал такой же зверек, как у Вас.
Сначала цилиндры раздвинул на большое расстояние, потом стал их сближать.
Показания прибора почти не менялись (точнее, изменялись мало, я их запомнил), потом эти цифирьки стали возрастать и при очень малом зазоре прибор показал 16 пФ (точную цифру не помню).
Вот тогда и предложил торцевую емкость вычислять, как разницу между показаниями.
(начальными и конечными)
Вы тогда согласились, или были возражения?
(напомните, пожалуйста)
Владимир, я с вами согласен, но посмотрите на этот скрин. Вы забыли о центральном проводе внутри нижнего цилиндра Хартовской конфигурации, а там тоже пикофарад 10-15 набегает.
И ещё там "фазирующая" катушка. Толку с неё как с козла молока (смотря в какую сторону намотана по отношению к основной) но она практически становится торцом верхнего цилиндра. Всё это в купе и задаёт частоту параллельного контура. А в вашей конфигурации это почти "вундервафля", как говорят в определённых кругах. :)
Вложение 171788
А если мы выбросим нижний цилиндр. Что получается? Коротенький вертикал но уже с какой-никакой а ёмкостной нагрузкой. Ну, а дальше сдвигаем катушку ближе к этой ЕН и тем самым увеличиваем S. Чего уж тут искать параллельный контур!? :)
Вложение 171797
Оригинальные мысли в развитие гипотезы работы ЕН.
Тема про практику закрыта, запощу сюда.
В качестве капитана, сходил на Шпицберген на парусной яхте. С собой брал трансивер. Для КВ-связи использовал ЕН на диапазон 14 МГц. Работал в основном BPSK-63 и немного BPSK-31, по большей части на общий вызов.
В общей сложности около сотни связей с Медвежьего, с перехода в море и с разных фиордов Шпицбергена. Хорошо отзывались 1,3, 9 районы. Украина. Европа. В среднем дальность 2500-3000 км. Самые дальние - юг Италии и Греция (4000+). Самые ближние - Хельсинки, менее 2000 км.
Достоинства ЕН: быстрота развертывания (очень важно на чартерной яхте), занимает мало места (не мешает навигации), не требует заземления (также важно для пластиковой чартерной - там хорошую землю взять негде), хороший коэффициент усиления (сопоставима с диполем).
Проблемы с ЕН: полоса и особенно КСВ зависят от погоды (влажно/сухо). На качке КСВ и уровень сигнала плавает из-за небольших колебаний антенны и фидера. У меня SW-2015 со встроенным тюнером - на качке подобрать КСВ невозможно. На якорной стоянке, когда яхту крутит, бывало пропадал сигнал корреспондента (мачта и стоячий такелаж формируют диаграмму направленности?)
Также принимал погодные факсы из Гамбурга - почти всегда без проблем.
Почту не отправлял. Норвежский заполярный шлюз работает максимум на 7 мгц, я себе еще не сделал такую ЕН.
К сожалению, картинки не вставляются :(
