Форум QRZ.RU
Форум QRZ.RU
Так "скрещивали" в старину, во времена Харта :)
(и рождались двухголовые мутанты, одна башка огромадная, а другая с Гулькин....нос)
С развитием генной инженерии мы все делаем "по науке".
Магнитное поле оплодотворяем магнитным, а электрическое - электрическим.
Наша цель - улучшить отношение напряженностей полей в ближней зоне!
...я бы всеже разделял - , так как первоначально вдоль провода "бежит" не вихревое переменное электрическое поле, которое заставляет ускорятся электроны (заряды) и ускорение которых порождает переменное вихревое магнитное поле (безвихревым не бывает) и одновременно с порождением переменного вихревого магнитного поля возникает переменное вихревое электрическое и вот теперь они уже друг без друга не существуют - распространяется ЭМВ
...с уважением, Алексей
...кстати, уже не раз говорил - существует еще один процесс - возникновение стоячих волн в которых присутствует и магнитное поле и электрическое, но напряженности у этих полей (после переходных процессов) такие - как будто бы у нас электростатический диполь (+q и -q) и постоянный ток в "магнитостатическом" диполе той же длины
...реактивные поля
...так вот именно эти поля и пытаются скрестить в ЕН антенне
...ну вот
...тот же rustot отвечает:
"значит что если поле чисто вихревое, если вычесть из него все потенциальные составляющие, то линии поля не могут ни исчезнуть ни появиться в какой-то точке просто так, могут либо уйти в бесконечность либо замкнуться. в общем то это больше относится не к вихревому а к бездивиргентном. потому-что линии потенциального поля тоже могут уходить в бесконечность"
"это вовсе необязательно какие-то колечки, как его иногда неверное представляют. например поле скоростей в реке вихревое если все скорости направлены параллельно берегу но при этом величина скорости у берега меньше чем по центру. а допустим вроде бы закругляющиеся линии могут принадлежать потенциальному поле. аналогично выглядят линии вихревого электрического поля вокруг проводника с изменяющимся током - параллельные проводнику и убывающие с расстоянием от него"
Чем отличается вихревое электрическое поле от магнитного? : Помогите решить / разобраться (Ф) - Страница 3
"Алексей! Спасибо. Именно это я и имел в виду.
Интересно Ваше мнение одной безумной идеи: а что если переменное МП есть реакция среды на переменное ЭП?
Т.е. в электродинамике "работает" только переменное ЭП, а МП только сопутствующая ему реакция среды. МП как отображение, фотография ЭП.
