Увы, кухарка не сможет управлять государством, даже шеф-поваром не всякая, с людьми уметь работать надо...Оффтоп, ладно я на месяц на работу уезжаю...
Ничего. Тяжело в учении, легко в бою...
Добавлено через 6 минут
Что будет после наступающей Эры, пока трудно прогнозировать. Но что это будет контур и возникающие в нем колебания. Так это факт. И какая тогда сладкая парочка затанцует-закружит вальс Менденсона, узнают только наши потомки. Но наблюдая за развитием эволюции и видя как она все скорей и скорей набирает обороты, может и на нашем веку мы отметим вхождение в еще одну Эру. Дай Бог всем жить долго и без болезней.
Добавлено через 9 минут
А зачем назначать кухарку управлять государством. Каждый займется, чем владеет в совершенстве. Ладно. Это уже Оффтоп. Давайте про антенну и контура и прототипы их в природе. Без этих прототипов ну никак не двинется теория.
Я уже предлагал как то сходить на рыбалку, речку, лес , море, океан. Пускай Вас поколышет матушка природа своими естественными колебаниями. Успокоит, надаст сил и энергии. Возможно что новое подметите и просветлеете.
Добавлено через 1 час 1 минуту
Ну и к какому прототипу отнесем ЕН?
Есть у меня свистулька для настройки пианино, может и тоном Царь-колокола гудеть, но по эффективности излучения далеко ей до него...Укороченный камертон до неприличия, подогнанный по частоте пружинками в основании плеч...
Смотреть согласование с акустической средой. И максимальную допустимую (развалится или прошьет) конструкционно мощность излучателя. И КПД. С антенной так же.
Так зачем так разрываться? Ведь можно же по телефону с Сахалином говорить... Ведь можно или источник к месту надобности переместить или место надомости к источнику придвинуть или тиражировать уменьшенные копии источников к местам надомности...(НІ) Но с ЕН и не надо всего того, что я выше написал. Ее крепость позволяет с указанной разницей в 2-3дБ против диполя выполнить свою миссию. Можно и побольше и без кабеля, но тогда придется немного видоизменить конструкцию, введя режим большего захвата элементов сверхпроводимости, и введение параметрического усилителя мощности. Что однако не на столько усложнит конструкцию. Конструкция будет предельно проста и не понадобится никаких ламп или транзисторов. Я давал ссылку на генератор Сердла, так в нем, чем больше нагрузка, тем меньше в весе становится генератор. Мы наверно не в обиде будем, если на время сеанса связи, наша ЕН немножко похудеет. Ведь после сеанса связи она возвратит свой вес как ни в чем не бывало. Мы же ей это разрешим. А еще лучше и наверно будет верней, зачем засорять таким образом эфир и греть его. Лучше всем присоединиться к нулевой точке Земли и Эфира и спокойно беседовать себе, как в чате голосовом. И при этом не тратя энергии для питания. Только небольшой толчек своим питанием для запуска, а далее эфир нам дает все сполна...
Это хороший пример.
Колебательные процессы в механике и электричестве описываются одним и тем же волновым уравнением (без учета излучения). Очень удобно вместо длинной линии представить систему из металлических шариков, соединенных пружинками.
Тогда деформация (производная перемещения) - это ток, а механическое напряжение в пружинке эквивалентно электрическому напряжению. Легко представить процесс на конце стержня, когда волна сжатия при отражении превращается в обратную волну растяжения.
Опыты UA1ACO показывают, что ЕН антенна излучает! И нормально излучает.
Вопреки электродинамике, которая "обещает" мизерный КПД такой антенне.
Остался один вопрос, а кабель не причастен к излучению?
Для ответа на это вопрос надо провести всего один опыт - погрузить ЕН на подлодную водку и выдвинуть ее на поверхность. Как перископ.
Таким образом уберем влияние кабеля. :)
Так Владимиру UA1ACO до чертиков уже надоело каждому, и мне в прошлом году обьяснять одно и тоже, что кабель ни при чем. Вот закончит свое дело на 136кГц, вот тогда и посмотрим. И я убежден, что все будет так же прогнозованно, как и 160м.
Ну раз за механику начался разговор, то помните я давал ссылку на строителя коралового замка. Так вот, строитель определял собственную частоту резонанса или разных частот резонанса скорее всего для увеличения точности определения нулевых точек эфира. А глыбы известняка всегда размечал по силовым линиям магнитного поля Земли и соединял вычисленные и найденные нулевые точки к специальным антеннам и запускал генератор на частоту резонанса или на гармонике брылы поднимая аплитуду или настраивая специальную антенну по нулевой точке, добиваясь компенсации веса блока известняка. Такой возможно способ применяли при строительстве пирамит в Египте и передвижение статуй на острове Пасхи.
Запомните о Сердле и его квадратах и левитации... Это не фантазии, а реальность. И это будет возможно только тем, кто знает тайну нулевой энергетической точки. И еще даю наводку-загадку-что течет через контур при резонансе? Ну и что такое контур поглубже изучить... Ну ладно и еще одна подсказка-загадка: Контур может быть сосудом с дном, проходной трубой со сквозняком как кишка, а может быть кишкой, смотанной в катушку...
PS: Вот создатим мы такой кокон для каждого себя, как на глобусе нарисовано параллели и меридианы из электромагнитных полей то и будем левитировать и будем защищены от внешней радиации и влияния. И только тот сможет проникнуть во внутрь под кокон, хто будет знать нулевую энергетическую точку именно этого кокона.
Ну если обращать внимание на орфографию, то извиняюсь за Мендельсона. Видать не припомните его вальс, или его у Вас и не было? Извиняюсь если что...
Добавлено через 21 минуту
Да. "языком молоть, не мешки тягать". Вы правы. Вот приедете ко мне и мы сообща и сделаем. И полетаем по очереди. Правда пилотом не был. Одному ну ни как. После правостороннего инсульта... А пока для Вас совет отгадать что это: рот, кишка, выхлоп. Вот Вам и конфигурация контура для ракеты. Эксперимент Казимира подтверждает, что есть та точка в вакууме(среде) за которую можно ухватиться и оттолкнуться без применения энергии тела. Наши волны эфира, которыми мы почтуем среду именно так и передвигаются в своем электромагнитном коконе. А в коконе спрятана первородная частица вещества, которая и генерит этот кокон. Кокон и есть гравитационное поле, которое так воспринимает и суматошно ищет в доказательство классическая наука. Но никогда его не найдет. Я уже дал подсказку, что же такое гравитационное поле...
Шутки шутками , но связь между электромагнитным полем и гравитацей определенно есть. Вопрос лишь в соотношениях , этих энергий, все квантуемо в этом мире , весь мир окружают постоянеые планка, числа фибоначчи, .....при каком то соотношении Е Н и чей то матери антенна EH
Добавлено через 1 минуту
Работает,,
Странно куда то делась часть сообщения
