22.10.2011, 14:55 #4321
22.10.2011, 16:13 #4322Standart Power
- 20.06.2005
- 73
- 241
- 18
- 39
Ничего. Тяжело в учении, легко в бою...
Добавлено через 6 минут
Что будет после наступающей Эры, пока трудно прогнозировать. Но что это будет контур и возникающие в нем колебания. Так это факт. И какая тогда сладкая парочка затанцует-закружит вальс Менденсона, узнают только наши потомки. Но наблюдая за развитием эволюции и видя как она все скорей и скорей набирает обороты, может и на нашем веку мы отметим вхождение в еще одну Эру. Дай Бог всем жить долго и без болезней.
Добавлено через 9 минут
А зачем назначать кухарку управлять государством. Каждый займется, чем владеет в совершенстве. Ладно. Это уже Оффтоп. Давайте про антенну и контура и прототипы их в природе. Без этих прототипов ну никак не двинется теория.
Я уже предлагал как то сходить на рыбалку, речку, лес , море, океан. Пускай Вас поколышет матушка природа своими естественными колебаниями. Успокоит, надаст сил и энергии. Возможно что новое подметите и просветлеете.
Добавлено через 1 час 1 минуту
Ну и к какому прототипу отнесем ЕН?Последний раз редактировалось UR5VEB; 22.10.2011 в 16:13. Причина: Добавлено сообщение
UR5VEB :: А она все таки вертится...
22.10.2011, 16:42 #4323Very High Power
- 18.12.2009
- Чапаевск, Самарской обл.
- 1,073
- 294
- 682
Есть у меня свистулька для настройки пианино, может и тоном Царь-колокола гудеть, но по эффективности излучения далеко ей до него...Укороченный камертон до неприличия, подогнанный по частоте пружинками в основании плеч...
Смотреть согласование с акустической средой. И максимальную допустимую (развалится или прошьет) конструкционно мощность излучателя. И КПД. С антенной так же.Последний раз редактировалось UA4HBO; 22.10.2011 в 16:49.
Валерий (UA4HBO)
22.10.2011, 17:39 #4324Standart Power
- 20.06.2005
- 73
- 241
- 18
- 39
Так зачем так разрываться? Ведь можно же по телефону с Сахалином говорить... Ведь можно или источник к месту надобности переместить или место надомости к источнику придвинуть или тиражировать уменьшенные копии источников к местам надомности...(НІ) Но с ЕН и не надо всего того, что я выше написал. Ее крепость позволяет с указанной разницей в 2-3дБ против диполя выполнить свою миссию. Можно и побольше и без кабеля, но тогда придется немного видоизменить конструкцию, введя режим большего захвата элементов сверхпроводимости, и введение параметрического усилителя мощности. Что однако не на столько усложнит конструкцию. Конструкция будет предельно проста и не понадобится никаких ламп или транзисторов. Я давал ссылку на генератор Сердла, так в нем, чем больше нагрузка, тем меньше в весе становится генератор. Мы наверно не в обиде будем, если на время сеанса связи, наша ЕН немножко похудеет. Ведь после сеанса связи она возвратит свой вес как ни в чем не бывало. Мы же ей это разрешим. А еще лучше и наверно будет верней, зачем засорять таким образом эфир и греть его. Лучше всем присоединиться к нулевой точке Земли и Эфира и спокойно беседовать себе, как в чате голосовом. И при этом не тратя энергии для питания. Только небольшой толчек своим питанием для запуска, а далее эфир нам дает все сполна...
22.10.2011, 18:50 #4325Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Это хороший пример.
Колебательные процессы в механике и электричестве описываются одним и тем же волновым уравнением (без учета излучения). Очень удобно вместо длинной линии представить систему из металлических шариков, соединенных пружинками.
Тогда деформация (производная перемещения) - это ток, а механическое напряжение в пружинке эквивалентно электрическому напряжению. Легко представить процесс на конце стержня, когда волна сжатия при отражении превращается в обратную волну растяжения.
Опыты UA1ACO показывают, что ЕН антенна излучает! И нормально излучает.
Вопреки электродинамике, которая "обещает" мизерный КПД такой антенне.
Остался один вопрос, а кабель не причастен к излучению?
Для ответа на это вопрос надо провести всего один опыт - погрузить ЕН на подлодную водку и выдвинуть ее на поверхность. Как перископ.
Таким образом уберем влияние кабеля.
RU3ACM
22.10.2011, 19:06 #4326
22.10.2011, 19:08 #4327Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
22.10.2011, 19:23 #4328
22.10.2011, 19:30 #4329Standart Power
- 20.06.2005
- 73
- 241
- 18
- 39
Так Владимиру UA1ACO до чертиков уже надоело каждому, и мне в прошлом году обьяснять одно и тоже, что кабель ни при чем. Вот закончит свое дело на 136кГц, вот тогда и посмотрим. И я убежден, что все будет так же прогнозованно, как и 160м.
Ну раз за механику начался разговор, то помните я давал ссылку на строителя коралового замка. Так вот, строитель определял собственную частоту резонанса или разных частот резонанса скорее всего для увеличения точности определения нулевых точек эфира. А глыбы известняка всегда размечал по силовым линиям магнитного поля Земли и соединял вычисленные и найденные нулевые точки к специальным антеннам и запускал генератор на частоту резонанса или на гармонике брылы поднимая аплитуду или настраивая специальную антенну по нулевой точке, добиваясь компенсации веса блока известняка. Такой возможно способ применяли при строительстве пирамит в Египте и передвижение статуй на острове Пасхи.
Запомните о Сердле и его квадратах и левитации... Это не фантазии, а реальность. И это будет возможно только тем, кто знает тайну нулевой энергетической точки. И еще даю наводку-загадку-что течет через контур при резонансе? Ну и что такое контур поглубже изучить... Ну ладно и еще одна подсказка-загадка: Контур может быть сосудом с дном, проходной трубой со сквозняком как кишка, а может быть кишкой, смотанной в катушку...
PS: Вот создатим мы такой кокон для каждого себя, как на глобусе нарисовано параллели и меридианы из электромагнитных полей то и будем левитировать и будем защищены от внешней радиации и влияния. И только тот сможет проникнуть во внутрь под кокон, хто будет знать нулевую энергетическую точку именно этого кокона.Последний раз редактировалось UR5VEB; 22.10.2011 в 19:45.
22.10.2011, 19:35 #4330Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
22.10.2011, 19:52 #4331
22.10.2011, 20:17 #4332Standart Power
- 20.06.2005
- 73
- 241
- 18
- 39
Ну если обращать внимание на орфографию, то извиняюсь за Мендельсона. Видать не припомните его вальс, или его у Вас и не было? Извиняюсь если что...
Добавлено через 21 минуту
Да. "языком молоть, не мешки тягать". Вы правы. Вот приедете ко мне и мы сообща и сделаем. И полетаем по очереди. Правда пилотом не был. Одному ну ни как. После правостороннего инсульта... А пока для Вас совет отгадать что это: рот, кишка, выхлоп. Вот Вам и конфигурация контура для ракеты. Эксперимент Казимира подтверждает, что есть та точка в вакууме(среде) за которую можно ухватиться и оттолкнуться без применения энергии тела. Наши волны эфира, которыми мы почтуем среду именно так и передвигаются в своем электромагнитном коконе. А в коконе спрятана первородная частица вещества, которая и генерит этот кокон. Кокон и есть гравитационное поле, которое так воспринимает и суматошно ищет в доказательство классическая наука. Но никогда его не найдет. Я уже дал подсказку, что же такое гравитационное поле...Последний раз редактировалось UR5VEB; 22.10.2011 в 20:22. Причина: Добавлено сообщение
22.10.2011, 20:23 #4333
22.10.2011, 20:29 #4334Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
22.10.2011, 20:33 #4335Standart Power
- 10.01.2010
- Алматы
- 262
- 36
- 75
Шутки шутками , но связь между электромагнитным полем и гравитацей определенно есть. Вопрос лишь в соотношениях , этих энергий, все квантуемо в этом мире , весь мир окружают постоянеые планка, числа фибоначчи, .....при каком то соотношении Е Н и чей то матери антенна EH
Добавлено через 1 минуту
Работает,,
Странно куда то делась часть сообщенияПоследний раз редактировалось UN7GZZ; 22.10.2011 в 20:33. Причина: Добавлено сообщение
73! Вадим. UN7GZZ
305Спасибо
