13.10.2011, 18:51 #4216Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
Кто может сказать, какое приблизительно напряжение на ЕН антенне, раз загораются ЛДС, например, при мощности 10 ватт?
Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
13.10.2011, 23:43 #4217Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Приблизительно - как просили.
Пример для двадцатиметрового диапазона:
L = 20 м, длина вибратора l = 1 м, диаметр вибратора d = 0,05 м, P = 10 w
Umax = Zw Imax – максимальное напряжение на концах вибратора
Zw = 120ln(0,575 l/d) – волновое сопротивление вибратора
Imax = sqrt (2P/(Rизл + Rпот)) – максимальный ток в вибраторе
Для диполя Герца Rизл = 789(l/L)(l/L) – сопротивление излучения
Rпот примем 2 Ом, что очень даже шикарно для ЕН
______________________________________________
Считаем и получаем Umax = 655 Вольт73! Александр.
14.10.2011, 09:41 #4218Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
14.10.2011, 09:56 #4219Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
14.10.2011, 10:27 #4220Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
Хс (некоторой просчитанной ЕН) 1562 Ом, мощность 10 Ватт, добротность 13. Что то насчитал больше 10 кВ. То ли верно, то ли "кардианально" ошибся
14.10.2011, 10:39 #4221Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
14.10.2011, 11:19 #4222Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
14.10.2011, 13:54 #4223Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
Только что проводили с соседом UN7TGQ очередной малонаучный эксперимент. Я делал, он слушал. Взял я СУ, у меня небольшое есть, компактное, непосредственно воткнул в разъем ЕН, в маяке перемкнул ключ, чтоб он излучал несущую и подключил кабелем длиной около 40 см к СУ. Все это стояло внутри квартиры. Настроил по максимуму показаний индикатора поля. Молотит крепко конечно! Но Александр принять сигнал не смог.... Уровень шумов у него на этот момент 7 баллов.
Подключил маяк кабелем 1,5 метра. Подстроил, показания индикатора на прежнем уровне. Прием пошел на уровне шумов.
Откинул ЕН, вернул короткий кабель, воткнул в разъем СУ кусок проволки 3 метра, настроил по максимуму. Индикатор кстати показывал совсем ничего, почти в упор его приходилось к проводу подносить. Прием с этого суррогата пошел на 8,5 баллов.
Вот такие сравнения, чисто для собственного самоуспокоения
16.10.2011, 11:49 #4224Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
Наверно, если разорвать полотно диполя у самого горячего конца, также в нескольких десятках сантиметров, то тока и там не увидите. Если не перегорел провод, это еще не значит что тока нет, он просто мал.
Добавлено через 1 минуту
Ааа, это да, совпадает. А чего тут удивительного?Последний раз редактировалось UN7TAE; 16.10.2011 в 11:51. Причина: Добавлено сообщение
16.10.2011, 13:57 #4225Standart Power
- 20.06.2005
- 241
- 18
- 39
Не имеет значения, чем мы согласовали подведенную энергию к среде распространения. Если есть масимум поля в дальней зоне и обеспечен КСВ близкий к единице, значит среда приняла энергию и соответственно ее распространит. Только от площади соприкосновения согласующего устройства со средой будет отмечено разными диаграммами направленности. У ЕН будет более ближе диаграмма к точечному(изотропному) излучателю. А метод согласования, то ли через диполь то ли через ЕН однозначен. Цель та же у обоих. Оба это устройства СУ. Разная только динамика влияния на среду. В диполя как у длинной и медленной реки, в ЕН как у бушующего сильного гейзера.
Добавлено через 28 минут
А очень просто. Переменный стоит, если около 180град. А пульсирующий постоянный резко возрастает на порядки на очень короткий миг. Это аналогия обратного преобразования переменного в постоянный.
Я уже приводил ссылку http://vitanar.narod.ru/SP15/SP15.htm
В этой статье есть анимация столкновения двух вихрей. Все в природе токов и других текучих веществ сходно вихрем. Движение зарядов это те же вихри. В момент их столкновения действуют законы механики. Если в момент столкновения заряды равны по величине но противоположные по знаку, а это условие LC как равенство их реактивностей но противоположных знаков, то при столкновении их скорость падает к нулю а всплеск тока уже постоянного, так как движения поступательного нет(время остановилось на миг). А среда настроена ЕН в этой точке и для данной частоты и не имеет реактивной составляющей, то и принимает на себя этот выброс тока. Сама же антенна для выброса импульса постоянного тока теперь же представляет фильтр и преобразуется по тому же Фурье в гармонические колебания. Но начальная фаза поля все же имеет минимум сдвига между Е и Н, необходимое для придания только отделения от источника, его породившего.Последний раз редактировалось UR5VEB; 16.10.2011 в 13:57. Причина: Добавлено сообщение
UR5VEB :: А она все таки вертится...
16.10.2011, 14:24 #4226Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
Ну ка покажите ка мне, где я это сжигал свой TRX? Что то не припоминаю... Да кстати, если я сжег TRX, я бы это заметил, не знаю уж как Вы в таких случаях
Добавлено через 4 минуты
Если ток уходит в нагрузку и поглощается, то это режим бегущей волны. Если же часть его отражается назад, то в точках, где фаза отраженки совпадает с фазой прямой образуются пучности, где в противофазе, то соответственно узлы (минимумы). Это динамический процесс, просто результат (картинка) статическая.Последний раз редактировалось UN7TAE; 16.10.2011 в 14:37. Причина: Добавлено сообщение
16.10.2011, 14:33 #4227Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
16.10.2011, 14:41 #4228Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
Знаете, вот если подать на вход осциллографа 2 частоты, то на экране получим биения, ту же картинку, что и в случае стоячей волны, хотя входят 2 непрерывные частоты. Это динамический процесс, каждый миг фазы меняются, просто мы результат видим таким, компенсацию или складывание энергии зарядов. А насчет того бегает или нет отраженка скажу следующее, если отраженка вернется на выход передатчика и не поглотится, а отразиться вновь, то соответственно путь ее продолжится до полного затухания. В телевизионных передатчиках для этого ставят ферритовые циркуляторы. Это устройство с 3-я разъемами. На 1-й подается сигнал и выходит со 2-го, но сигнал попавший на 2-й разъем извне уходит на 3-й. 3-й соответственно нагружен на эквивалент, где отраженка и поглощается.
Последний раз редактировалось UN7TAE; 16.10.2011 в 14:56.
16.10.2011, 14:50 #4229Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
16.10.2011, 16:05 #4230Black List
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 45
- 416
- 118
- 82
Сегодня ночью стоял на CQ на 1825.
Проход был очень хилый, но пара японцев всё-же подошла.
Буквально выколупывал.
После этого подошел Владимир UA1ACO.
Сначала принял его с ошибкой ( был немного занят - кушал параллельно перловую кашу) .
Затем - чётко провели QSO , в ходе которого Владимир подтвердил, что работает на ЕН .
Слышно было на 559 , правда , нужно отдать должное, через 10 мин подошел RU1QD, его было слышно то же плохо ( QSO до конца не закончили - у меня отключили свет )
Мой сетап - GP , 1K.
Я всерьёз задумался потратить время на ЕН для 160 ( конечно , не в замен нормального GP ) .
Как-то всё-же работает , не думаю , что на оплётку я бы его услышал ...
Хотя с другой стороны - для QSo мне понадобятся корры с похожим на мой нынешний сетап и не хуже...Последний раз редактировалось UT8IA; 16.10.2011 в 16:13.
305Спасибо
