19.10.2011, 18:15 #4276
19.10.2011, 19:25 #4277Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
19.10.2011, 19:49 #4278Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
У меня скромнее:
После настройки ЕН на 40-ку, "умер" ГВЧ Г4-154. Им удобно было настраивать. До 2 Ватт выходной. Причем "вынесло" плату предварительного усиления. Без кросс-платы восстановить трудновато.
На Icom IC-735 заглючил валкодер. Перестройка идет только в одну сторону.
На Yaesu FT-80 "умер" CAT и трансивер стал самопроизвольно переключать режимы работ.
А вчера проверял ЕН на 40-ку, вверг меня в сомнения RA9LR
. Проверил и убедился, что максимум излучения и минимум КСВ совпадают и находятся приблизительно в середине диапазона. Антеннку подвесил за люстру. Потом решил поиграть. Подал мощность до 10 ватт и позажигал ЛДС. Потом еще и 20 ватт давал... Короче в люстре стояла "сберегайка" на 85 ватт, хорошая, работает 5-й год... вернее работала. Так вот нить накала в ней умудрилась оборваться. В совпадения мне не вериться, поэтому грешу на поле ЕН. Вот и подумалось, насколько же оно разрушительно.
Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
19.10.2011, 20:04 #4279Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Владимир, а при 10 Вт мощности нагрев ЕН антенны ощущается?
RU3ACM
19.10.2011, 20:16 #4280
19.10.2011, 20:27 #4281Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Я никак не могу понять про нагрев при расстройке, а особенно это:
цитата "..........Если не так, то при увеличении мощности резко лезет реактивность..."RU3ACM
19.10.2011, 20:34 #4282Standart Power
- 20.06.2005
- 73
- 241
- 18
- 39
19.10.2011, 21:11 #4283Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
19.10.2011, 21:23 #4284Standart Power
- 20.06.2005
- 73
- 241
- 18
- 39
Так отрежте кусочек и в печку. Если нагреется, то диэлектрик плохой.
У короткого диполя намного меньше стояк. А в ЕН стояк полный и при растройке, то что должно попадать в щель, то столкновения двух встречных волн происходит на самих элементах катушки и тем самым идет разогрев от плохого диэлектрика.UR5VEB :: А она все таки вертится...
19.10.2011, 21:52 #4285Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
Вот помню делал мой знакомый с EX8, Коля трансивер прямого преобразования. И не было под рукой каркаса для П-контура. Он использовал от женской губной помады корпус. Так тоже рассказывал, что как только не заметил, что сильно расстроен выход, так у него каркас и поплыл. Хотя в режиме нормальной настройки в резонанс вроде работала. Причем без всяких пространственных щелей.
19.10.2011, 22:27 #4286Standart Power
- 20.06.2005
- 73
- 241
- 18
- 39
Там точка с активным сопротивлением на гнезде выхода. В этой точке как раз стояк переходит в кабель и вибратор. А при расстройке та же ситуация. Кстати и у меня в П-контуре такое было. Использовал пластмассовый каркас бобины бумаги от телетайпа и видать с плохими диэлектрическими параметрами.
19.10.2011, 22:30 #4287Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
19.10.2011, 22:40 #4288
19.10.2011, 23:26 #4289Standart Power
- 20.06.2005
- 73
- 241
- 18
- 39
Я же писал, что ЕН-это хитрый контур. Диполь также в каком то случае контур. Но две расходящиеся волны распространяются вдоль провода и одновременно излучается в среду. Реактивное сопротивление прибавляется постепенно к концу вибратора и практически почти к средине длины вибратора идет довольно активный бегущий режим с большим током и активным излучением поперечной волны. И большая часть мощности уходит в среду распространения. Далее все более нарастает реактивность провода и все более слабому току в проводе и достигнув конца провода волна довольно уже ослаблена но все же отражается от конца и возвращается в обратном направлении превращаясь во встечную волну. Но силы большой уже нет и только на какой то части из-за расхождения в фазах идет компенсация тока концевой части вибратора.
ЕН, как я писал, хитрый контур. Катушка служит для большой трансформации напряжения а специальная конструкция конденсатора это как камера с щелью, в которой создается стоячая волна. Стоячая волна, это пучность вспышки тока от удара двух встречных волн. А пучность тока это электромагнит, который как губка втягивает в себя все заряды, накопившиеся на цилиндрах-конденсатора. Так как в одной точке одновременно две пучности и тока и напряжения и с разными знаками но равными по величине, происходит компенсация этих реактивностей. Значит в этой точке будет только активное сопротивление. А это среда. Вот и колышится среда этим хитрым контуром. И среда в этой точке и наверно и какая то часть катушки и цилиндров превращаются в сверх проводящее состояние и токи в этом промежутке огромны, что и колышит среду не хуже чем диполь. Но из-за меньшей протяженности диаграмма приобретает форму ближе к точечному источнику. Вот в принципе так я понимаю ее работу.
PS: Практически такой комбинированный контур имеет два резонанса. Это последовательный и параллельный. Параллельный для накачки электрического поля, а последовательный для создания и накачки магнитного поля. И их соединение как раз в центре цилиндров-конденсатора и есть хитрая фишка этой антенны.
Но настройка ее довольно сложная. Накачку напряжения то просто выполняется. А вот фокусировка магнитного потребует ювелирности. Так как здесь два резонанса, то возможна регенерация и даже самогенерация, то есть возбуды. Это указывает на то, что фокусировка по току не удалась и стоячая волна разряжается на элементах конструкции увеличивая и так запасенную в достатке реактивную энергию.Последний раз редактировалось UR5VEB; 19.10.2011 в 23:42.
20.10.2011, 00:19 #4290Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,599
- 1788
- 2457
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
305Спасибо
