22.10.2011, 21:34 #4351
22.10.2011, 21:41 #4352Standart Power
- 20.06.2005
- 73
- 241
- 18
- 39
И что он только один...? А их должно быть два. Это резонанс в резонансе. А именно паралельный и последовательный. Это та сладкая парочка, что крутит всем миром а не только контуром электромагнитным. Ведь в названии электромагнитный уже два резонанса. Это магнитного и электрического. И пока не получим тот кокон и благополучно не отправим в полет с богом, он паршивец жизни нам не даст пузырь противный. Изнутри все больше будет вздуваться и возможен взрыв в кишечнике со всеми вытекающими последствиями....
UR5VEB :: А она все таки вертится...
22.10.2011, 21:42 #4353Standart Power
- 10.01.2010
- Алматы
- 262
- 36
- 75
Думаю что при определеном соотношении полей Е и Н ,
мощности... для каждого определенного типа антенны
происходит так сказать пробой - искривление пространства ,
для диполя например не критично он оперирует с длинной волны,
он соизмерим, он не искажает пространство,
но при укорочении приходится с этим боротся,
компенсировать сильным ЭМ полем , которое искривляет пространство
и возможно укорачиват волну в ближнем поле, ЕН типа транформатор размерности
поля, но конечно при соблюдении соотвествующих соотношение всех переменных.
Возможно поэтому на приеме она проигрывает , по крайней мере мне так показалось
Может поэтому при повышении определеной мощи происходит пробой меж цилиндров , ну очень кривое поле получется )Последний раз редактировалось UN7GZZ; 22.10.2011 в 21:49.
73! Вадим. UN7GZZ
22.10.2011, 21:52 #4354Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
Ну у вас возможно и два резонанса, а в реале он в единственном числе проявляется.
А вот этого не надо...
Давайте без аварийного сброса....
Добавлено через 5 минут
Проигрывает и это уже возможность ее сравнить. Ибо хорошая передающая антенна всегда была и хорошей приемной, а наоброт не всегда.Последний раз редактировалось UN7TAE; 22.10.2011 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение
Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
22.10.2011, 21:59 #4355Standart Power
- 10.01.2010
- Алматы
- 262
- 36
- 75
Я как то дал ссылку по лифтеру , правда модератор забанил на месяц , там о том что при 20 кв подведенных к предмету он начинал левитировать , он конечно легкий но летал, это я к тому что между цилиндрам получается приличное напряжение , и как оказалось именно оно создает приличное гравитационное поле , со всеми вытекающими , отсюда и искривление пространства , и длинна волны явно искажается
Я вот все продумываю как постоянным током , напряжением , на приеме можно как создать условия искажения поля ,Последний раз редактировалось UN7GZZ; 22.10.2011 в 22:02.
73! Вадим. UN7GZZ
22.10.2011, 21:59 #4356Standart Power
- 20.06.2005
- 73
- 241
- 18
- 39
А это будет домашним заданием для всех. Я уже фактически все сказал. Просто учитесь прослеживать, процеживать как тот контур эфир, ища требуемые складовые для своего гармонического резонанса частицы. И придет и к Вам резонанс. Может не скоро. Но если Вы горите огромным желанием этого достичь или познать, то это обязательно осуществиться. Как у меня в прошлом году. Я этого желал и мечтал всю жизнь. Вот и пришло понимание прямого преобразования реактивной энергии в активную и на оборот. Как с помощью колебательных контуров заменить полупроводники. Как левитировать и многое другое. И отличным уроком-примером послужила именно ЕН антенна и ее проводника по жизни Владимира UA1ACO. Ну и конечно же главного учителя и первопроходца в мире энергетики и не только, так это легендарный Никола Тесла.
22.10.2011, 22:03 #4357
22.10.2011, 22:04 #4358
22.10.2011, 22:06 #4359
22.10.2011, 22:17 #4360Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
Для UN7GZZ:
Это не моя цитата! Мне великие мысли не приходят в голову, все как то материально-объяснимые
22.10.2011, 22:20 #4361Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
22.10.2011, 22:20 #4362Standart Power
- 10.01.2010
- Алматы
- 262
- 36
- 75
Лично в моем понимании антенна будущего это ,
селективный , высокодобротный контур расположенный в устройстве создающим гравитационные , искажающие структуру поля - длинну волны , вопрос в другом , чем его создавать )
Сдается мне Карло что ЕН и LOOP первые антенны подобного принципаПоследний раз редактировалось UN7GZZ; 22.10.2011 в 22:35.
73! Вадим. UN7GZZ
22.10.2011, 22:37 #4363
22.10.2011, 22:38 #4364Standart Power
- 20.06.2005
- 73
- 241
- 18
- 39
И в реале и у меня их два. Вспомните про кварцы и резонансные интервалы. Такая же ситуация и с ЕН. Посмотрите на диполь. Из чего он состоит. Верно. Из двух четвертушек. А две четвертушки умножить на 2. Ну конечно же полуволновой вибратор. По краям полуволнового вибратора что за поле? Ну конечно же электрическое преобладает. А в контура симметричного параллельного на собственной паразитной емкости разве по другому. Да нет же. Все также. И напряженность электрического поля на краях и максимум магнитного поля в центре. Все в точь с диполем натуральным. Только этот диполь сжат в пружину, что бы поглощать как можно больше реактивной энергии, что бы в нужный нам час выстрелить в нужном нам направлении выпрямив условно сжатую пружину(реактивную тягу-энергию). Только при этом единственное отличие от классического диполя, это обученность персонала к более точной стрельбе, что бы рекошетом себе не покалечить личико. Хоть и волна в начале цикла мелкая по диаметру но все же... Я ведь посылал на рыбалку. Вот кто уже в который раз рассматривал поплавок при клеве, то наверно смеканул за мелкий калибр колец в начале возле поплавка. Вот в принципе и у нас такая поперечная волна отходит в виде вихря от точки максимального поля как электрического так и магнитного.
Ну все уважаемые. На сегодня все. Пора Вам и честь знать. И домашнее задание не забывать... Ну в общем, если оно Вам по зарез нужно, то не забудете.UR5VEB :: А она все таки вертится...
22.10.2011, 22:40 #4365Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
305Спасибо
