02.09.2011, 16:19 #3601Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
То:RX3APE
Уважаемый Вадим!
Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу работы того конденсатора , что на моём последнем ролике, и в свете высказывания Харта про эту ёмкость. Измеренные ёмкости были следующие : цилиндр-провод = 8пф, цилиндр- цилиндр=4 пф.
Если не затруднит.DF9VK
02.09.2011, 16:26 #3602Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,602
- 1794
- 2462
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
02.09.2011, 16:30 #3603Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
02.09.2011, 16:34 #3604
02.09.2011, 16:38 #3605Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Как, впрочем, в отличие от вас, есть множество людей, которые ему даже не собираются доверять. Надо же, "гениальный" Lloyd Butler додумался, что АФЭ присущ не только АФУ состоящему из простого диполя питаемого коаксиалом. Чушь!!! Работы (
! Где?) Ллойда Батлера (Lloyd Butler ,VK5BR) - это не работы, это хлам!
73! Александр.
02.09.2011, 16:42 #3606Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
Если -2 балла, то это 6% КПД по сравнению с диполем и то если бы его диаграмма направленности совпала с диаграммой ЕН. А даже диполь на высоте половины длины волны под углом до 5 гр. излучает не более 5%, под углом выше но до 30 гр. 10-15%. Вроде так было по старым книжкам приблизительно. Шуршать страницами просто лень...
Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
02.09.2011, 16:44 #3607
А что приглядыватся, нижний цилиндр соединён ведь с оплёткой кабеля, ну и ток, соответственно, разветвляется пропорционально сопротивлениям. Ярче всего светится там где пучность зарядов.
Дык на реактивном сопротивлении и мощность реактивная(бесполезная). А где активное сопротивление? Где сопротивление излучения?Последний раз редактировалось DL1BA; 02.09.2011 в 17:01.
Василий. DL1BA
02.09.2011, 17:48 #3608Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Правильно, именно внутри трубы, а не снаружи находится тот самый основной конденсатор.
Владимир, переходите на плоскую "ЕН", с ней всё гораздо однозначней.
Добавлено через 38 минут
Вот и объяснение того, почему в опытах Владимира (UA1ACO) маленький диполёк,
при одинаковых размерах пластин с ЕН и одинаковой длине кабелей, работал
хуже. Он более симметричен, а следовательно и меньше АЭФ.Последний раз редактировалось DF9VK; 02.09.2011 в 17:50. Причина: Добавлено сообщение
DF9VK
02.09.2011, 18:11 #3609Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,602
- 1794
- 2462
Ну опять вы передергивате. Кабеля там было от силы 1 см и феррит. Предвзятость, извините в ваших выводах полная. И опять забываете- этот огрызок кабеля попадает под воздействие антенны ЕН СИЛЬНЕЕ, чем короткого диполя.
Добавлено через 9 минут
Да, на видео ещё одно забавное есть измерение- когда напряженность поля вдоль кабеля- РАВНОМЕРНАЯ.Последний раз редактировалось RA9LR; 02.09.2011 в 18:11. Причина: Добавлено сообщение
02.09.2011, 18:15 #3610Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Вибратор есть. Конденсатора нет!
Хард всех запутал последовательным колебательным контуром. Входное сопротивление антенны (емкостное) путает с емкостью вибраторов. Сопротивление излучения путает с входным сопротивлением.
По Харду измерять входную емкость укороченной антенны можно ТЕСТЕРОМ!RU3ACM
02.09.2011, 18:24 #3611Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,602
- 1794
- 2462
02.09.2011, 18:35 #3612Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
RA9LR
Какая теория?RU3ACM
02.09.2011, 19:05 #3613Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,602
- 1794
- 2462
02.09.2011, 19:44 #3614
02.09.2011, 20:00 #3615Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Валерий, ёкость между двух цилиндров, ёмкость между проводом и нижним
цилиндром легко измеряется прибором. Поэтому вся эта конструкция легко просчитывается как колебательный контур а не антенна, любой программой.
А входную ёмкость всей конструкции приборчиком конечно не измерить.DF9VK
305Спасибо
21 век предполагает не только тотальный обман!
