Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #3631
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,599
    1788
    2457
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    Где измерения ТОКА на оплётке кабеля?
    А чем отличается измерение тока на оплетке, которая подвергается внешнему сильнейшему полю ЕН антенны от измерения собственно поля вблизи оплетки кабеля? Отвечу сразу- ничем. ФАК,,ТТТ..
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  2. #3632
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Цитата Сообщение от DL1BA Посмотреть сообщение
    На конденсаторе сдвиг между напряжением и током всегда 90 градусов(ВСЕГДА!).
    Василий! Вы не "услышали" мой пост о емкости... Это в учебниках по электротехнике сдвиг между током и напряжением в конденсаторе ВСЕГДА равен 90 градусов! :-) Это потому что в учебниках конденсатор ИДЕАЛЬНЫЙ (без потерь!), естественно, откуда взяться другому углу?
    А помните, такой есть тангес угла потерь (дельта)? Вот уже и не 90 градусов! Но tg дельта очень мал, поэтому им пренебрегают (для ХОРОШЕГО конденсатора).
    Для РЕАЛЬНОГО конденсатора (с потерями) угол НИКОГДА не равен точно 90 градусов.
    И чем больше потери (например, в диэлектрике), тем меньше угол!
    Теперь, давайте подумаем вместе: вот две пластины очень близко друг от друга - потери не большие, это конденсатор, угол близок к 90 градусов. Разворачиваем пластины - потери увеличиваются (надеюсь согласны...), за счет чего? в диэлектрике потери не увеличиличь, в проводниках пластин - тоже, остается одно - за счет излучения (тока смещения, ответвляющегося в стороны, так пишут в учебниках по антеннам). Вот - это и есть АКТИВНОЕ сопротивление ПОТЕРЬ!
    Почему активное? Потому что НЕ РЕАКТИВНОЕ! Реактивное - это которое "возвращает" энергию назад, а "ответвившийся ток смещения не возвращается к конденсатору - это ПОТЕРИ, такие же как тепловые потери, тоже не возвращающие энергию конденсатору!...
    Вадим.
  3. #3633
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Поле Е большое, а излучение маленькое. Только лампочки и зажигать.
  4. #3634
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,599
    1788
    2457
    Прошу не причислять меня ни к сторонникам ни к противникам ЕН-антенны. Мне просто интересно, хобби такое - радиолюбитель
    Аналогично. Просто показ, а не НАУЧНЫЕ опыты, я научные опыты не выставляю на суд пребесцита, а просто применяю на практике. Без критики. А зачем время терять...
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от UN7TAE Посмотреть сообщение
    убедился что вдоль диполька четко выраженный минимум.
    Где минимум? Вокруг?
    Последний раз редактировалось RA9LR; 02.09.2011 в 23:17. Причина: Добавлено сообщение
  5. #3635
    26.06.2010
    Samara
    180
    82
    Удивленно пошел проверять. Подвесил ЕН на 20-ку, подрубил к ГВЧ, убедился что вдоль диполька четко выраженный минимум.Диаграмма направленности копирует диаграмму диполя.
    Не знаю, что по вашему значит диполёк, ЕН диполем в общепринятом смысле обычно не называют (если только точечный диполь) - это обкладки конденсатора антенного контура иногда похожие на плечи симметричного вибратора. У меня при лабораторных измерениях неравномерность ДНА получалась до 6 дБ (конечно это надо перепроверять), но общий тренд был такой, глубоких провалов не было (с учётом влияния кабеля). Но уж точно не как ДНА полуволнового диполя.
    Кстати о метрологии и измерениях поля. Я бы рекомендовал для этих целей симметричный вибратор небольших размеров до 15-20 см. При использовании в качестве генератора TRX чувствительности вполне хватит, а точность и подробность измерений увеличится. Если использовать генератор сигналов, то тогда нужно либо усилитель (УПТ) с выхода детектора антенны, либо чувствительный приёмник с откл. АРУ (конечно лучше всего анализатор спектра или измерительный приёмник, но это уже всё профи и дорого). Вот здесь очень интересная конструкция индикатора поля на обращённых диодах - очень чувствительный! Там лишь, я бы рекомендовал, в нашем случае, укоротить вибратор. http://www.radiostation.ru/home/expexch3.html
Размер: 8.4 Кб Название: Монтаж индикатора.gif
  6. #3636
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,599
    1788
    2457
    Цитата Сообщение от RX3APE Посмотреть сообщение
    Как раз "приверженцы" ЕН утверждают о незначительном отличии (1-2 дб, а не балла).
    Видимо это ТОЧНЫЕ измерения, я же привожу свои не инструментальные, а косвенные суждения.В попугаях...
    Добавлено через 3 минуты
    Тут не соглашусь с вам немного- как раз из видео следует, что есть энергия, которая нагревает феррит при несогласовании. и она же вызывает переизлучение НЕСОГЛАСОВАННОЙ антенны в кабеле.
    Добавлено через 57 секунд
    НЕ ЗАЧЕТ.
    Последний раз редактировалось RA9LR; 02.09.2011 в 23:16. Причина: Добавлено сообщение
  7. #3637
    Standart Power Аватар для UN7TAE
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Вы что не знаете где у диполя минимум излучения??? Конечно вдоль оси
  8. #3638
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,599
    1788
    2457
    Есть такая неравномерность. А вот за цифры не ручаюсь,к сожалению не моя стихия -точные измерения, тут доверять надо.
    Добавлено через 1 минуту
    Конечно вдоль оси
    Мдя.. видео посмотрите- успокоитесь... Я там лампочку в торец диполя поставил- чейто она вдруг загорелассиии...
    Последний раз редактировалось RA9LR; 02.09.2011 в 23:23. Причина: Добавлено сообщение
  9. #3639
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Ну можете не называть, на результаты это не влияет
  10. #3640
    30.04.2007
    381
    109
    87
    А я удивленно стал думать.
    Знаю: диполь Герца с шарами, которые являются конденсатором. Но эти шары не излучают! Они согласовывают входное сопротивление укороченного диполя. Это согласование ёмкостью.
    Уважаемый Валерий!
    (данный пост я адресую специально для Валерия).
    Вы двигаетесь в верном направлении! (как говорил Козьма Прутков "Зри в корень"!)
    С Вами, как и с большинством из нас (я тоже очень долго так считал! :-) сыграли злую шутку учебники по антеннам... Там математики сделали эдакую подмену - поменяли ПРИЧИНУ и СЛЕДСТВИЕ! Для них, для математиков - это не важно! Им главное - посчитать "арифметический" результат! А физика процесса им только мешает! (они ведь мыслят АБСТРАКТНО!).
    А суть (коротко) в том, что в Вашем, напрмер, примере про диполь Герца как раз основным источником излучения являются ШАРЫ! а сам диполь, скорее является "линией передачи" позволяющей "запитывать" шары от генератора! (ну как-то нужно к ним энергию подводить! Не по воздуху же! :-).
    Вы спросите почему? Прочтите в тех же учебниках первые 10 страниц - там написано, что ИЗЛУЧЕНИЕ образуется за счет тока смещения! (Это в самом начале, там где еще есть немного физики, а не сплошная математика...). А ток смещения за счет чего образуется? За счет ЗАРЯДОВ! Правильно! А гле зарядов больше? на "шарах" или на тоненьких и коротеньких проволочках (вибратора Герца)? Правильно, на "шарах"!.
    Но предвижу Ваше возражение: но ведь ВСЕ расчеты ведутся, исходя из ТОКА, текущего по диполю Герца (и другим антеннам!). ДА! Это так! Но это не потому, что ток создает электромагнитное излучение, а потому что ТОК является УДОБНОЙ (количественной, интегральной) оценкой количества заряда (поступающего на "шары"). И для математиков все равно - вычислять отталкиваяь от заряда или от тока (т.к. они ОДНОЗНАЧНО взаимосвязаны), но через ток считать ЛЕГЧЕ и ток легче ИЗМЕРИТЬ! (попробуйте измерить заряд! :-).
    Вот и произошла подмена... Физический смысл "выплеснут", как "ребенок вместе с водой"! :-).
    Надеюсь, Валерий, Вы еще раз просмотрите учебники по антеннам и с удивлением обнаружите, что я ничего не выдумал, и удивитесь, как Вы этого раньше не замечали... :-)
    С уважением, Вадим.
  11. #3641
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Владимир, не нужно обижатся. Такие эксперименты только поддерживают спор, а не разрешают его. Я лично лишний раз убедился что лампочка сильнее горит там где пучность зарядов, и всё.
    Завтра проведу эксперимент с контуром. Замерю добротность контура с различными конденсаторами.
  12. #3642
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Да я и не возбужден как то... Ну лампочка то загорелась за счет емкостной связи между верхним цилиндром и лампочкой. У классического диполя на концах тоже высокое напряжение, но это не значит, что он станет излучать вдоль своей оси. И с каких пор загорание лампы стало индикатором излучения электромагнитных волн??
    Последний раз редактировалось UN7TAE; 02.09.2011 в 23:30.
    Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
  13. #3643
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Владимир! А Вы никогда не задумывадись ПОЧЕМУ? :-)
  14. #3644
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Хотите на меня вывалить порцию гугль-теории?
  15. #3645
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Владимир!
    Теорию мы и без "Гугля" все знаем! :-), а вот "физику" процесса, о которой учебники и "гугль" скромно умалчивают... не интерсно понять?
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
