Страница 143 из 420 ПерваяПервая ... 4393133136137138139140141142143144145146147148149150153193243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,131 по 2,145 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #2131
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    Схема антенны. С указанием входных точек. (где?)
    смотри тут http://ehant.qrz.ru/exp_eh1.htm
    излучающая часть - два цилиндра диаметром 32мм, длина каждого 160мм, зазор 32мм.
    Запитка посередине.
  2. #2132
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Файликом maa поделитесь, пожалуйста.
    Нет файла?
  3. #2133
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Нет файла?
    почему то не могу прицепить файл, вот скриншот.
  4. #2134
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от DL1BA Посмотреть сообщение
    смотри тут
    И тут и там... все смотрел... не задавал бы вопрос.
    Меня вот тут http://ehant.qrz.ru/theory4.htm рис 1 и 2 " раздражают"....
  5. #2135
    20.05.2009
    410
    59
    13
    а вот так
    Изображения Изображения
  6. #2136
    Standart Power Аватар для UA1ACO
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Добрый вечер,
    Если данная цитата является формулировкой гипотезы работы ЕН антенны, то соответствуют ли модели, приведённые в http://www.cqham.ru/ant_12_1.htm , этой формулировке? Либо наоборот - формулировка моделям?
    Нет Александр, модель не соответствует, так как конструктивно она не правильно выполнена (по приведенной цитате - укороченные диполи). Я писал об этом http://ehant.qrz.ru/exp_eh29.htm и даже экспериментально показал. Взаимное расположение "развернутого" конденсатора и катушки настройки в ЕН антенне очень важно (можно проанализировать поля от них). Не зря катушка настройки в "цилиндрической" ЕН вынесена ниже нижнего цилиндра, а в "плоской" ЕН находится ниже пластин. И к тому же мы говорим о разных вещах (в сравнении с приведенной вами ссылкой), там параллельный контур, в ЕН - последовательный. Согласитесь, это разные вещи... а значит и результат разный. Спасибо Александр.
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Поэтому давайте поможем Владимиру: кто что предложит по методике замера Rиз?
    Владимир спасибо. Действительно мы уже обсуждали вопрос измерения Rизл. в форуме и ваши предложения есть, и я вам высылал свои, и еще Очень многие радиолюбители (и в моей почте) высказывали свои взгляды. У меня накапливается материал по этой теме, но он еще сырой и безусловно требует перепроверок. Тем не менее, понимая важность вопроса, я все таки решил его опубликовать с различными оговорками. Если в этом материале что-то будет полезно тем, кто интересуется ЕН, буду рад. Описанные измерения не сложны инструментально, но сложны методологически. Короче говоря, можно посмотреть здесь: http://ehant.qrz.ru/exp_eh38.htm
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    Я думаю, что нужно устраивать энергетическую проверку этим антеннам.
    http://ehant.qrz.ru/exp_eh37.htm
    что два провода идущие от точки запитки диполя к катушке представляют собой двухпроводную линию,
    Спасибо Василий за инфо. Но тогда некоторые моменты остаются не ясны. А как быть тогда с плоскими ЕН, где нет этих линий (общее между ними, только "объемная" емкость)...? Но они показыват тот же результат, что и с цилиндрами. Как тогда объяснить широкополосность? Если КПД=1,5%, то куда ушли 98,5% мощности от передатчика в эксперименте (ссылка выше 5 строчек)? 98% пропасть просто не могут, их не заметить нельзя... и т.д. Василий, я бы тоже хотел взглянуть на файлик .maa, если не трудно (из скриншота, естественно, ничего не понятно. Может быть в файлообменник какой-то?). Получается Ga=0,78 dBi, это же здорово. В чем я с вами согласен, что чудес в ЕН нет.
    Спасибо.
  7. #2137
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    22 Ом - это кое что. Но почему мы должны быть уверены, что это величина Rиз?
    Надо бы повторить те же замеры вблизи массивных поглощающих предметов. Заодно можно выйти на границы ближнего поля в зависимости от подводимой мощности.
  8. #2138
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Добрый вечер,
    Там и 200 Ом и 22 Ом (с разными антеннами и на разных частотах)... нет, конечно, уверенности нет 100%-ной, поэтому я и пишу, что результаты "сырые" и их надо повторять.
    Как и говорил, на мой взгляд, самое сложное здесь - методика.
    Спасибо.
  9. #2139
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Здравствуйте Владимир.
    С интересом прочел Вашу новую статью об измерении Rизл. ЕН антенны.
    Тут есть о чем подумать.
    Но в самом начале Вы пишете:
    Очень сильно уменьшать размеры цилиндров нельзя - емкость будет мала и для настройки антенны в резонанс на необходимый диапазон...
    ...При черезмерном увеличении размеров цилиндров будет сказываться индуктивность самих цилиндров, что уменьшит эффективность антенны из-за задержки тока в самих цилиндрах.
    Речь идет о размерах цилиндров - но размеры цилиндров суть двумерная, тут можно менять как длину, так и диаметр. Иными словами - тут диапазон размеров - от классического диполя (где индуктивность вибратора явно выражена), до антенны типа "изотрон", где индуктивность вибратора практически равна нулю.
    Так вот интересно, где это "золотое сечение" (L/D), при котором получается максимум Rизл ?
    Простая замена Rизл на R в эквивалентном контуре вроде ответа на этот вопрос не дает ?
  10. #2140
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Если бы Rиз было бы действительно 20ом, то КПД такой антенны было бы порядка 87%, что сопоставимо с полноразмерной антенной. Но практика показывает обратное! Значит расчёт неверный!
  11. #2141
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Tadas, добрый вечер.
    Если бы я все знал Я и эту "сырую"статью не хотел выкладывать, но подумал (после дискуссий в форуме), может быть она натолкнет заинтересованных участников форума на какие-то мысли и можно будет сделать шаг или шажок вперед. Совершенно определенно могу сказать только одно: соотношение длина/диаметр, определяет полосу пропускания.
    То что я предпринимал по определению зависимостей эффективности антенны от длины цилиндров, настолько сырое и требует тщательной перепроверки, что я об этом сейчас даже не говорю. Эти эксперименты слишком для меня затратные, даже с моим энтузиазмом Я бы сам с большим интересом хотел бы узнать это "золотое сечение". Почему и стараюсь в двух направлениях и практически и теоретически (вдруг теория первой раскроет этот "секрет").
    Василий, спасибо. Моя практика показывает (ссылки были много раз) измеренный КПД ~ 90% (что сходится с расчетом). Ну что делать, если у нас и практика и расчеты разные.
    А почему?
    Имхо, Потому что у вас (цитирую): "излучающая часть - два цилиндра. Запитка посередине".
    А у меня: "излучающая часть - два цилиндра. Открытый конденсатор, являющийся частью последовательного колебательного контура. У конденсатора нет "запитки".
    Кстати, если необходимо, могу настроить ЕН и с низким КПД.
    Спасибо.
  12. #2142
    20.05.2009
    410
    59
    13
    1,5% излучается, а 98,5% это энергия реактивного поля антенны.
  13. #2143
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Грустно, что его не измерить омметром а как было бы хорошо
    Ну почему же не измерить? Его именно и измеряют. Не омметром конечно, но прибор у Вас не намного крупнее. Сначало ДН. Потом уровни...
    Тут ведь как? Либо сначало измеряют, потом подгоняют теорию. Либо предполагают теоретически, потом проверяют практически.
    а у меня получается кпд=0,2 (без учета входного сопротивления) А как получается 0,87? Мож 200?
    Может все таки нарисуете схему "посложнее"? Хотя бы такой же сложности как у Ротхаммеля? А то волнистый ток смещения, это очень образно.
    Добавлено через 48 минут
    Претензия номер два. Хотя она опять имеет отношение к "половинчатости" и противоречивости "нулевого" цикла.
    Видимо сначала надо про формирование ДН и влияние земли напоминать.
    Итак. Берем идеальную точечную антенну. В свободном пространстве. По определению у такой антенны кпд=1 и Ку=1. (т.е. вся, абсолютно, мощность передатчика переходит в излучение)
    Дн такой антенны имеет форму сферы. "Единичной" сферы. Этакий круглый воздушный шарик.
    Помещаем антенну не в свободном пространстве, а около земли. Земля представляет отражающую поверхность, с некоторым поглащением. (потерями)
    Всл "лучи" направленные в направлении этой поверхности отразятся (потеряв в "уровне" из-за потерь) и сложатся с остальными с учетом фаз. В результате получится уже не сфера...
    Как получается ДН диполя? (любой антенны)
    Берем кпд антенны и "сдуваем" воздушный шарик единичной сферы пропорционально. Согласно геометрии, например для диполя, двумя пальцами сдавливаем получившийся шарик и получаем этакий бублик. В свободном пространстве.
    Опускаем его к земле, и с учетом высоты над ней, фаз отраженных лучей и потерь при отражении, ДН приобретает форму бублика, засунутого в воронку. Этакая калоша.
    В результате, имеем в некоторых направлениях "усиление". Т.е. сигнал больше, чем у идеальной антенны.
    Причем, если реальный (полный) кпд этой антенны мы "испортим", то шарик сдуется, и никакого усиления (превосходства в некоторых направлениях) над шариком идеальной антенны не будет.
    ДН ЕН антенны.
    Что меня смущает?
    В горизонтальной плоскости все вроде нормально. Круговая. Превосходит по уровню диполь. Правда не понятно по максиму ли? И еще смущает то, что кпд "эталонного" диполя очень низкий.
    Пересчитав же из ДН эталонного диполя ДН идеальной антенны, видно, что никакого усиления в горизонтальной плоскости ЕН антенна не имеет. Точнее оно меньше 1.
    В вертикальной же плоскости, одни вопросы. Как получилась полусфера? Что антенна в сторону земли не излучает? Нечему отражаться от земли? Или наооборот. Вверх ничего, а сфера формируется только излучением вниз...
    Если бы были результаты для разных высот, то выводов можно сделать бы больше...
    Пока, имхо, ДН в вертикальной плоскости напоминает ДН сильно укороченного горизонтального диполя. Только снята она так, что максимумы по бокам, а не сверху. Но зато сильно напоминает ДН вертикально расположенного сильно укороченного диполя. (тут главное понимать, что сняты в разных масштабах горизонтальные и вертикальные зависимости)
    Сходство с диполем вобщем то есть. Как между Эверестом и кочкой в тверском болоте.
    Потому что результатов представлено мало!
    Как из ДН получить все остальные характеристики, которые здесь пытаются "предположить" надо рассказывать? Кпд, сопротивление излучения, поляризацию....
    Или все таки здесь я не самый умный?
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 06.03.2011 в 08:02. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  14. #2144
    07.12.2008
    3,140
    1258
    2247
    Или все таки я не самый умный?
    Именно так. Без диаграммы направленности и данных о поляризации все "замеры" и "теории" - детский лепет.
  15. #2145
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    ...ой, Игорь, конечно ж самый умный, ктоб сомневался )))
    ...я вот своим недалеким умом для начала хочу понять (или не принять) возможность возникновения ЭМВ, а уж потом "циклиться" на диаграмме направленности.
    ...еще раз повторю проблемную часть:
    ...- возможно ли каким-то искусственным методом сфазировать реактивные, продольные, сдвинутые на 90 гр по фазе поля Е и Н таким образом, чтобы получить поперечную ЭМВ в которой Е и Н синфазны?
    или так:
    ...если некую область пространства возмущать продольными, реактивными полями Е и Н, то возникнет ли в этой некой области пространстве поперечная волна?
    ...у меня большие сомнения в этом.
    ...но если, вдруг научиться "бабахать" эту накопленную в антенне реактивную энергию в энергию ЭМВ, то мало не покажется ))
    ...с уважением, Алексей
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
