Страница 146 из 420 ПерваяПервая ... 4696136139140141142143144145146147148149150151152153156196246 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,176 по 2,190 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #2176
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RN9AAA Посмотреть сообщение
    Я отвечу проще, займитесь самообразованием самостоятельно.
    (как это делаю я)
    А насчет распределения тока могу процитировать...
    Учебник
    Спасибо за совет и ссылку. Этот учебник у меня есть.
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Обычно через полпериода результирующий ток в стоячей полуволне меняет направление на противоположное. Почему на третьем рисунке после полуволны от конца вибратора он сохраняет своё направление, а питание осуществляется почти что в пучности тока? Чем вызвана эта пучность?
    Авторы справочника решили по оригинальничать и ввели показатель фазы тока. В нормальном изложении, в том числе и в Учебнике, эпюру тока второй полуволны просто рисуют ниже оси Х.
    В частности, выражение (2.18) несправедливо для узлов тока,
    где векторный потенциал определяется уже не локальным значением тока в
    данной точке вибратора, а суммарным действием токов, текущих по достаточно
    удаленным участкам вибратора. Следовательно, действительное распределение
    тока в узлах не может обращаться в нуль и в окрестности узла отличается от
    синусоидального закона
    Ребятам со степенью, пишущих для глупых студентов, этот стиль изложения нормален. Для умных - неравенство тока нулю в узлах ясно и без витиеватостей.
    Уравнение тока стоячей волны выводится из разности падающей и отраженной волн тока. В идеальном проводе в узлах эти токи равны и противоположны по направлению. В реальном – величина токов падающей и отраженной вследствие потерь и излучения энергии вдоль провода уменьшается. Поэтому в «узлах» их разность не равна нулю.
    Заметьте, я ни разу не отослал Вас к учебникам. Чего и вам желаю.
  2. #2177
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Уважаемый Владимир!
    Вы правильно изложили физическую сущность процессов в антенне и причину отсутствия "нулей" в графике тока. Продолжая чуть-чуть дальше - можно констатировать что все формулы (и графики) в учебниках (имеющие "нули") рассматривают НЕИЗЛУЧАЮЩУЮ антенну, то есть просто "длинную линию без потерь"! :-), что же касается ИЗЛУЧАЮЩЕЙ антенны, то для нее просто приводится экспериметально полученный график, не описанный формулами, что еще раз доказывает, что даже для диполя теория не описывает реальной антенны...
  3. #2178
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Вот может и зря...
    Теоретически, так и должно быть. Практически это не возможно. Все располагается выше оси... (см первую фразу любого учебника, и комментарии в конце)
    С той только разницей, что в этом уравнении для антенны отраженной волны НЕТ. По определению. Нет в антенне и стоячей. Есть стоящая бегущая. Бегущая. Она же падающая. Которая "замерла" на месте. Поэтому ее распределение и "похоже" на стоячую в линии.
    Все что попало в провод-излучается.(и в потери) Все! На этом построена вся теория. Антенна не является разомкнутой линией. Она нагружена! А все остальное пересчитывается в кпд. Так продуктивнее. А "реактивности" в антенне от другого...
    А в линии, что бы стоячая начала излучаться, должны выполниться доп условия. Наличия только стоячей не является условием излучения...
    И чем Вам учебники не угодили?
  4. #2179
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Игорь! Не пишите глупостей! Возьмите вибратор длиной более половины волны, запитанный посредине. Например, несколько λ, и попробуйте объяснить распределение тока по его длине с помощью ваших представлений.
  5. #2180
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Не пишите глупостей
    Влад, не беритесь судить. Еще ни у кого от слова сахар, чай слаще не стал.
    А что там объяснять то? И не мои они, в любом учебнике есть...
    А вот то, что Ваш откопанный из дедушкина сундука метод не имеет окончательного решения и обычно пользующийся им "зависает" на третьей итерации туда-сюда, Вы почему умалчиваете?
    Уж не поэтому ли агитируете всех идти этим путем?
    Вы меня не "заставляйте" объяснять длинный провод. Там все просто. Вы, пожалуйста, объясните как в антенне ЕН образуется стоячая волна.
  6. #2181
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    Здравствуй, Игорь
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    А может тему переименовать из гипотезы в практику антенн ЕН?
    ...в названии ли дело?
    ...можно и поменять, что от этого изменится?
    Ну как среда может отдать другой свою потенциальную, накопленную, реактивную энергию?
    ...если "с веслом" и вам понравилось, то можно предположить, что реактивные поля Е и Н (свинутые по фазе на 90гр) только гладят водную поверхность (среду) не вызывая поперечных волн, только тогда когда они фазны,только тогда максимально возмущают водную поверхность (среду)
    ...если рассматривать классический диполь, то в нем накоплено реактивной энергии в Q раз больше, чем излучается ежемоментно (ЭМВ). Реактивная энергия тоже излучается, но с кооэфициентами 1/r3 и 1/r2 и соответственно и если в ближнем поле есть другие потребители энергии (провода, дома, земля) то часть запасенной энергии уходит туда соответственно ограничивая Q (запасенную реактивную энергию). Запасенная реактивная энергия в классическом диполе создает поля, которые способствуют электромагнитной индукции и возникновению поперечного возмущения среды. Чем больше Q, чем меньше потерь в ближнем поле, тем эффективнее антенна "излучает". Есть другая сторона "медали" чем больше Q, тем больше реактивных потерь, тем узкополоснее антенна. Возникающая поперечная волна тоже подвержена поглощению в окружающих "предметах", а что делать? )
    Поэтому нужно находить здравый компромисс, что достаточно хорошо позволяет считает MMANA, позволяет анализировать ситуацию и выбирать наиболее подходящий вариант.
    ...что касается ЕН-антенны, тут сложнее...
    ...есть накопленная реактивная энергия в конденсаторе и в емкости, есть поля Е и Н сдвинутые по фазе на 90 гр в таком виде возмутить среду она не может.
    ...UA1ACO принимает попытки сдвинуть эти поля (тем или иным способом)
    ...насколько всё это удачно покажет практика.
    ...если их сдвинуть на 90 гр , то вся реактивная энергия ежемоментно "бабахнет"
    ...гром ли молния, но ежемоментно разрядится - нужно ли это?
    ...думаю, что нет, так как для следующего заряда нужно время и непрерывной передачи (возмущения) не получится.
    ...а вот если сдвинуть эти поля "чуть чуть" чтоб только часть запасенной энергии возмущало среду (отмечу, что в классическом диполе тоже не вся реактивная энергия участвует в "возмущении среды" и создания ЭМВ), то возможно может быть...
    ...тут я сделал попытку рассказать о своем видении процесса, не прибегая к учебникам, поэтому могу оказаться не прав. Но зато честно ))
    PS: прошу обратить внимание на слова - возможно,предполагаю, если, может быть итд
    .....так как не до конца уверен в своей правоте.
    .....время покажет, все течет все изменяется, поэтому оставляю за собой право корректировать свою точку зрения.
    PS PS: под "натиском" фактов вот , что ответил в большом форуме Alexpo (глобальный модератор):
    ..."Поступать же как это делают неучи - нести явный бред, я не собираюсь. Отсутствие объяснения не основание для бреда. Я лучше скромно помолчу и подожду, когда придет гений"
    http://bolshoyforum.org/forum/index.php?topic=126964.60
    ...тоже будем ждать гениев?
    ...с уважением, Алексей
    PS PS PS : мои поздравления всем женщинам с 8 марта ))
  7. #2182
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    я ж и говорю, раз гения нет, надо побольше практики...
    Ну вот. А чем схема диполя из Ротхаммеля то не угодила?
    Вот бы Влад объяснил бы всем , где "отражается" в диполе и как. Как один и тот же ток в одной точке диполя реактивный, а в другой уже выполняет полезную работу...
    Тогда бы и ясно всем стало, что если у диполя "отбирать" реактивную энергию, то и излучать он меньше станет... А я ведь опыт про лампы не выдумал... (и не я вроде первый)
    А пока все строится на искаверканном представлении...
    Купились вы все на "поворот фазы"
    Неужели они сюда заглядывают? Передавайте своим любимым поздравления от своих коллег.
  8. #2183
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Перелистывая старые журналы наткнулся на статью о тесте ЕН антенны. Сравнивалась с "верёвкой" 12,5м на диапазонах от 80м до 10м. Везде разница 2-3 балла в пользу "верёвки". В заключении автор пишет, что если уж выбирать малогабаритную антенну, то магнитная антенна лучше.
    Вложения Вложения
  9. #2184
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Уважаемый Василий!
    Прочитал еще раз прикрепленную Вами статью. К сожалению, доверять ее автору нет оснований, так как он является приверженцем антенн типа LW и даже книгу продает! :-)), а данная статья косвенно является рекламой ЕГО антенн (и книги)...
    http://andyham.at.ua/load/kurzwellen...df2bc/9-1-0-95
    к тому же описание его экспериментов весьма поверхностно, например не указана высота размещения одной и другой антенны, да и таблица приведена только для 40м диапазона, в которой тоже не все так однозначно...
    Ради справедливости, замечу, что есть точно такие же рекламные (заказные) статьи, показывающие преимущества ЕН-антенн.
    С уважением, Вадим.
  10. #2185
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    "Это неправильные пчёлы, и они делают неправильный мёд!!!"
  11. #2186
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Точно! Как же я сразу не догадался! В статье он пишет, что антенну нужно монтировать повыше, самое место ей - конёк крыши. А длинный кабель к ней это и есть, наверное, та LW, которую он рекламирует.
  12. #2187
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Василий, вот диалог прошлого года "в картинках" :-)
    http://forum.qrz.ru/thread22310-65.html
    Я отношусь просто, тема ЕН выеденного яйца не стоит.
    НО народу интересно! Сказка про маленькую и эффективную антенну бесконечна.
  13. #2188
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Вот первая часть. Журнал Funk был очень приличным изданием, там работали серьёзные люди. Жалко, что объединился с Funkamateur, где пытаются объять необятное.
    Вложения Вложения
  14. #2189
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Ну с LW какие проблемы? "Землей" ему является стена дома от которой он натянут.(или что там противовесами используется) А от настоящей земли просто отражается то что вниз и складывается с остальным...
    Так что его длинна и рабочая частота, все о его работе говорят... А высота, конечно повлияет на ДН. Но.
    А где взять информацию о зависимостях от высоты установки для ЕН?
  15. #2190
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Уважаемый Василий!
    Я знаю этот журнал... это, действительно, хороший журнал, заслуживающий доверия. Более того - сам автор DF2BC - скорее всего, серьезный человек, вряд ли пытавшийся СПЕЦИАЛЬНО написать то, чего не было!
    Но в LW - антеннах он "эксперт", а ЕН - применяет впервые... И сам, может быть, не желая, делает не все правильно и корректно.
    В частности, на стр 35 в конце он пишет, что для устранения излучения кабеля он поставил кольца у ЕН-антенны и у трансивера. И даже показал это на фото 4.! Но на фото 8., да и втексте, мы видим, что для LW он не использовал колец! (то есть условия уже не равные!).
    Кроме этого, не зная особенностей работы ЕН - антенны он просто ее расстроил и внес дополнительные потери, разместив кольцо в 10см (судя по фото) от катушки ЕН-антенны! (Как пишет Владимир, UA1АСО, дроссель на кольце должен быть не ближе примерно 1 метра от антенны).
    И то, что КСВ находился в пределах 2-х, не означает (для ЕН-антенны), что она не расстроилась, так как для ЕН-антенны максимум КСВ и настройки не совпадают! (что также описано у Владимира на сайте).
    Так что, к сожалению, данные эксперименты нельзя считать достаточно объективными и правильно выполненными. А лично к автору статьи - претензий нет! :-)
    С уважением, Вадим.
    Добавлено через 20 минут
    __________________
    Например, в конце статьи:
    http://www.ehant.narod.ru/eh-160.htm
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
