10.02.2011, 11:25 #2026
10.02.2011, 11:39 #2027
10.02.2011, 12:02 #2028
10.02.2011, 12:13 #2029
Просто вы в двух словах обьясните, какое отношение все что там написано имеет к теме EH и всех делов.
Виктор. 73, DX!
10.02.2011, 12:22 #2030Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
Здравствуй , Виктор
...там много чего есть, еще не все прочитал..."оставил на домашнее чтение"
...в частности :
"При подаче электрического сигнала на подводящий провод входной пластины конденсатора, потенциал на ней начнет изменяться. При этом переменное электрическое поле в виде продольной электрической волны со скоростью с начнет распространяться в направлении второй (выходной) пластины конденсатора. В данном случае мы имеем дело с прохождением продольной электрической волны, поскольку волна распространяется перпендикулярно пластинам конденсатора, и направление электрического вектора совпадает с направлением движения волны.
Спустя интервал времени d/c , где d – расстояние между пластинами конденсатора, потенциал второй пластины конденсатора также начнет изменяться.
Одновременно с появлением продольной электрической волны между пластинами конденсатора здесь же образуется аксиальное магнитное поле, вызванное протеканием тока на подводящем проводнике к конденсатору.
Для данного случая (вакуумного промежутка между пластинами конденсатора) подойдет следующее уравнение Максвелла:
rot H = (ε0 /c) d E / d t (1)
где Н – вектор магнитного поля, Е - вектор электрического поля, e0 - диэлектрическая постоянная вакуума. По очень хорошо известной исторической причине, правую часть в уравнении (1) часто называют «током смещения», хотя для этого нет особых оснований, да и сам Максвелл ввел этот термин чисто формально, не придавая ему никакого физического смысла.
Вот, здесь-то и затерялась наша с Вами продольная электрическая волна, которая замаскировалась под продольный ток смещения в вакууме.
Отсюда следует вывод, что от введения лишних «красивых слов» в классическую электродинамику ее понимание ничуть не улучшается, а, скорее, наоборот ухудшается"
...с уважением, Алексей
PS: насколько я понял, надо различать "ток смещения" для продольных волн(ближнее поле) и ток смещения для поперечных (излучаемых) волн
PS: а быть может ввести понятия....ток смещения для продольных волн и ток смещения для поперечных волн
Последний раз редактировалось UA4WI; 10.02.2011 в 12:44.
...UA4WI test
10.02.2011, 12:45 #2031
А можно задать вопрос?
А как распространяются волны если пластины не плоские и параллельные, а такие >< или )( или О[Виктор. 73, DX!
10.02.2011, 12:46 #2032Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
кратко, понятно, доступно. (без софистики)http://www.rec.vsu.ru/rus/ecourse/eldin/
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
10.02.2011, 12:50 #2033Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
Виктор, не могу же я весь сайт скопировать
"Беседа о продольных электрических волнах у подавляющего большинства физиков и радистов вызывает очень большое недоумение, поскольку этот вопрос в учебной литературе, практически, не рассмотрен.
Эти волны выпали из рассмотрения по самой простой причине: с их помощью невозможно передавать полезные сигналы на большое расстояние из-за их быстрого затухания с расстоянием. Однако в ближней зоне излучателя продольные электрические волны всегда присутствуют как обычные волны, как волновые процессы в среде. Все это достаточно подробно рассмотрено в классической электродинамике. Лишь поперечная модуляция продольных волн может обеспечить дальнюю связь.
А ведь именно эти продольные волны и составляют основу классической электродинамики, поскольку именно с этих волн начинается формирование основных силовых полей, как электрического, так и магнитного поля.
Продольные электрические волны достаточно хорошо наблюдаются в электрическом проводнике при подаче переменного сигнала на вход. Задержка при прохождении сигнала говорит о волновом процессе в проводнике.
И вполне понятно, что здесь мы имеем дело с продольной электрической волной, поскольку сила направлена вдоль распространения волны.
Продольные электрические волны проходят через плоский конденсатор и могут образовать между обкладками конденсатора резонансные частоты. В электрическом конденсаторе продольные электрические волны, по воле некоторых физиков, спрятались под новым красивым названием «токи смещения» в вакууме, что само по себе является бессмысленным, поскольку явно принижается роль электрического вектора Е. "
...ну итд
...с уважением. Алексей
PS: выделенное является ответом
PS PS : кстати автор Шаляпин присутствует на форуме :
http://live.cnews.ru/forum/index.php...=63497&st=3075
...вопросы можно адресовать ему
Последний раз редактировалось UA4WI; 10.02.2011 в 13:03.
...UA4WI test
10.02.2011, 12:58 #2034
10.02.2011, 13:11 #2035
10.02.2011, 13:14 #2036
10.02.2011, 13:20 #2037
10.02.2011, 13:28 #2038Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
...и далее приминимо к теме, если вы это от меня хотите услышать:
...согласно классической теории ЕН-не излучает.
...согласно классической теории у меня никогда и не было сомнений
...здесь же разговор о другом о возможности возмущения другим способом
...только и всего
...с уважением, Алексей...UA4WI test
10.02.2011, 13:35 #2039Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Всем господам специалистам по датчикам!
И более конкретно: UA4HJI и RN9AAA.
Какой принцип заложен в датчике магнитного поля? Как я понимаю, поле не измеряется непосредственно, а в самом датчике поле наводит эдс, измеряя которое, судят о напряженности поля. Так или я ошибаюсь?
Если не ошибаюсь, то уместно вспомнить о том, что наведенная эдс отстаёт от изменения поля на 90°.
А вот в датчике электрического поля такого отставания/опережения не наблюдается. Или я не прав?
Если прав, то вот она разгадка синфазности Е и Н.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
10.02.2011, 13:37 #2040
305Спасибо
