07.02.2011, 02:23 #1966
07.02.2011, 07:27 #1967
А разве это не простой токовый датчик для безконтактного измерения?
http://www.micronix-jp.com/english/P...ories-eng2.pdfПоследний раз редактировалось RN9AAA; 07.02.2011 в 07:33.
Виктор. 73, DX!
07.02.2011, 17:59 #1968Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,617
- 185
- 178
Так разбивать я вроде не просил
Да и что бы Вы там увидели, разбив-то
Я только спросил, не пробовали ли посмотреть картинку при разной ориентации датчика.
Но раз японы пишут "изотропный" - то возможно так и есть.
Добавлено через 5 минут
Там они говорят об экранированной петлевой структуре.
Как там эти петли расположены - можно только догадываться.Последний раз редактировалось LY1CE; 07.02.2011 в 17:59. Причина: Добавлено сообщение
Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
07.02.2011, 18:18 #1969
07.02.2011, 20:57 #1970Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Здравствуйте, Владимир!
Написал длинный текст, но родился один маленький вопрос и я его снял.
Скажите, а если поменять полярность подключения одного из датчиков, синфазность полей не изменится?
Добавлено через 29 минут
О! Тадас опередил меня этим же вопросом.Последний раз редактировалось UR4III; 07.02.2011 в 20:57. Причина: Добавлено сообщение
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
07.02.2011, 21:44 #1971
08.02.2011, 02:16 #1972Standart Power
- 04.04.2006
- Санкт-Петербург
- 76
- 459
- 97
- 78
доброй ночи,
Да, Tadas, вроде бы не ответил на ваш вопрос, извините. Конечно пробовал. Менял расположение и на 90 и на 180 градусов и боком - результат один. Про молоток конечно перебор
, естественно "ковырять" в датчике ничего не буду - это поверенный прибор.
Что касается самодельных датчиков (при измерениях 2009 года), то у меня их было три штуки. Все они показали одну и ту же картину (правда с разными уровнями сигнала - что естественно, но примерно с одинаковыми фазами). Какова у них была полярность (а менять ее в датчике с двойным экраном не просто, сами понимаете), сейчас сказать не могу, а проверить уже поздно - время ушло. Конечно они были намного больше японского изотропного во много раз. Датчик CP-2S я сравнивал (чтобы для себя убедиться) с другими приборами измеряющими Н поле на разных частотах - результат одинаков с погрешностью около 10%. Выбрал его исключительно из-за малых размеров. Есть и другие приборы измеряющие ВЧ Н поле, но так как результаты тестирования и сравнения их примерно одинаковые, для себя решил, что повторять уже не буду, для меня все ясно. Если кому-то интересно - перепроверить всегда можно, было бы желание, я ничего не скрываю.
Спасибо.Последний раз редактировалось UA1ACO; 08.02.2011 в 02:20.
73! Владимир UA1ACO
08.02.2011, 02:38 #1973Standart Power
- 04.04.2006
- Санкт-Петербург
- 76
- 459
- 97
- 78
Виктор, вы же сами ссылку привели пусть и куцую в сравнении с описанием и инструкцией на датчик...
Надеюсь с английским вы дружите... по крайней мере можно словарем воспользоваться. Специально для вас красным обвел в вашей же ссылке. Хотя и понимаю... "нашла коса на камень" если не сказать больше, здесь уже ничего не поможет
Последний раз редактировалось UA1ACO; 08.02.2011 в 02:44.
73! Владимир UA1ACO
08.02.2011, 06:19 #1974
Знакомое слово что ли нашли "только магнитное поле", вы бы лучше не смешили людей в очередной раз. Сей датчик предназначен для безконтактного измерения с проводников и его конструкция позволяет производить эти точечные измерения т.е. совокупность рамочной структуры и экрана датчика, позволяет снимать показания с высоким пространственным разрешением для SP-2S 0.25mm(например с проводников шириной 0.1mm и растоянием между проводниками от 0.3mm и более (при 0.5mm уже не обнаруживается влияние), а так же в широком диап. частот.
The Magnetic Field Probe requires no direct contact with the DUT thus limiting any influence it may have on the object. It can be used on machines without the need to alter its wiring.
Furthermore, by using a very small, high frequency magnetic field probe, high spatial resolution is achieved as well as pinpoint measurements.
Spatial Resolution(Dependent on DUT) around 0.25mm
Possible DUTs pins of LSI package, module level, general PCB circuits, etc.
DUT L⁄S = 0.1mm ⁄ 0.3mm
Хорошая мысль перечитайте со словарем :-).
Жду очередных хохм.Последний раз редактировалось RN9AAA; 08.02.2011 в 06:33.
Виктор. 73, DX!
08.02.2011, 08:17 #1975Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
Здравствуйте , Виктор
...вы видимо знаете то, что не знают другие..
...насколько я понял, этот датчик предназначен для косвенного измерения протекающего по проводникам тока, используя тот факт, что при протекании тока через проводник вокруг него возникает магнитное поле. Причем, чем он хорош, то тем что может измерять магнитное поле с высоким разрешением.
...есть и другие методы измерения магнитного поля (датчик Холла)
...феррозонды итд
...вот господин Романов собирается использовать для обнаружения магнитного поля магнитную жидкость МЖ-131 (пост 53)
...http://live.cnews.ru/forum/index.php...ic=69034&st=50
...просветите
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 08.02.2011 в 08:23.
...UA4WI test
08.02.2011, 08:28 #1976
08.02.2011, 08:34 #1977
08.02.2011, 08:40 #1978
Игра слов, смысла не меняет, поле от проводника расположенного на расстоянии уже 0.5мм от измеряемого не влияет на показания.
Что и показано в картинках по ссылке.
http://www.micronix-jp.com/english/P...ories-eng2.pdfВиктор. 73, DX!
08.02.2011, 09:38 #1979
08.02.2011, 09:43 #1980
305Спасибо
