Страница 82 из 420 ПерваяПервая ... 327275767778798081828384858687888992132182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,216 по 1,230 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #1216
    Standart Power Аватар для UU4JGI
    06.06.2010
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    420
    81
    74
    Цитата Сообщение от LY1CE Посмотреть сообщение
    При малом соотношении L/лямбда разность потенциалов между концами цилиндра будет незначительна
    При чем здесь L/лямбда, когда речь идет о развернутом конденсаторе. Даже при нормальном, т.е. параллельном расположении пластин конденсатора ток смещения выходит за физические границы пластин.
    Какая то зашоренность! Здесь говорим о цилиндрах как о конденсаторе, а Вы все на диполь скатываетесь. Да не диполь это...
    Добавлено через 13 минут
    Цитата Сообщение от RN9AAA Посмотреть сообщение
    В итоге при определенном "умении" вооружившись "приборами", легко закон Ома опровергнуть для себя можно.
    Вчера работал с UA9CSE Юрий, Каменск-Уральск. Расстояние 2180 км. Я ему 58, QSB до 54, он мне 57. У него 3 ел. Яги в мою сторону и 250 вт. У меня ЕН и 100 вт.
    Юрий сказал замечательные слова: " Я Вас слышу, и нормально слышу. Значит QSO состоялось."
    И не надо ничего специально опровергать. Слышу высказывания о невозможности установить нормальные антенны, даже в сельской местности. Вот ЕН-антенна вам и компромисс.
    Неужели Вы думаете, что группа людей проводивших эксперименты с С-антенной хотели опровергнуть закон Ома? Вообще измерение полей работа сложная и кропотливая. На измерения накладывается много сторонних факторов.
    Я думаю надо сказать спасибо этим экспериментаторам. И не надо их "сжигать на костре".
    Помню нам дали в ремонт АВК-67 (аппаратура ведущего кабеля) с подводной лодки. Мы так и не смогли её довести до ума. Причина - не было экранированной комнаты.
    Последний раз редактировалось UU4JGI; 16.08.2010 в 09:59. Причина: Добавлено сообщение
    Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
  2. #1217
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Явно товарищ не читатель
    Да посмотрите Вы еще раз внимааательно на рис. 3 в статье.
    Видите там ток I2 вдоль цилиндра ?
    Да и в тексте почитайте - ...за возбуждение Е-составляющей ЭМИ "отвечает" ток проводимости I2, протекающий по цилиндру S2 длиной L2...
    На конденсатор я не покушался, про диполь ни слова не сказал, чего тут этим тыкать-то ?
    Лучше вчитайтесь в то, пишется.
    Или смените девиз, т.к. пишете совсем не то что наблюдаете
  3. #1218
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Тогда какой смысл делать цилиндры? Возьмите два кольца - проще и дешевле, раз уж размеры цилиндров некритичны, как тут адепты писали ниже, - на ток можно будет не ссылаться (он тогда по проводникам от катушек потечёт ), а так слишком уж явный диполь из этих злосчастных цилиндров .
    И с девизами тут многие явно перебарщивают .
    Добавлено через 3 минуты
    Это его заслуга, не Ваша.
    Последний раз редактировалось UA3RMB; 16.08.2010 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение
    73! Сергей (UA3RMB)
  4. #1219
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    В десяточку!
    Подошёл ко мне как-то на медне один товарищ, даёт мне рапорт 59+10, я ему - 57. Выясняем антенны, он с гордостью говорит, что у него ЕН. Перехожу на Gap Titan, до этого работала 7 ел. яги, и он уходит в небытиё.. Ну нет сигнала совсем и всё тут..
    Успехов вам, ЕН-шники!
  5. #1220
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Уважаемый Александр!
    Ваш пример говорит лишь о том, что 7 элементная Яга лучше, чем Gap Titan! :-)),
    что вообщем то известно и ни кем не оспаривается... Также ничкто никогда не утверждал, что ЕН лучше (сравнима) с 7- элементной Ягой!
    Максимум, на что (теоретически) может быть "способна" ЕН, это "полноразмерный диполь"... Но при условии размещения в равных условиях (в частности высота).
    Я понимаю, что многих В ПРИНЦИПЕ не интересуют рамочные антенны, полноразмерные диполи и тем более "суррогаты"! Это естественно, если имеешь возможность работать на 7-элементных (или даже 3-х элементных) антеннах...
    С уважением, Вадим.
  6. #1221
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Увы Вадим. При переходе на другие антенны, я корреспондента слышу, проверенно не раз.
  7. #1222
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    UA9CSE Юрий, Каменск-Уральск. Расстояние 2180 км. У меня ЕН и 100 вт.
    Ну что Вы? У человека связь с другим континентом из Европы в Азию аж почти 3000 км. Юрий Викторович Вы не обижайтесь но это даже не смешно...
    Когда там вас еще услышат, удачных DX.
    Например диполь закопать в землю, или слегка приподнять.
    То наверное теоретически можно рассмотреть и данный вариант. :-)
  8. #1223
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Я не обижаюсь... грех обижаться... Я просто работаю в своё удовольствие. Да я и противник киловаттников, это как-то не по любительски. Помню на морских судах и то четветушки стояли, а то и "Ёрш" на ГК-71. Это потом Бриги да Корветы пошли.
  9. #1224
    30.10.2002
    2,094
    287
    Да, 99.99% на любительских диап. работают в своё удовольствие или я уже от жизни отстал. Может уже и за зарплату можно или по принуждению кто то есть?
    А это то тут причем? Что то логики не уловил.
  10. #1225
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Что именно не по любительски?
    У меня разрешённый киловатт + 7 яги, что Вы имеете против?
    О ЕН, излучающую кабелем, никогда не заморачивался и не буду.
  11. #1226
    06.06.2010
    420
    81
    74
    В чем прелесть русского языка - в информативности. Два грамотных инженера всегда поймут друг-друга. Давайте стрелки I2 нарисуем веером, суммарный ток I2 все равно будет вдоль цилиндра, т.е. обкладки. Что тут не понять?
    Вас никто не заставляет заморачиваться конструированием ЕН-антенны излучающей кабелем. Мне например, такую антенну еще не удалось сделать...
    Работайте хоть 10 киловатт, только допустимые 50 мВатт внеполосных соблюдайте...
  12. #1227
    Standart Power Аватар для UA1ACO
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Добрый день всем,
    Несколько дней отсутствовал в форуме (готовлю базу для экспериментов с антеннами в поле), а тут такое...
    Конечно было бы здорово, если бы появилась статья (в любом журнале) по С-антеннам, где бы все было теоретически обоснованно на 100%, а еще лучше на все 1000%, проведены эксперименты (сотни... тысячи экспериментов) в частотном диапазоне от единиц Килогерц до сотен Гигагерц в различных условиях: в ближней зоне, в дальней, в безэховой камере, на антенном полигоне, в реальных условиях эксплуатации. Приведены различные конструкции С-антенн (с обоснованием), как и почему какая конфигурация лучше и отчего зависят эти конфигурации. Даны рекомендации по выбору конструкций для конкретных целей эксплуатации и т.д. и т.п.
    Здорово! Как в народе говорят: хотеть - не вредно
    Но для того, чтобы все это появилось, надо работать. От сиденья на месте только одно появляется... геморрой. Поэтому и спасибо авторам статьи, которые работают и головой и руками. Ошибки есть всегда, не ошибается тот, кто ничего не делает! Языком "чесать" всегда проще.
    Обсуждение на форуме считаю полезным, но оно должно быть конструктивным и направленным на развитие темы. Написал, но стер, не хочу переходить на личности, достаточно перечитать последние посты.
    Совершенно понятно почему идея С-антенн и их практическая реализация в жизни идут так медленно - до сих пор нет достаточно внятного объяснения принципов работы таких антенн, а то что есть, иногда не укладывается в те рамки, которые существуют, общеприняты, а это просто отпугивает "теоретиков".
    Я понимаю, можно спорить о теоретических аспектах работы ЕН антенн, но то что они достойно работают практически, не вызывает сомнения, по крайней мере у тех людей которые их сделали, сравнили с диполем и работают в эфире. Не надо никогда передергивать и приписывать им несвойственное: "Ягам" - яговое, а ЕН - ЕН-евое.. Стыдно об этом напоминать.
    Конечно, чтобы сделать, настроить, снять характеристики антенны и распределения уровней полей такой вещательной антенны которую, например сделал Тед Харт в Эль-Сальвадоре. Сравнить с существующими и т.д. - необходимо потратить огромное количество средств, сил, времени и иметь ЖЕЛАНИЕ! А можно ничего этого не делать, а просто сказать - такого быть не может.
    Я высказал свое мнение, может быть я в чем-то и не прав. Но знаю одно точно - сидеть сложа руки не буду, хотя знаю (практика показала), некоторые подойдут, потрогают, поработают и скажут - этого быть не может, будем ждать статью, как указано в посте в начале. Со стороны это выглядит очень забавно
    И хочу еще попросить: кому не интересна тема ЕН антенн и нет конструктивных мыслей, сделать это просто... не надо опять устраивать цирк из форума... есть РАДИОЛЮБИТЕЛИ которым эта тема интересна.
    С уважением. Спасибо.
  13. #1228
    30.10.2002
    2,094
    287
    Это видимо вы скомно про себя?
    Если посчитать количество букв в ваших постах по теме
    то КПД стремится к 0.
    Критики попытались хотя бы прочитать и проанализировать,
    то что написано.
    У вас опять одни лозунги. Только не надо посылать на сайт. ;-)
    Есть поговорка. Дурная голова ногам работа.
  14. #1229
    15.01.2005
    Переславль-Залесский
    25
    4
    6
    Мой приятель UA3MLR в1994-95 году (Минимум солнечной активности), собрал свой RA3AO, а антенн КВ на тот момент у него не было. Стоял только на крыше его девятиэтажного дома, одиноко штырь 5\8 на 144Mz . Для проведения местных связей в пределах 1 км нагрузил Дмитрий свой RA3AO на резистор 50 ом, чтоб выход трансивера не сгорел, через тройник СР-50, к другому концу GP на 144Mz. Мощность трансивера 8 ватт. В городе слышно, позвал DL, отвечает, рапорт 57, ну и по приколу за месяц всю Европу отработал на 20 метрах, рапорта 54 – 57. Теоретики посчитайте, сколько на GP ватт оставалось, да и длина GP 1,2 метра. Даже название антенне дал «Резистор Ви».
  15. #1230
    Standart Power Аватар для UN7GZZ
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Типа антенна
    Соорудил следующую антенну , два обруча 750 мм радиус электрически замкнутые , на растоянии друг от друга на диэлектриках 150 мм запитанны через вч фильтр от монитора, вх кабеля 2 витка , антенна один виток , типа диполь хрен поймешь какой.
    частота сразу тупо встала 7,100 мгц , ксв 1, реактивность 0, 49 ом, по mjf? полоса пропускания по ксв2 - 2 мгц !!! переключил на тюнер ТИШИНА , ЧТО ЗА ЕПРСТ ???
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
