Страница 79 из 420 ПерваяПервая ... 296972737475767778798081828384858689129179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,185 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #1171
    Standart Power Аватар для UN7GZZ
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Надо сделать две одинаковые антенны одну установить на 1.5 метра над землей , а другую закопать в перевернутом виде на полтора метра под землю.))))))))))))))))))))
    Добавлено через 47 секунд
    Просто шутка без подоплёки.....
  2. #1172
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Цитата Сообщение от UA4HJI Посмотреть сообщение
    Укоротим антенну еще вдвое (до полуметра в нашем примере). Добротность должна возрасти еще в 8 раз, а она останется прежней. Следовательно, в 8 раз упадет КПД, и составит где-то 12%.
    При всем уважении к авторитету Полякова и всему тому полезному, что он сделал для радиолюбителей, не могу согласиться с приведенными рассуждениями (кстати, часто встречающимися в той или иной форме и у других оппонентов ЕН-антенн...
    Эти рассуждения вполне справедливы, например, для колебательного контура с высокой добротностью (не излучающего практически). Но антенна - это устройство, у которого уменьшение "добротности" - не обязательно означает уменьшение КПД! Дело в том, что по определению добротность - это отношение реактивного сопротивления к активному. А вот активное сопротивление для антенны складывается из нескольких составляющих, которые можно разделить на 2 основные - это "потери" на излучение и остальные (бесполезные ) потери (в проводе, окружающих предметах и т.д.
    Так вот, учитывая это, возвращаяь к цитате, возможны 2 варианта- первый, это "в 8 раз упадет КПД" и второй - возрастут потери на излучение.
    В заключение хочу заметить, что вообще говоря, идеальная антенна должна иметь минимальную добротность, не иметь реактивной составляющей вообще иметь чисто активное сопротивление (излучения) и, соответственно бесконечно широкую полосу!
    К сожалению, работая с антенннами в виде длиной линии (длинного провода) большинство привыкло, что реактивность и добротность являются основными характеристиками антенны, что в общем случае не соответствует действительности.
  3. #1173
    Standart Power Аватар для UU4JGI
    06.06.2010
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    420
    81
    74
    Цитата Сообщение от LY1CE Посмотреть сообщение
    Что заземлять, антенну, или трансивер ?
    Конечно трансивер!
    Желательно заземлить кабель снижения на расстоянии 2 длинны самой антенны. Хорошо если как у меня. Пластиковая труба 32 мм 1 м и далее кабель 50 Ом идет в металлической трубе 6 метров от земли. Оплетка кабеля заземлена на трубу при выходе из пластиковой трубы, т.е. как раз 2 длинны антенны на 20-ку.
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    отвечу твоими же словами
    Я с Вами овец не пас...
    Добавлено через 1 час 19 минут
    Если не затруднит, ссылку, будте любезны! Очень интересно, как реактивным двигателем можно накачать углекислый газ. Как механик КДС и ГЗУ интересуюсь!
    Пожалуйста: http://www.osvarke.com/lazernaya-rezka.html
    Читайте газодинамический лазер.
    В 70-х в Арктике проходили испытания таких лазеров. Облучались самолеты на высоте 10-15 км. Как правило при посадке самолет разрушался. Резкий нагрев и охлаждение конструкций...
    Последний раз редактировалось UU4JGI; 22.07.2010 в 19:13. Причина: Добавлено сообщение
    Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
  4. #1174
    Standart Power Аватар для UA1ACO
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Добрый вечер,
    Вячеслав RW3XS уже списывался на эту тему с UA1ACO.
    Аркадий, действительно, Вячеслав Викторович (RW3XS) приглашал меня на слет QRP клуба и предлагал сделать как бы обзорную лекцию по ЕН антеннам, с возможностью повторить ЕН антенны здесь же на слете, заинтересованными радиолюбителями. Я в принципе и не против (даже материал для изготовления нескольких штук есть), но ряд обстоятельств препятствуют этому: во первых средства, во вторых время. Дело в том, что я сейчас меняю свой QTH (процесс этот длительный, затратный и тянет за собой много проблем), но вполне вероятно, что и удастся съездить на слет QRP если решатся вопросы с транспортом.
    Что касается В.Т.Полякова, то я не зря привел его слова в предыдущем посте: "Кстати, как он сказал, даже для него некоторые моменты, в результате нашего общения, прояснились". Вполне вероятно что это так.
    ещё немного и общественность повернётся к ЕН и перестанет дразниться не-антенной.
    Меня Аркадий не очень волнует, кто и как поворачивается, результаты у меня перед глазами. Кто хочет ходить задом наперед (НЕ) - пусть ходит. Сотни людей интересуются и настойчивы - и получают результат, и дополнительные знания.
    Tadas, ведь неоднократно уже поднимали этот вопрос в форуме, и в статье о настройке антенны уже 4 года! цветным шрифтом, в отдельной строке, все написано http://ehant.qrz.ru/exp_eh0.htm "ВАЖНО: все измерительные приборы должны быть хорошо заземлены!" - естественно трансивер. Хотя как правильно пишет Юрий (UU4JGI), лучше еще и кабель в металлическую трубу поместить. Как и писал, лишний раз убедился на слете - не читают, а отсюда и результат.
    Полностью согласен!
    Спасибо.
    73! Владимир UA1ACO
  5. #1175
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Так и я неднократно читал про это, Владимир.
    Но после Ваших слов:
    Для некоторых радиолюбителей было просто открытием, например, что ЕН необходимо хорошо заземлять!
    подумал, может что-то новое упустил.
    Тут явно говорится про антенну.
    Извините
  6. #1176
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Прелесть русского языка в его простоте понимания. Эта х.. цепляется за эту хе... Два специалиста поняли друг друга.
    Заземление аппаратуры условие обязательное. Ведь вблизи достаточно мощное электромагнитное излучение. Много раз говорилось о возможности наводки излучения на кабель и даже кольца в этом случае могут не помочь, а вот сплошное заземленное экранирование кабеля спасает.
    У меня при настройке ЕН на 10 м ситуация была такая. Выстроил резонанс и КСВ. Решил антенну перенести на 3 метра подальше и дать побольше мощность... КСВ ушел в потолок!!! Что это? Естественно наводка на оплетку кабеля. Уже подумываю прокладывать кабель в заземленном металл-рукаве.
  7. #1177
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Tadas, вы правы. Я не правильно сформулировал предложение, действительно получился не тот смысл, приношу извинения.
    Спасибо.
    73! Владимир UA1ACO
  8. #1178
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от UU4JGI Посмотреть сообщение
    Покажи свои результаты по ЕН, а потом давай советы
    Советские углекислотные лазеры "накачивали" двигателем от МИГ-17
    1. Так ведь и я с Вами тоже не пас!
    2. Я и без Вас знаю, что такое лазерная резка. Мне пластины на КПЕ режет мой товарищ. На мой вопрос Вы не ответили! Ещё раз: "Как реактивным двигателем можно накачать углекислый газ?"
    Тысячу извинений за пост не по теме!
  9. #1179
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    А на этот металл-рукав наводки уже не будет ?
  10. #1180
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Будет!
    Но в этом случае будет эффект "подвешенной земли". Кабель проходит в экране относительно его оплетки. Есть понятие - глубина проникновения электромагнитного излучения в металл. Для чего экраны контуров находятся от катушки на расстоянии 3-10 мм? В этом случае резко ослабляется электромагнитное поле внутри рукава (трубы). Это мысли вслух. Думаю попробовать..., но ближе к осени.
    Добавлено через 4 минуты
    Читайте пост 1173 и ссылку в нем...
    Специально для Вас!!!
    Последний раз редактировалось UU4JGI; 22.07.2010 в 23:40. Причина: Добавлено сообщение
  11. #1181
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Ну хорошо! Приведите цитату из Вашей ссылки, где конкретно говорится о накачке
    углекислого газа при помощи реактивного двигателя от Миг 17 и я от Вас отстану.
  12. #1182
    26.06.2010
    Samara
    180
    82
    Хочу высказать своё понимание проблемы "заземления ЕН антенны".
    ЕН антенна является симметричной электродинамической системой, причём, с геометрическими размерами значительно меньшими чем длина рабочей волны. Основной электродинамический параметр у ЕН это ёмкость между пластинами (цилиндрами), а также паразитные ёмкости каждой из пластин на землю, кабель и др. Для "электросимметрии" все эти ёмкости должны быть одинаковы относительно осей электрической (часто совпадающей с геометрической) симметрии ЕН антенны.
    К сожалению, в описаниях Теда Харта этот момент освещён неполно.
    Во-первых, если рассматривать классическую ЕН из цилиндров с вертикальной поляризацией, то здесь явно видна "электроассиметрия", верхний цилиндр имеет меньшие паразитные ёмкости на землю и кабель, чем нижний (не считая узла питания), горизонтальную поляризацию пака не рассматриваю. Плаская ЕН с горизонтальной поляризацией, в плане симметрии здесь выигрывает - у обоих пластин паразитные С, в первом приближении, одинаковы.
    Во-вторых, при питании ЕН антенны коаксиальным кабелем возникает, я бы назвал, ОСНОВНАЯ несимметрия питания. Вот с ней то больше всего проблем и насмешек в виде "излучает кабель, а не цилиндры ЕН". Тут и проявление типичное: после настройки с помощью короткого коаксиала при переходе на более длинный кабель - настройки смещаются, даже положение кабеля влияет на показания приборов (очень часто встречающееся на форумах замечание). И действительно - это явление для ЕН антенн ОЧЕНЬ вредное, часть энергии переотражается назад в генератор, часть излучается фидером, что уменьшает общую эффективность (на радость скептикам).
    Выход, обобщая известные варианты, видится в следующем:
    1. Применить симметричное питание ЕН антенны (пока, подобных описаний конструкций, что-то не припомню).
    2. Использовать симметрирующие устройства в точке подключения к ЕН
    3. Как вариант симметрирующего устройства - запорные ВЧ фильтры или балуны, вблизи точек запитки ЕН, можно несколько по длине кабеля (наиболее распространённый тип подобного устройства). По поводу наводок на эти ВЧ фильтры от самой ЕН антенны и расстояния от фильтра до точек подключения к ЕН, по моему, всё зависит от типа фильтра, используемого феррита (импортный лучше), его размеров и требует экспериментального подхода, но теоретически эффект больше при малой длине кабеля, где существует смешанная волна (от точки подключения к ЕН до первого ВЧ фильтра-пробки).
    4. Рассеивающе-отсекающие ВЧ устройства (почти что п.3). Здесь отражённая волна по оплётке отсекается-поглощается диэлектрическим покрытием коаксиального кабеля (не зря некоторые виды покрытий коаксиалов деляют чёрными - добавка сажи), но это не так много. Иногда, довольно эффективно помогает отсеч оратную волну закапывание коаксиала в землю или прокладка в металлических трубах, см. статьи UA1ACO и посты UU4JGI.
    Отсюда вывод "заземление ЕН антенны", т.е. аппаратуры, кабеля это, по моему, практически синоним обеспечения симметрии питания ЕН, т.к. при незначительной несимметрии питания ЕН и незаземлённой аппаратуре стабильность параметров настройки антенны будет низкой (уход частот, КСВ), но при заземлении эти параметры, даже не самые лучшие застабилизируются.
    ЕН антенна, можно так сказать, более требовательна к симмертии ВЧ питания, чем классические типы антенн.
  13. #1183
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,599
    1788
    2457
    Согласен на все 100%
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  14. #1184
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    А может просто использовать индуктивную связь катушки антенны и фидера? Кстати можно будет поиграть и положением этой катушки! У меня была такая мысль при построении бидончика, но интерес направленного излучения пересилил......
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
  15. #1185
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Хорошая мысль! Предлагаю катушку переместить на верхний край верхнего цилиндра. Запитка кабелем в средней части (между цилиндрами), а кабель пропустить внутри нижнего
    цилиндра. Нижний цилиндр сделать телескопическим, для настройки " по месту ".
    Результаты полученные с таким вариантом следующие:
    1.Эфективность такая же как и в "классическом" варианте
    2.Полоса пропускания по уровню КСВ=2 - 1,2 мгц на диапазоне 20м
    3. Гораздо меньше наводки на кабель и , как мне показалось, менее критична
    к изменению местоположения.
    Есть в этом один плюс о котором пока умолчу.
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
