Страница 89 из 420 ПерваяПервая ... 397982838485868788899091929394959699139189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,335 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #1321
    Standart Power Аватар для UA1ACO
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Может быть Вы обратили внимание что "холодный цилиндр(нижний)нагревается.
    Теперь понятно. Но честно говоря, никогда не ощущал, что цилиндры греются. Может быть из-за того, что всегда работаю небольшой мощностью (не более 30-40 ватт, а то и еще меньше). При случае, попробую замерить температуру (где-то есть датчик от проф. тестера, измерял температуру выходных транзисторов в ТХ на 137 КГц).
    Удачи!
  2. #1322
    Standart Power Аватар для UT2HM
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    тогда желательно цилиндры делать со щелью, чтобы не было кз витка ... и в результате может поменяться настройка антенны...
  3. #1323
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    День добрый,
    Юрий, так уже все это "прошли" (см. http://ehant.qrz.ru/exp_eh22.htm Рис.16) еще три года назад, ничего не изменяется от появления щели (и даже настройка). Просто количество экспериментов и объем полученного материала большой и что-то забывается наверное. Да и "плоские" ЕН существуют, без К.З. витка, поэтому я так скромно и не акцентирую на "нагреве".
    Спасибо.
  4. #1324
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RX3APE Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от UR4III
    Если можно, дайте ссылку на учебник.
    Вот вложил страничку и название книги, если интересно, в интернете где-то видел ее...
    На левой странице пишется, что отличие заключается в том, что в режиме приёма вибратор возбуждается по всей длине, а в режиме передачи - в точке питания. И в том, и в другом режиме распределение тока и заряда по длине вибратора совпадают. Это подтверждается на правой странице, в ссылке на рисунок.
    Добавлено через 26 минут
    Коллеги!
    1.Ещё раз предлагаю отказаться от идеи получения ЭМволны наложением волн эл. и маг. полей. Эта идея НИЧЕМ не обоснована. Более того, существуют магнитные антенны, которые практически НЕ СОЗДАЮТ электрическое поле! Существуют укороченные вибраторы (как в нашем случае) практически НЕ СОЗДАЮЩИЕ магнитное поле! Тем не менее, и у тех, и у других в итоге получаются ЭМволны.
    2.Напомню ещё раз высказывание UA4HJI
    Попробуйте на укороченный диполь по классической схеме длиной 0,5 м с ферритовыми ВЧ поробками, балунами и др. фильтрами, для исключения излучения фидера связаться SSB хоть на 1000 км. Только с таким диполем нужно сравнивать реальную связь на ЕН антенну.
    В истекшем времени я его не раз вспоминал. Весьма вероятно, что ЕН выиграет у диполя длиной 0,5 м. За счёт чего?
    Думаю, что за счёт СОГЛАСОВАНИЯ!
    ЕН – последовательный колебательный контур (КК), настраиваемый в резонанс изменением индуктивности. Вследствие резонанса напряжений имеем большое напряжение на цилиндрах и сильное эл.поле.
    Полноразмерный диполь, питаемый в центре, также представляет собой последовательный контур. Только эл.поле у него более «размыто». В случае укорочения плеч диполя его согласование с генератором, как правило, производится по схемам, использующим параллельный КК. Если эквивалентная схема ЕН – это последовательная цепочка «генератор – индуктивность – емкость (цилиндры)», то в схеме согласованного укороченного диполя добавляется ещё одна ёмкость, подключаемая параллельно индуктивности. Думаю, понятно что напряжение на цилиндрах в этом случае снизится.
    (Ещё одна "гипотеза" работы ЕН).
    Добавлено через 53 минуты
    Без комментариев.
    http://kubagro.ru/science/article.php?kanarev&id=1512
    Последний раз редактировалось UR4III; 31.08.2010 в 17:43. Причина: Добавлено сообщение
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  5. #1325
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Заметте, сильное поле только у верхнего цилиндра.Тогда как у диполя большое
    напряжение на обоих концах.
  6. #1326
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Стало быть, нижний цилиндр - лишний в этой конструкции? Или большое напряжение между цилиндрами всё же существует?
  7. #1327
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Именно так. Это декоративный элемент. И с ним и без него ЕН-антенна работает почти одинаково. По "теории" силовые линии электрического поля должны замыкаться с верхнего цилиндра на нижний. Но не замыкаются, поскольку он находится хоть и под противоположным по знаку напряжением, но очень низким. Эти линии замыкаются на подводящий фидер, а поскольку тот может быть довольно длинным, то антенна кое-как работает.
    По этой причине в конструкциях ЕН-антенн, как класс, не встречаются балуны и трапы на фидере. Попытка их установить и привести работу антенны к "теории" уничтожает излучение получающегося "закрытого контура". Поэтому апологеты смущённо "допускают" "паразитное" излучение фидера, являющееся на самом деле основным. При этом легендарная конструкция превращается в хорошо известную антенну с "верхним" питанием.
    И Тед Харт на своей СВ-станции применил зачем-то высокую мачту, на которой установил маленькую антенну. Для чего высокую, спрашивается? Средние волны это не УКВ, кажется? Им за горизонт заглядывать не нужно. Только для того, чтобы эта мачта в основном и излучала. Для чистоты эксперимента ему было необходимо поставить свою антенну на земле, извините...
  8. #1328
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Регулярно просматриваю ветку.
    Прогоняю позывные участников через лог, в котором за последние два года более 10к qso , в том числе и повседневных .
    Ни одного ЕН строителя не обнаружил... к сожалению.
    С большой радостью назначу скед , самому интересно ...
    Из практики , один знакомый настроил ЕН , ксв=1 , даже ответили на нее.
    ( человек с нормальной ант - 3 ел яги на 7 мгц ).
    Но когда я дотронулся до металлической ручки трансивера, почувствовал сильное жжение. Слово почувствовал , это мягко говоря... Фидер был 3 метра а питание - сеть автомобиля.
  9. #1329
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Не совсем так.Если включить амперметр в разрыв провода ведущего к цилиндру
    то обнружится приличный ток.Кстати это может быть не обязательно цилиндр а
    любой "противовес", как верно заметил Владимир у Теда Харта это мачта и
    оттяжки.Все в комплексе неплохой излучатель.
  10. #1330
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Разница между нижним цилиндром и "любым противовесом" очень существенная: цилиндр - это минимальная ёмкость, а значит высокое сопротивление и малый ток. Противовес же, да ещё заземлённый...
  11. #1331
    Standart Power Аватар для UU4JGI
    06.06.2010
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    420
    81
    74
    Сделайте антенну без нижнего цилиндра, сфотографируйте, испытайте, выложите результаты на форум. Обсудим...
    Почему то забываем о наличии двух мощных магнитных полях от катушек настройки и фазирования. Что будет с электроном (ток смещения) попадающим в это поле?
    Правильно! Вот и ответ почему поле Е и Н более сильные у верхнего цилиндра.
    Добавлено через 7 минут
    Мы говорим на разных языках. СВ - citizen broadcast, это гражданская связь в переводе на русский язык и ни как не Средние Волны. Как известно для этой связи выделен диапазон 10 метров, а значит нужна уверенная связь на прямой волне. Значит чем выше антенна, тем дальше горизонт. И при чем здесь излучающая мачта?
    Цитата Сообщение от UA1ACO Посмотреть сообщение
    С К.З. витком не совсем понял, это что за виток?
    Владимир я думаю нагрев нижнего цилиндра нормальное явление за счет токов Фуко. Ведь под этим цилиндром находится катушка, а медь не идеальна по своей чистоте.
    Добавлено через 3 минуты
    Опять стереотип мышления!!!
    Ну попробуйте хоть немножко пофантазировать...
    Последний раз редактировалось UU4JGI; 01.09.2010 в 09:59. Причина: Добавлено сообщение
    Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
  12. #1332
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Его засасывает в чёрную дыру.
    Ну насчёт Е ещё ладно, а сильное Н там откуда?
  13. #1333
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    А с чего Вы взяли, что Тэд Харт делал антенну на Citizen Band ?
  14. #1334
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Это поле (мощное) находится внутри катушки.То что с наружи только брызги.
    Проверяется легко, без навороченых приборов.Возьмите лезвие (бритв.) ето будет
    индикатор Н-поля и найдите место где оно начнет накалятся.
  15. #1335
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Извините, а как теперь средние волны обозначаются, а то я что-то пропустил, видимо? Я их и имел в виду. даже и расшифровал "средние волны". И г. Харт, если вы не знаете, экспериментировал с передатчиком на частоте 700 кгц, которые тоже относятся к СВ диапазону, а не к "гражданскому.
    Кстати, я вовсе не собираюсь тратить время на изготовление разных вариантов ЕН-антенн и даже одного. Как и вы, наверно не стали бы делать какую-нибудь уникальную и разрекламированную схему, скажем гетеродина на радиолампе, но без накала. Моего опыта вполне достаточно, чтобы определить перспективы этого "раЯ" теоретически.
    Зато могу дать вам совет: Вполне возможно добиться высокого потенциала и у нижнего цилиндра, если полностью исключить излучение фидера антенны. Правда, те, кому удалось это сделать результатами почему-то не делятся, по врождённой скромности, видимо. Или потому, что эта конструкция и вовсе перестаёт излучать.
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
