Страница 88 из 420 ПерваяПервая ... 387881828384858687888990919293949598138188 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,306 по 1,320 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #1306
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    у нихромового будет больше тангенс угла потерь.
    Да, в некоторой мере это будет иметь место.
    Тут надо придумать, как отделить мухи от котлет
  2. #1307
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Если я правильно понимаю наличие тока проводимости предполагает разность
    потенциалов на концах проводника.Поскольку цилиндр весь под одним потенциалом
    то ток проводимости равен нулю.(?)
    Не совсем так. Потенциал и ток на концах вибратора образуются по тому же механизму, что и в линии разомкнутой на конце. Токи падающей и отраженной волн вычитаются, напряжения складываются.
  3. #1308
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Все это так, но если длина цилиндра ЕН (линии) много меньше длины волны ?
  4. #1309
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Да но если рассматривать цилиндры не как короткий диполь а как длинный
    конденсатор
  5. #1310
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Уважаемый Сергей!
    Почему Вы считаете, что весь цилиндр находится под одним потенциалом? Конечно, разность потенциалов между частями цилиндра будет очень не большой, но и сопротивление цилиндра очень не большое... Предположим, R=0.01 Ом, тогда для тока в 1А! разность потенциалов по закону Ома будет 1*0,01=0,01V.
    Как Вы считаете, каждая обкладка обыкновенного конденсатора ТОЖЕ находится под одним потенциалом?? А за счет чего же ток течет от проводника к краям обкладок конденсатора?? :-)
    Если вернуться к рассмотрению цилинров ЕН антенны, то в точке подсоединения проводника (в конкретный момент времени образуется избыток заряда, и соответственно поденциал по одношению к дальнему краю цилиндра! За счет вот этой разности потенциалов будет течь ток, перенося заряды туда, где их меньше.
    С уважением, Вадим.
  6. #1311
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да совершенно справедливо для замкнутой цепи.Но ведь противоположный
    конец цилиндра в воздухе.
  7. #1312
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Вот для этого 1А и надо сделать нихромовые цилиндры
    Полностью можно согласиться, если длина проводника того же порядка, как и длина волны.
    А если на два порядка меньше ?
  8. #1313
    Standart Power Аватар для UA1ACO
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Добрый вечер,
    Может быть и пригодится для обсуждения: в свое время удалось сделать цилиндры из алюминия (несколько ЕН антенн) и повторить их из меди (аналогичные по размерам), результат - работают одинаково (проведено несколько экспериментов, на сайте этого материала нет). Естественно из нихрома не пробовал, медь и алюминий примерно одно и то же.
    Еще... были изготовлены ЕН антенны у которых запитка верхнего цилиндра была не через фазирующую катушку, а непосредственно с ВЕРХНЕГО края верхнего цилиндра, результат - понижение эффективности на 5-10% (это и понятно, не компенсировалась емкость между центральным проводом и нижним цилиндрпом).
    Но ведь противоположный конец цилиндра в воздухе.
    Сергей, не в воздухе... мы ведь говорим о ЕН антенне, а не о диполе... цепь замкнута в результате тока смещения. Я сам много раз об это "спотыкался". В ЕН много таких "неучтенных" цепей... из за этого ее и трудно настроить практически (если не знать "тонкостей"). Поэтому и трудно понять суть. В этом плане соглашусь с "midav1965" (в соседнем форуме) - далее цитата...
    Цитата Сообщение от midav1965 Посмотреть сообщение
    Причем влияет все : добротность катушки, расстояние от катушки, как проходит провод внутри цилиндров......
    Не надо забывать что напряжения возникают ОЧЕНЬ большие! не зависимо от длины волны.
    73! Спасибо.
  9. #1314
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да Владимир это понятно но речь шла о токе вдоль цилиндра.От точки подключения
    к краю.Я не утверждаю что его нет но сильно сомневаюсь.Впрчем есть старый
    добрый способ проверить и развеять все сомнения и не только мои.Это виток с
    лампочкой.Если вдоль цилиндра течет ток то надев виток на цилиндр увидим что лампочка светится.А значит цилиндр излучает Н-поле.
  10. #1315
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Да, я видел картинки с пробоями
    Но это между цилиндрами.
    А вот какая разность потенциалов возникает между концами одного цилиндра ?
    Добавлено через 7 минут
    Отличная мысль, только если виток надеть на провод с током, то в нем по моему индуцироваться ничего не будет. Магнитные линии вокруг провода концентрические и пересекать концентрично надетый виток не будут. Виток надо расположить с боку, плоскостью вдоль образующей цилиндра.
    Последний раз редактировалось LY1CE; 25.08.2010 в 09:18. Причина: Добавлено сообщение
    Пиши меньше, да лучше.
    73! Tadas LY1CE
  11. #1316
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Добрый день,
    Впрчем есть старый добрый способ проверить и развеять все сомнения и не только мои.Это виток с лампочкой.Если вдоль цилиндра течет ток то надев виток на цилиндр увидим что лампочка светится.А значит цилиндр излучает Н-поле.
    Сергей, есть и "молодой" (шутка), но тоже добрый способ, я думаю. Я его использовал летом 2006г. (и в дальнейшем), с одной из своих ЕН антенн (7 МГц) http://ehant.qrz.ru/exp_eh14.htm . Я сделал датчик Н-поля (ферр.стержень длиной ~1см. и несколько витков.. все это в двойном медном экране и через диод на стрелочный индикатор). Как раз так как говорит Тадас (LY1CE). Эпюра распределения Н-поля вдоль ЕН антенны приведена на Рис.2 Кстати, что датчик работает правильно, удостоверился на распределении полей на классическом диполе, Рис.1 с точностью, как учили по АФУ. (Кстати еще, из дальнейшего текста статьи видно как излучает кабель )
    Вывод на мой взгляд такой (это мое мнение):
    1. ток между цилиндрами ЕСТЬ (ток смещения, максимум Н-поля около точки между цилиндрами, чуть выше, видно на Рис.2).
    2. ток проводимости в цилиндрах тоже должен быть, потенциал между цилиндрами не может быть сосредоточен в одной точке питания цилиндров, а распределен по всей длине цилиндра. Коль скоро так, то с поверхности каждого цилиндра (со всей площади цилиндра) течет ток смещения на другой цилиндр. Но цепь-то должна быть замкнута (в области самого цилиндра), а значит и по самому цилиндру течет ток проводимости, но он меньше тока смещения между цилинрами во столько раз, во сколько площадь цилиндра меньше площади участка между цилиндрами. Конечно этот переход плавный (что кстати и видно по распределению Н-поля на Рис.2).
    3. Думаю, есть и еще один момент. При смене полярности на цилиндрах (подводим-то ВЧ переменное напряжение), тоже должен возникнуть ток проводимости как раз к краю цилиндра (или от края к середине).
    Заключения эти умозрительные, это понятно. Но, как говорят, "на безрыбье и рак - рыба"
    Спасибо.
  12. #1317
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Это безусловно так, Владимир.
    Никогда не говорилось, что ток проводимости вдоль цилиндра будет в точности равен нулю.
    Вопрос только в том, в какой мере этот ток влияет на конечный результат формирования ЭМП, иначе говоря, надо ли его учитывать в математической модели МРА, как это сделано в обсуждаемой статье.
    Насчет датчика Н поля - с его помощью мы конечно можем оценить распределение напряженности поля, но по моему никак нельзя с уверенностью определить причину возникновения Н поля (от тока проводимости, или от тока смещения ?).
  13. #1318
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да Владимир все верно потенциал распределен по всей поверхности и в каждой ее
    точке одинаков.Т.е. вдоль цилиндра ток не течет.Не считя вихревых токов которые
    точно есть т.к. КЗвиток и катушка рядом.Ток же смещения между цилиндрами
    течет перпендикулярно им.Вернее сказать вытекает.
  14. #1319
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    ...но по моему никак нельзя с уверенностью определить причину возникновения Н поля (от тока проводимости, или от тока смещения ?
    Согласен Тадас полностью, я склоняюсь к последнему. Здесь необходимо каким-то образом проводить количественные измерения. А так как эти токи, и тот и другой создают поле Н, то одним датчиком Н-поля их трудно дифференцировать (тем боле и порядки этих токов разные, как мне кажется).
    точке одинаков.
    Сергей, но это же не постоянный потенциал, а он нарастает и убывает по длине цилиндра (не рождается мгновенно) за каждый период колебаний ВЧ источника в точке подключения, и почти синфазен с исходным (индуктивность цилиндра мала, но она есть). Может быть это изменение потенциала и рождает ток проводимости?
    Не считя вихревых токов которые точно есть т.к. КЗвиток и катушка рядом.
    С К.З. витком не совсем понял, это что за виток? Если вы имеете ввиду К.З. виток для настройки, то его можно без сожаления убрать и антенна даже лучше будет работать (настроить антенну другим методом, без К.З. витка, что я и делаю на некоторых ЕН антеннах). А катушка настройки (ее поле) все же не так сильно влияет на поле от цилиндров, по предлагаемой в предыдущем моем посте ссылке на Рис.2 видно и поле от цилиндров (видимо суммарное Н-поле, рождаемое и током смещения и током проводимости, но правда какой их количественный вклад в создание этих полей?) и поле от катушки.
    Спасибо.
  15. #1320
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Нет Владимир я имел в виду сам цилиндр.Широкий короткозамкнутый виток.Может
    быть Вы обратили внимание что "холодный цилиндр(нижний)нагревается.
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
