Страница 145 из 420 ПерваяПервая ... 4595135138139140141142143144145146147148149150151152155195245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,161 по 2,175 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #2161
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    А если антенна всё-таки не излучает, а ВОЗБУЖДАЕТ среду? Тогда степень возбуждение зависит от величины зарядов диполя и расстояния между ними (дипольный момент). И при той же малой длине диполя за счёт увеличения величины зарядов до допустимой возможно будем иметь Rиз/возбуждение большее, чем по традиционной методике
    А что же? Это "подходит" только для этой антенны, для полноразмерных нет?
    Ведь в полноразмерной антенне проще напряжения достичь большего. В самой антенне. А не реактивного в линии. Разве реактивное напряжение в линии как то изменяет излучение антенны? Ведь "соответствующий" ему ток "повернут" на 90 гр. А ведь соs90=0. Вот и выходит, как не повышай реактивностью ток или напряжение, результат все равно зависит только от "синфазных"... Или есть обратные сведения?
    Вот и правда
    Хе-хе!
    Добавлено через 1 час 36 минут
    Именно поэтому я и просил, укорачивать штырь (диполь) катушкой. И смотреть "поля" около и вдали. А поскольку ток смещения известен у них, то и схему ЕН прошу с указанием всех токов смещения.
    Тогда и сравнивать будет что...
    Всем желаю не объесться блинами!
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 06.03.2011 в 15:25. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  2. #2162
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Цитата Сообщение от DL1BA Посмотреть сообщение
    ошибаетесь, у меня есть толстая книга, называется "Короткие антенны" с формулами графиками и.т.д.
    Уважаемый Василий!
    Я имел в виду УЧЕБНИКИ, а не книги вообще! Естественно, вообще, о коротких антеннах есть статьи и (как Вы, очевидно, справедливо отметили) книги... Кстати, кто автор, издательство, год издания? Охотно почитаю и эту книгу.
    С уважением, Вадим.
    Добавлено через 7 минут
    Уважаемый Игорь!
    Я не уверен, что ЭТО Ваше утверждение справедливо! Но дело даже не в этом, а в том, на сколько антенна в виде классического диполя является хорошим (идеальным излучателем? Все ли участки антенны вносят в излучение одинаковый вклад? (например, какой участокравной длины (например 1см) диполя вносит бОльший вклад в излучения - который на самом конце и находится под максимальным напряжением или который в самом начале и через него течет максимальный ток? :-)
  3. #2163
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Ну что, бучу устроим? Пожалуйста.
    Все конечно привыкли к другому. Но... Ответ: ВСЕ!
    А то что ток уменьшается к концу по экпоненциальному, а не линейному закону, тому есть объяснения. Хотя во многих учебниках рисуют именно линейное...
    Раз я Вам ответил, то имею право на встречную просьбу. Пожалуйста приведите пример, когда отсутсвие размерности, или самого факта есть или нет
    я уже молчу про "ток смещения"
    ставит радиолюбителей перед неразрешимой задачей.
    И еще парочку примеров, когда в
    Электродинамике и теории АФУ накопилось много вопросов
    и их просто необходимо решать, так как по другому нельзя.
    А то как то странно, проблемы есть, но они не решаются...Проблемы ради самой проблемы.
    Ведь в гору все ходят. Даже на машинах ездют. Но так и не решили проблему прямолинейного движения. Все по зигзагу. А самые .... вообще в обход идут. И никто таких не упрекает, ведь путь такой короче и менее затратен и не рскован, а результат достигнут.
  4. #2164
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Уважаемый Игорь!
    Никакой "бучи" я не хочу... Просто хотел заметить, что не все так просто и очевидно, как кажется некоторым участникам дискуссии.
    В качестве иллюстрации привожу рисунок из учебника с изображением теоретического и измеренного распределения тока вдоль САМОЙ ПРОСТОЙ антенны - диполя ! :-). Как видно из рисунка - реальное распределение тока не является не только экспоненциальным и ли синусоидальным, а вообще не похоже ни на одну "классическую "функцию"! Что (на мой взгляд) как раз и подтверждает, что даже элементарный диполь "на самом деле" работает не так, как описывает теория во всех учебниках...
    (кривая 1 - реальное распределение тока, 2-теоретическое)
    С уважением, Вадим.
    Изображения Изображения
  5. #2165
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Улыбка
    А что вы хотели этой картинкой показать, непонятно?
    Нарисуйте этот диполь хоть в мане, и посмотрите токи. Они будут близки к
    кривая 1 - реальное распределение тока.
  6. #2166
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Вадим! Ну....
    Нет слов... Могу только добавить, что кривая 2 на самом деле еще "провакационнее". Тут она рафинирована, что ли...
    Но ведь никаких противоречий , кроме ... даже не знаю, что сказать...
    Вы бы еще многолепесковость вспомнили.
    Не надо приводить "заблуждения" , связанные с прямолинейностью ожиданий после чтения теории...
    зы. вся теория антенн написана при одном общем ограничении (по ходу их еще больше)
    Любой!!! учебник начинается с этих слов:
    Вот еще один рисунок. И тоже никаких противоречий
  7. #2167
    30.10.2002
    2,094
    287
    Игорь самое смешное, что в электродинамической теории показано как раз кривая №1 где форма кривой зависит от отношения L/D и учитывает фазу;-))
    А мужики то видать не те книги читали :-)
  8. #2168
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Да Виктор.
    офф
    Приношу извинения. Я от "восторга" перепутал и написал кривая2, а надо кривая1.
    А свой рисунок, я специально справа не закончил и не нарисовал "провал"...
    Как и то, что нарисовал только две из трех и на разных рисунках...
  9. #2169
    30.10.2002
    2,094
    287
    Восклицание
    Картинка из правильного учебника, а точнее "радиотехнического справочника"
  10. #2170
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Слава Богу! Хоть в справочнике ток на конце вибратора равен нулю...
  11. #2171
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Но в начале то он большой.
    А какой ток в ЕН антенне? На входе. С учетом того, что напряжение огромное и реактивное....
    или каким образом это напряжение и соответствующий ему реактивный ток выполняют полезную работу?
    зы. про ток смещения. вопрос Вадима про вклад разных частей вибратора имеет интересную оборотную сторону. про индуктивность пропущу. а вот про емкость не могу. дело в том, что емкость работает везде, кроме ... края. она должна быть всегда "окружена" электрическим током проводимости. когда с одного края ток проводимости а с другого ток смещения, емкость то не работает. не получается "замкнутого" тока то. не емкость это уже... это всего лишь фразеологизма такая, "емкостная нагрузка" удлинняющая, не укорачивающая.
  12. #2172
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    RN9AAA
    Виктор! Поясните, плыз, что такое фаза тока?
    И ещё. Обычно через полпериода результитрующий ток в стоячей полуволне меняет направление на противоположное. Почему на третьем рисунке после полуволны от конца вибратора он сохраняет своё направление, а питание осуществляется почти что в пучности тока? Чем вызвана эта пучность?
  13. #2173
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    офф
    Виктор, не пропустите. (сорри, что напоминаю) в антенне есть только одна стоячая волна. бегущая.
  14. #2174
    30.10.2002
    2,094
    287
    Я отвечу проще, займитесь самообразованием самостоятельно.
    (как это делаю я)
    А насчет распределения тока могу процитировать...
    Учебник
    стр 31
    Таким образом, в тонком вибраторе ток и заряд приближенно распределяются
    по закону кругового синуса. Однако, как следует из самого вывода выражений
    (2.18), распределение тока в вибраторе при стремлении радиуса провода к нулю
    только стремится к синусоидальному распределению, никогда не становясь точно
    синусоидальным. В частности, выражение (2.18) несправедливо для узлов тока,
    где векторный потенциал определяется уже не локальным значением тока в
    данной точке вибратора, а суммарным действием токов, текущих по достаточно
    удаленным участкам вибратора. Следовательно, действительное распределение
    тока в узлах не может обращаться в нуль и в окрестности узла отличается от
    синусоидального закона тем значительнее, чем толще вибратор.
  15. #2175
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    так вот, только результаты, заставляют меня задумываться о том, что в этом что то есть.
    ...причем не только результаты UA1ACO, а и свои личные наблюдения.
    ...а так, давно бы "плюнул"
    А может тему переименовать из гипотезы в практику антенн ЕН?
    имхо про это интереснее... Т.е. главное ведь как мне Владимир пенял? Сделать самому? А это желательнее с позитивным настроем делать. Чем больше практики,тем... А практику только практика разжигает....
    возможность возникновения ЭМВ
    Почему в среде реактивная энергия "плещется"? Так она же однородная. И такая энергия в среде и остается. До поры. А как одна среда другой передает энергию? Работа полезная должна быть выполнена. Наверное. Тогда энергия переходит из одного вида в другой(тепловая, механическая, электр...), из одной среды в другую...
    А как среды связаны, чем?
    Ну как среда может отдать другой свою потенциальную, накопленную, реактивную энергию? Либо "перелив" в обнородный "резервуар", либо преобразованием...
    которой Е и Н синфазны
    А вектор Пойтинга для точки пространства разве никто не считал? Чему он равен? (а ведь его значение это еще один "парадокс" )
    Ну и как она отрывается? А вообще отрывается то хоть что нить? Или все таки выполняется полезная работа и энергия передается? А частота работы и определяет частоту возмущений распространяемых в однородной среде волнообразно?
    зы. все наши антенны относятся к классу электрические возбудители. Кроме ЕН.
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
