А что же? Это "подходит" только для этой антенны, для полноразмерных нет? :)
Ведь в полноразмерной антенне проще напряжения достичь большего. В самой антенне. А не реактивного в линии. :) Разве реактивное напряжение в линии как то изменяет излучение антенны? :) Ведь "соответствующий" ему ток "повернут" на 90 гр. А ведь соs90=0. :) Вот и выходит, как не повышай реактивностью ток или напряжение, результат все равно зависит только от "синфазных"... Или есть обратные сведения? :)
Вот и правда
Добавлено через 1 час 36 минут
Именно поэтому я и просил, укорачивать штырь (диполь) катушкой. И смотреть "поля" около и вдали. А поскольку ток смещения известен у них, то и схему ЕН прошу с указанием всех токов смещения.
Тогда и сравнивать будет что...
Всем желаю не объесться блинами! :):):)
