Примите соболезнования :(
Наука требует жертв!
Валерий, всё просто. Положил две пластины, замерял ёкость, под эту ёмкость
раститал катушку, слепил всё в кучу, подобрал отвод от катушки, всё.
Цитирую сам себя :)
"....полуволновой диполь 30 МГц, входное сопротивление 71 Ом,( емкостное - 0!), ёмкость эквивалентного колебательного контура - 9000 Пф.
Где "живет" эта ЁМКОСТЬ?........"
Немного укорачиваю диполь, во входном сопротивлении появляется небольшая емкость. Для получения резонанса надо добавить небольшую индуктивность.
А емкость эквивалентного колебательного контура почти не изменилась и составляет 9000 пФ.
Емкость двух проводников, произвольно расположенных в пространстве, никак не связана с входным сопротивлением антенны, изготовленной из этих проводников!
Спасибо за картинку.
DF9VK Красиво!!! Вот такое устройство было запланировано изготовить мною летом.
Ноо...........не судьба :)
Добавлено через 12 минут
Думаю, что эту емкость (для расчета) можно взять любую (единицы пикофарад).
Настройка индуктивностью в широких пределах изменяет резонансную частоту при таких малых значенитях емкости.
Входное сопротивление сильно укороченного диполя составляет несколько пикоФарад.
Сочувствую.
Это понимаю. А это
нет и хочется передернуть: а сколько Ом составляет емкость сильно укороченного диполя? :)
Зачем исследовать паразитную емкость, к излучению не имеющую никакого отношения!? Ну шунтирует она.... передатчик, ну надо бы ее компенсировать.... маленечко :) ведь не те частоты где она существенна. Но к излучению то она какое имеет отношение!?
Но что то то ведь излучает. (если верить "преданию") :) И ... кроме "неудачников" никого это не интересует! :) им даже самого дорогого серцу не жаль, жертвуют... :( А "удачникам" некогда. :)
А был ли ...
маленькое. :)
а) довести электрическую длинну диполя до удобных генератору числу полуволн, что бы ... только лишь АЭФу препятствовать, да
б) получившееся сопротивление "привести" к 50 Ом, что б выходной каскад не сгорел...
Аааааа. :) Так она не согласована? И эта задача до сих пор не решена? :)
Я то думал не понятно, излучает она, сколько и почему. :) Излучает!
А оказывается, как всегда. :) Излучает она лучше всех! Да проблема одна. А взлетит ли это чудо-супер-мега-самолет? :)
Появилось пару свободных минут. Теперь приложу файлик на тему "раскрытого"
конденсатора. Где сидит основная рабочая ёмкость в "класической" ЕН я уже показывал. В каком классе начинали мы все физику-то изучать, про магнит с опилками? Куда потечёт ток?
Нет.
Добавлено через 6 минут
Виктор, пластины ЕН не конденсатор, а вибратор. Это проводник с распределенной емкостью и индуктивностью. Картинка с линиями тока смещения - детский сад.
Ёще как-то можно представить эти пластины как длинную линию.В результате можно получить только характер распределения тока и напряжения. И больше ничего!
