Нет, парни, вы не поняли, прийдётся "на пальцах". Вся "теория ЕН" строится на том, что конденсатор якобы развёрнут, и излучает что-то в пространство очень сильное. Вот я и стал
крутить пластины этого конденсатора. Для наглядности взял пластины толщиной 2мм, чтобы было видно все плоскости у этих пластин. Для начала положил
пластины друг на друга с небольшим зазором в толщину изоляционной ленты, немного сместив их, чтобы подключить измеритель ёмкости. Получившуюся
ёмкость видно на фото. Приподнимяю верхнюю пластину с одного края, ёмкость, естественно начала уменьшаться. Поставил пластину вертикально. В зазор
между пластинами вставил кабельную стяжку, чтобы этот зазор был одинаков в любом положении пластин. Ёмкость тоже видно на фото. Дальнейший наклон
пластины от 90° до 180° не даёт ничего! Ёмкость не меняется. Ёмкость в положении 180° тоже видно на фото. Погрешность отношу на взаимное расположение
проводов от прибора, точность самого прибора и не идеальную поверхность пластин . Ёмкость в таком конденсаторе определяется площадью S и S1, но никак не S2. Уменьшая толщину пластин,
по сути, ничего не изменится. "Раскрыть" конденсатор невозможно! Всё равно ёмкость эта "закрыта" и она "основная" в колебательном контуре "плоской ЕН",
плюс собственная ёмкость катушки и остальные мелочи. В "Изотроне" эту "закрытую" ёмкость видно явно, поэтому он и исчез !
Ну и что дальше делать с "теорией" если уже в самом начале "сбой" ?
