Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #3751
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от UN7TAE Посмотреть сообщение
    Поэтому выгоднее использовать максимально тонкую медную фольгу?
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Конешно.А чтобы удешевить конструкцию можно и алуминиевую .
    Нет, парни, вы не поняли, прийдётся "на пальцах". Вся "теория ЕН" строится на том, что конденсатор якобы развёрнут, и излучает что-то в пространство очень сильное. Вот я и стал
    крутить пластины этого конденсатора. Для наглядности взял пластины толщиной 2мм, чтобы было видно все плоскости у этих пластин. Для начала положил
    пластины друг на друга с небольшим зазором в толщину изоляционной ленты, немного сместив их, чтобы подключить измеритель ёмкости. Получившуюся
    ёмкость видно на фото. Приподнимяю верхнюю пластину с одного края, ёмкость, естественно начала уменьшаться. Поставил пластину вертикально. В зазор
    между пластинами вставил кабельную стяжку, чтобы этот зазор был одинаков в любом положении пластин. Ёмкость тоже видно на фото. Дальнейший наклон
    пластины от 90° до 180° не даёт ничего! Ёмкость не меняется. Ёмкость в положении 180° тоже видно на фото. Погрешность отношу на взаимное расположение
    проводов от прибора, точность самого прибора и не идеальную поверхность пластин . Ёмкость в таком конденсаторе определяется площадью S и S1, но никак не S2. Уменьшая толщину пластин,
    по сути, ничего не изменится. "Раскрыть" конденсатор невозможно! Всё равно ёмкость эта "закрыта" и она "основная" в колебательном контуре "плоской ЕН",
    плюс собственная ёмкость катушки и остальные мелочи. В "Изотроне" эту "закрытую" ёмкость видно явно, поэтому он и исчез !
    Ну и что дальше делать с "теорией" если уже в самом начале "сбой" ?
ID:	55841   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55842   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55843   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55844   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #3752
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    Берём две реальные пластины с реальными размерами
    А что изменяется при уменьшении тощины вибратора?
    (что емкость, это понятно)
  3. #3753
    Standart Power Аватар для UN7TAE
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Ну вот... умеете же сказке сделать больно
  4. #3754
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Валерий, я же и пишу, что ничего.
    Добавлено через 1 минуту
    Вот.
  5. #3755
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Виктор!
    Огромное спасибо за проделанные эксперименты.
    Куча пищи для размышлений.
    Добавлено через 12 минут
    DF9VK
    Виктор, а всё это не напоминает длинную линию?
  6. #3756
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Так вот же! Я на истину не претендую. Я высказываю свою точку зрения.
    Добавлено через 8 минут
    Да оно всё напоминает, смотря в какую сторону увеличивать пластины.
  7. #3757
    07.12.2008
    3,112
    1250
    2242
    А больше всего напоминает антенну LT ( LohoTron ) , она же ЕН.
  8. #3758
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Так
    Так.
    Напрашивается первый вывод - входная емкость (приборная ) состоит из суммы двух емкостей
    С=Спласт.+Сторца
    При повороте, Спласт. уменьшается. При малых углах поворота уменьшается быстро, а потом, когда расстояние между плоскостями большое, очень медленно.
    Ёмкость Сторца остается неизменной.
    Но!
    Я думаю, что это не есть входная емкость антенны (антенна-Уши, не путать с Уда!), которую компенсируем катушкой индуктивности.
  9. #3759
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Für DF9VK:
    Так что, пытаться сделать ЕН не будете? Я уже хотел Вам по скайп звякнуть, за консультацией А то есть два трансивера, святое дело один сжечь! Еще один стоит на подходе. FT-180A, 100 ваттный, вкручиваю в него синтезатор Кости Иванова. Так что могу долго "скрементировать"
    Насчет емкости... Получается такой результат. Две пластины, мы имеем емкость м/у одной парой сторон (нижней) и второй (верхней) парой. При повороте на 90 гр между одной парой емкость увеличивается, а между другой уменьшается. Я правильно понял смысл?
    Последний раз редактировалось UN7TAE; 05.09.2011 в 20:43.
    Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
  10. #3760
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Ну да, это ёмкость колебательного контура в так называемой "плоской ЕН".
    Добавлено через 2 минуты
    Да-да, она как бы смещается с одной пары на другую.
    Это Вы ,как мне кажется к конусам клоните? Там да, как бы чуть - чуть приоткрыто во все стороны.
  11. #3761
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Я не понял, что такое одна пара и другая. Если не трудно, поясните.
  12. #3762
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Виктор! Предлагаю за компанию "угробить" и "теорию" полноразмерных антенн. Нельзя ли те же измерения провести для двух проводников (трубок), расположив их в начале параллельно друг другу, а затем постепенно разворачивая их в линию (диполь). И попробуйте измерить емкость в "точке питания" диполя, а также между его противоположными концами. Меня всегда смущала "картинка" силовых линий эл.поля обыкновенного диполя.
  13. #3763
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Ну может я тут ступил, но на рисунке от Виктора №1 нарисованы линии красным цветом. Между верхними плоскостями и между нижними. Вот и предположил, что при повороте, длина верхних линий уменьшается, а нижних удлиняется
  14. #3764
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Зачем? у меня есть нормальная (относительно) антенна. Мне просто интересно !
    Пара плоскостей имеющих общий угол.
    Добавлено через 19 минут
    ТО:UR4III
    "а также между его противоположными концами"
    Задумался!!!
  15. #3765
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    DF9VK
    Виктор, а Вы не знаете частоту, на которой тестер измеряет ёмкость?
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
