06.09.2011, 11:59 #3781Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Я вам уже говорил когда-то, что в моделировщике вы слаб.
Вернёмся к школьной арифметике. Минус 15 дБ к полволновому диполю - минус 15 дБд. По мощности в 30 раз. Вдуваете а НЕ антенну 300 Вт, излучается 10. Хватит? Работайте. 290 Вт куда деваете? Впору сантехтрубу продувать... Хотя..., если зимой, как один из членов артели ЕН... Да, да это у меня о вас осталось в памяти, DL1BA (если мне изменила память - поправьте и примите извинения, возможно я перепутал с RA9LR...).
UR4III, почему вы игнорируете вопросы, заданные участниками обсуждения темы?! Просто неэтично...Последний раз редактировалось RZ6FE; 06.09.2011 в 12:28. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр.
06.09.2011, 13:05 #3782Standart Power
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
Уважаемый Василий!
Я расчитал емкости и дополнил Вашу таблицу. Кроме этого по Вашему фото я прикинул размеры пластин и расчитал емкость при 0 градусов - результат практически совпал!
На счет "торцевой емкости" - вопрос не такой простой... Дело в том, что кроме непосредственно торцов емкость образуют части пластины, "прилегающие к торцам (боковые поверхности) и чем дальше от торцов, тем меньший "вклад" в общую емкость... Причем зависимость не линейная (как видно из расчетов емкости при развороте на 180 гр.).
Этот эксперимент дает очень хорошую "базу" для понимания физики процесса излучения конденсатора (но об этом позже...).
А пока есть просьба несколько дополнить эксперимент следующими деталями (если не затруднит):
1. повернуть одну из пластин на 90 градусов вокруг оси симметрии по длинной стороне (в положении 180 гр.).
2. раздвинуть зазор между пластинами (20мм) в положении 180 гр. на 30, 40, 50, 100мм и 10мм!
С уважением, Вадим.Вадим (RX3APE)
06.09.2011, 13:29 #3783Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Немного уточню по поводу моих измерений. Зазор был одинаков при горизонтальном и вертикальном положении пластины ( кабельная стяжка ширина 5мм)
Приборчик конечно говённый, спору нет , но общая тенденция видна. Начальная ёмкость , вместе с проводами = 10пф. От конечного результата её следует
отнимать. Сегодня посмотрю что будет происходить с этой ёмкостью находящейся над "подстилающей" поверхностью. Ну, типа, смакетирую землю.
В экспериментах Василия, как мне кажется, уголки, которые крепятся к пластинам, вносят какую-то свою ёмкость. Большие пластины раздвигаются, а
маленькие плоскости этих уголков сходятся. Может быть трубки припаять, чтобы это исключить ?DF9VK
06.09.2011, 14:01 #3784Standart Power
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
Уважаемый Виктор!
Для ориентира я посчитал емкость для Ваших пластин (по фото их размер примерно равен 10*120мм). В этом случае для воздуха между пластинами емкость плоского конденсатора будет равна:
Зазор Емкость
5мм 8,5пф
1мм 42пф
0,2мм 212пф
0,1мм 425пф.
С уважением, Вадим.
Добавлено через 5 минут
Для проверки этого можно предложить продолжить эксперемент Василия, дополнив его измерителем напряженности поля на расстоянии "дальней зоны". Если изменение напряженности будет коррелироваться с изменением сопротивления потерь, то потери - это излучение, если потери будут расти, а напряженость не будет расти, значит потери "нагревают окружающие предметы!
С уважением, Вадим.Последний раз редактировалось RX3APE; 06.09.2011 в 14:01. Причина: Добавлено сообщение
Вадим (RX3APE)
06.09.2011, 14:23 #3785Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Очень прошу не забудьте.
Интересно узнать. Про излучение конденсатором.
Не антенной. И не антенной у которой осталась кроха емкости, после ее превращения из конденсатора... А конденсатором. От которого ничего и не осталось. Кроме крохи и реактивности антенны по питанию, ОДНОЗНАЧНО и ЕДИНОЛИЧНО определяемой парамаметрами генератора...
А почему Вы!?
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
06.09.2011, 14:44 #3786Standart Power
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
Уважаемый Игорь!
Вы напрасно "цепляетесь" к словам КОНДЕНСАТОР и АНТЕННА! :-) Оба термина обозначают КОНСТРКУКЦИИ, а не "физическую сущность"! :-) Если бы Вы сказали "электрическая емкость"! То, действительно, сложно было бы, а "конденсатор" - это, например, две металлические пластины на каком-то расстоянии друг от друга ... например, классический КПЕ в состоянии минимальной емкости очень близок к пластинам, развернутым на 180 градусов!... (наверное, излучает гораздо больше, чем в положении МАКСИМАЛЬНОЙ емкости...
Что касается, "не забыть" - не забуду! Только чуть позже, когда до конца разберемся с экспериментами, чтобы прийти к какому-то ОДНОЗНАЧНОМУ их пониманию... Убедимся, что все-таки ИЗЛУЧАЕТ, а потом перейдем к вопросу "КАК" излучает!...
Игорь!
Прошу прощения за цитирования самого себя, но в этой цитате часть ответа на вопрос об излучении конденсатора...
С уважением, Вадим.Последний раз редактировалось RX3APE; 06.09.2011 в 14:44. Причина: Добавлено сообщение
Вадим (RX3APE)
06.09.2011, 16:20 #3787Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Мы только про антенны. И согласовываем/настраиваем их конденсаторами.
Ага.
Тогда б и про распределенную и сосредоточенную леХко б, только дифференцируй.
А конденсатор все ж физическая сущность.
Он езьмь и осязаем и ликвиден. В натуре.
И не может он излучать
Ну разве что на высокой частоте?
Это если я мешать не буду. Или отвлекусь на "дежурстве".
Ну про ток, и заряд понятно. Про заряд и ТС не очень.
А каким боком конденсатор сюда, кроме шутки RU3ACM про шары конденсаторные, относится?
Очень Вам потрудиться придется. Очень, что б показать как конденсатор излучает или показать что то что излучает является конденсатором. Без волшебного "НУ КАК БЫ" не обойтись Вам.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
06.09.2011, 18:58 #3788Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
ОНО нет!
Писал не один раз и не ленюсь повторять: ОНО - ФИКЦИЯ!
Это чисто расчетная величина и никакими опытами его не измерить.
От добротности контура сопротивление излучения не зависит!
Это заблуждение пошло еще от прародителя ЕН антенн и впиталось с молоком родителя в моск потомства.
Пример на пальцах.
Имеем два нормальных диполя. Один очень толстый, другой тонкий.
Емкости, индуктивности, и, как следствие, добротности эквивалентных контуров различаются кардинально.
Сопротивление излучения у них ОДИНАКОВОЕ!
Экспериментаторам большое спасибо за опыты.Последний раз редактировалось RU3ACM; 06.09.2011 в 19:01.
RU3ACM
06.09.2011, 19:59 #3789Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 06.09.2011 в 19:59. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр.
06.09.2011, 20:22 #3790Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Блин! Валерий, а что же тогда измерил Василий, дальта R? Фикцию?
В формуле кроме добротности участвует индуктивность. В двух разных диполях, приведенных вами, разные величины емкости и индуктивности. Соответственно, и разная полоса по ксв и, следовательно, добротность. Посему, Вы неправы.
Кстати, входное сопротивление антенны тоже фикция, физически не существует. Это сопротивление - энергетический эквивалент антенны. Отключаем антенну, подключаем её эквивалент - процессы в фидере от этого не изменяются.
Фикция, а гляди, измеряется АА.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
06.09.2011, 20:53 #3791Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Измерил полосу пропускания по уровню..........
Посему я прав.
Владимир, сопротивление излучения используется только при расчетах КПД антенны.
У Вас куча учебников, поооо....смотрите....
Добавлено через 17 минут
Не фикция.
Я его измеряю. В лоб!Последний раз редактировалось RU3ACM; 06.09.2011 в 20:53. Причина: Добавлено сообщение
RU3ACM
06.09.2011, 20:57 #3792Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,599
- 1788
- 2456
Это правильно, особенно на высоких частотах.
Начинаю выкладывать ссылки на видео- в youtube/ Там проще, сжимается хорошо.
Первый файл- комплект для экспериментов.
http://www.youtube.com/watch?v=AW0CNO38oqM
как излучает кабель- на примере анализатора напряженности поля.
http://www.youtube.com/watch?v=grvZdK0yCikПоследний раз редактировалось RA9LR; 06.09.2011 в 21:11.
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
06.09.2011, 21:10 #3793
06.09.2011, 21:43 #3794Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Владимир, ответьте, пожалуйста, на один вопрос, и я откажусь от собственного мнения
Имеем диполь из сверхпроводящего материала.
Измерили "полосу пропускания" по КСВ. Рассчитали активное сопротивление, соответствующее этой полосе.
Вопрос: это сопротивление излучения?
Увеличиваем диаметр проводника и повторяем измерение и расчет. Получили новое сопротивление.
Проделываем эти опыты N+1 раз.
Надеюсь, что вопрос поняли.
ВалерийRU3ACM
06.09.2011, 22:29 #3795Standart Power
- 10.01.2010
- Алматы
- 262
- 36
- 75
Здравствуйте, это мой вариант антенны , она очень хорошо строится на 3 диапазона , 3.7 7.100 и 14.100 причем с помощью крокодилов и иголок за пол часа . емкость элемента излучения 70 пф .
В емкостной антенне емкости должно быть много )))
73 Вадим73! Вадим. UN7GZZ
305Спасибо
