08.09.2011, 23:58 #3886Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
Успокойтесь, никто не собирается сомневаться в вашей технической подкованности. Но... я процитировал то, что прочитал и не более. Переводили ли вы, собирали ли в одну статью чужие, добавляли чего от себя мне не известно. Если я переврал, так укажите на это! В данном случае вы меня в чем то упрекаете, но так и не понял в чем... к сожалению.
Добавлено через 2 минуты
Ну кто знает, что получилось то и рассказал.
Добавлено через 33 секунды
Не понял чего не может быть?Последний раз редактировалось UN7TAE; 08.09.2011 в 23:58. Причина: Добавлено сообщение
Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
09.09.2011, 00:17 #3887Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
09.09.2011, 00:42 #3888Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
To: RX3APE
Уважаемый Вадим!
С вашей статьёй я понакомился на сайте UA1ACO. В том виде в котором она опубликована не говорится ни слова, что это какой-то обобщённый
обзор или перевод "забугорных" материалов. Поэтому она и воспринимается как авторский материал именно с вашей точкой зрения. Отсюда и все "непонятки" и "наезды".
Вы уж извините великодушно!DF9VK
09.09.2011, 08:44 #3889Standart Power
- 20.06.2005
- 73
- 241
- 18
- 39
Доброе утро Всем!
Как говорят, утро вечера мудренее...
На указанной мной анимации http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...1&d=1315503293 все видно, как ЕН должна быть настроена. А это есть и сама Гипотеза, как она работает.UR5VEB :: А она все таки вертится...
09.09.2011, 09:58 #3890Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
Попробовал сработать с соседом UN7TGQ (около 1 км м/у нами) на ЕН. Он давал 100 Вт, я около 40. Он принимал меня и я его 9 баллов по S-метру. У него инвертор. Мне для сравнения переключиться не на что. Заменил ЕН резистором на 33 Ом (КСВ около 1,5), приема нет. Пока все. Надо АА кропать, иначе напрягает метод проб и ошибок вслепую. Реактивность боюсь моделировать в фидере. Лучше проверить и попытаться ее устранить в антенне.
Последний раз редактировалось UN7TAE; 09.09.2011 в 10:24.
09.09.2011, 10:35 #3891
09.09.2011, 10:43 #3892
09.09.2011, 12:19 #3893Standart Power
- 20.06.2005
- 73
- 241
- 18
- 39
Все верно, на конце действительно реактивная нагрузка. Потому что контур, правда хитрый... А хитрость состоит в том, что используется часть пространства как составляющая контура, где и происходят все процессы обмена энергией с пространством. То есть именно между цилиндрами в пространстве происходит столкновение только зарождающихся двух продольных волн и их столкновению. В результате этого столкновения создается стоячая волна. А это и есть в данном случае как поперечная волна, которая своей энергией и колышит пространство(эфир). То есть в этом промежутке между цилиндрами идет прямое преобразование реактивной энергии в работу, то есть активную. Вот почему так сложновато ЕН антенну настроить. Нужно стояк(стоячую волну) точно строить на эту щель.
09.09.2011, 16:35 #3894Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,599
- 1788
- 2456
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
09.09.2011, 16:45 #3895Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Да я ж не на саму антенну наезжаю.
А на способ измерения.
Из которого следует как раз, что она не излучает. Либо мухлеж, ну правда как можно на фоне излучения антенны разглядеть что кабель излучает?
Он даже излучая в априори значительно меньше антенны напряженность создает...
Вы уж по аккуратнее...
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
09.09.2011, 16:53 #3896Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,599
- 1788
- 2456
Интересно рассказали. Спасибо. Вот если бы Вы подробнее и на более понятном языке для сумлевающихся точнее пояснили бы весь процесс (как ы это видите), то я думаю, в наших рядах появились ещё радиолюбители, наконец то удачно настроившие ЕН собственного изготовления.
Чего имею в наличии. Звиняйте. А про мухлеж в будущем поосторожнее. Хорошо?370 метров не берет тьюб. (может вам куда то все видео без нарезки подать?).
Добавлено через 1 минуту
Странно, а когда перешел на трансивер? тоже не излучает, да так не излучает, что лампешка бедная загорелась... Чей то не понимаю, где прикол..:-).Последний раз редактировалось RA9LR; 09.09.2011 в 16:53. Причина: Добавлено сообщение
09.09.2011, 17:35 #3897Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
Сомневаюсь, что в данном случае чего то видно. Достаточно одного "колыхания эфира"
Добавлено через 9 минут
Она то излучает, да вот КПД никто точно сказать не может. При расчете МА калькулятором получается весьма правдивые значения , что и подтвержают сделавшие их. Иное дело ЕН. При расчете его калькулятором, хоть возьми две пивные банки, все равно КПД больше 90% выходит. В реале с такими значениями ЕН должна грохотать на фоне "классики", а вот почему то проигрывает на 2-3 балла (12-18 дб)Последний раз редактировалось UN7TAE; 09.09.2011 в 17:35. Причина: Добавлено сообщение
09.09.2011, 17:50 #3898Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
09.09.2011, 18:06 #3899
09.09.2011, 18:36 #3900Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
305Спасибо
