Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #3991
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от RA9LR Посмотреть сообщение
    Я правильно понял- провода в первом рисунке - разделить и мерить раздельно, не как во втором опыте?
    Вот хоть и не ко мне вопрос, но хороший, трудно устоять и не вкрячиться.
    Ведь дело в чем? В том что ток текущий по замкнутому контуру (электротехника, Кирхгофф) и ток о котором речь, немного разное...
    "Наш" ток всегда течет от источника к нагрузке! (а не по одному проводу туда, по другому обратно...)
    У Вас токовые клещи есть?(замените их колечком с амперметром ) Включите двухпроводным кабелем в розетку лампочку. И клещи накиньте на кабель.
    Теперь подключите лампочку одинарными проводами. И клещи по очереди накидывайте на фазный провод и нулевой.
    Сравните все три измерения...
    Это как бы "аналогия" с коаксиалом...
    А симметричная линия, аналогию имеет с двухфазным генератором... Фазное напряжение, ... помните? И по обоим проводам ток течет от источника к нагрузке... А симметричен он относительно... (не скажу чего. все это и сами знают. кроме... )
  2. #3992
    26.06.2010
    Samara
    180
    82
    Первая часть- ЕН на 40 метров. http://www.youtube.com/watch?v=XERtn_m_1ag
    Добавлено через 58 секунд
    За видео спасибо. Могу предположить, что присутствует небольшой перекос (несимметрия) в питании ЕН. Max излучение (после анализа эскпериментов UA1ACO и моих) всё же происходит напротив разрыва между цилиндрами, уменьшаясь к концам цилиндров (некоторое увеличение есть у катушки, но меньшее, чем между цилиндрами).
    По поводу эксперимента из #3972, то там да, на рис.1 измерение противофазного тока - он в обоих проводах должен быть одинаков (измеряется раздельно и, кстати, равенство можно проверить) при условии согласовании сопротивлений, КСВ=1. А по рис.2 тока при полной симметрии и согласовании вообще не должно быт. Успехов!
  3. #3993
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Очень очень прошу проведите этот экспериментЪ...
    (мне то ведь никто не поверит )
  4. #3994
    Standart Power Аватар для UN7GZZ
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Процесс распространения электромагнитного поля в пространстве.
    Интересно почитать для общего развития
    http://www.b-i-o-n.ru/theory/elektromagnitnye-volny/
    73 Вадим
  5. #3995
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    За видео спасибо
    Выкладываю еще одну часть по EH на 40м. Уже поближе. http://www.youtube.com/watch?v=2jg3LXu8S7U
    Цитата Сообщение от UR5VEB Посмотреть сообщение
    А с тех пор, как начала проявляться упругость пространства, то есть реактивность
    Поддерживаю.
    Цитата Сообщение от UN7TAE Посмотреть сообщение
    примите несколько PSK сигналов и продемонстрируйте нам результат их взаимодействий
    Чего то не то Вы тут говорите- зачем сравнивать разные среды то., тем более 3-ю и 4-ю производную от исходного сигнала.
    Если замерять поочередно каждый провод, то получаем на каждом проводе ток.(разница минмамальная). Если же замеряем полностью оба провода (например в оплетке), то очень минимальные показания по сравнению с потребляемым реальным током (по одному проводу который течет). Так получается.
    У ЕН есть симметричная линия? Вроде нет.
    И не более, гипотез много, пусть живет и ещё одна...
    Добавлено через 7 минут
    Цитата Сообщение от LY1CE Посмотреть сообщение
    Выходит, антенна QRP передатчика и антенна типичного украинского коротковолновика создают электромагнитные волны с одинаковой амплитудой колебаний ?
    Вы удивлены, Тадас? А я нет.
    Минуточку, а что тогда переносит энергию от вышеуказанных передатчиков с разной подводимой мощностью и одинаковой амплитудой колебаний? И почему тогда различный по уровню сигнал? Значит есть ещё какая то составляющая?
    Добавлено через 8 минут
    Если к катушке подключить две обкладки конденсатора в виде разнесённых по некой оси цилиндров (внимание! ЕН!) получим колебательный контур: катушка (индуктивность сосредоточена - не излучает!), конденсатор со слегка рассредоточенным параметром ёмкости (тоже не излучает практически!)
    Смотрим видео- надеюсь запрашиваемая Вами схема- катушка и две обкладки (ЕН) по осям в виде цилиндров? Это то?. Допустим- колебательный контур, но далее- А почему, ответьте на воопрс- ТОГДА ЗАГОРАЕТСЯ ЛАМПОЧКА??? Ведь вы утверждаете-
    А опыты показывают на видео- есть излучение, да такое, что поджигается люминофор. Непорядок какой то... Или мы о разных излучениях?
    Последний раз редактировалось RA9LR; 16.09.2011 в 18:09. Причина: Добавлено сообщение
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  6. #3996
    Standart Power Аватар для UN7TAE
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Мне почему то кажется что наоборот. Иначе невозможно было бы одной антенной излучать сигналы с 2-х или более передатчиков
  7. #3997
    20.06.2005
    241
    18
    39
    А моя заданная загадка еще не отгадана... Было очень близко.
  8. #3998
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    то почему не слыхать вас НЕстроители?
    Тоже уж ваш вопрос снимал- в эфире поработал и вы даже у соседа спросили , что и как было ( про QSO)- не забывайте, что- у нас еще только темнело , да и у Вас тоже не закат был солнца в это время. Бывало в это время и с Уралом на 40 м не связаться на полногабаритную антенну.... Про кровати и прочее можно не упоминать.
    Добавлено через 17 минут
    Цитата:
    Сообщение от RA9LR
    НЕ, UR5VEB имел ввиду, что переносчик сигнала может быть промодулирован и им может еще многократно переделан исходный сигнал. Не говорит он об излучении двух сигналов на одну среду. А если аннимациию как Вы интерпретируете (два источника- передатчика одновременно излучаю навстречу друг другу), то среды в сравниваемых аналогиях РАЗЛИЧНЫЕ и их сопротивление реактивное различное, в разы. Если я правильно Вас понял. У UR5VEB удачная анимация. ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ- то, как встречаются одинаковые 100% по массе, но инверсные по сути при большой реактивности среды (возникает при столкновении) и проводимости вокруг этого столкновения близкой к бесконечности, при этом энергия посторонней массы (например в моей гипотезе- пронизывающая энергия) усиливает возбуждение среды вблизи. Как бы хлопок возникает. Не задумывались- что происходит с МАССОЙ в пробирке с гремучим газом, когда его поджигают? Как то вот такая аналогия..
    Последний раз редактировалось RA9LR; 16.09.2011 в 18:33. Причина: Добавлено сообщение
  9. #3999
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Хорошие у вас гипотезы, наглядные, удобные и что главное бездоказательные. Короче как вы как то сказали "потому что гладиолус". Ну ладно, каждый рассуждает в меру своих способностей, образования и восприимчивости "желтизне". Оставим это. Вы сможете на 20-ке добить до юга Казахстана? Есть у меня кое-что для эксперимента. Давайте немного попрактикуемся, полезнее это. Если конечно не против?
  10. #4000
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    схема- катушка и две обкладки (ЕН) по осям в виде цилиндров? Это то?. Допустим- колебательный контур, но далее- А почему, ответьте на воопрс- ТОГДА ЗАГОРАЕТСЯ ЛАМПОЧКА??? Ведь вы утверждаете- катушка (индуктивность сосредоточена - не излучает!), конденсатор со слегка рассредоточенным параметром ёмкости (тоже не излучает практически!)
    Лампочка загорается потому, что это колебательный контур! Это реактивное поле, как у трансформатора.
    По Фарадею (принцип дальнодействия) колебательный контур не излучает ЭМВ.
    А поджигать лампочки - это запросто.
    По Максвеллу (принцип близкодействия) излучает любой проводник. Будь он катушкой или конденсатором. Весь вопрос в КПД при излучении ЭМВ этим колебательным контуром.
  11. #4001
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    То есть и то и то? И по Фаладею и по Максвеллу? А как же тогда работает так называемая конденсаторная антенна? с низким КПД контура? на резонансе кабеля?
  12. #4002
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Фалдей - это частный случай Максвелла. По Фарадею не излучает.
    Главное условие при выводе уравнения колебательного контура - бесконечная скорость распространения поля.
  13. #4003
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Тут с Вами соглашусь с некоторой оговоркой- при выводе уравнения надо включить ту силу, которая в момент возникновения поля преодолевает сопротивление среды (а она упругая) или ускоряет поле до бесконечности- как .вы сказали.. А вот как эту силу найти? В испытаниях это очевидно, что подтверждается откликом этой силы при неприятии средой. Например вызвали колебание, а среда его не приняла по различным причинам.. и как следствие-сожгли че нить ...
    Добавлено через 4 минуты
    Так поэтому и находимся в этой ветке, чтобы не отрицать очевидное, а найти первопричину или ошибки.
    Это Вы мне? Я не возражаю, тем более что на 40 м Узбекистан пробивается без проблем но нет почти UN7, UN7 на 20 - сделал выборку из журнала- с 09 по 15 GMT и то в PSK.
    Последний раз редактировалось RA9LR; 16.09.2011 в 21:26. Причина: Добавлено сообщение
  14. #4004
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Вы копаете уж очень глубоко
    Это уже на порядок круче ЕН.
  15. #4005
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Я просто напросто обсуждаю реальные ПРИКЛАДНЫЕ результаты аналогичного эффекта, поэтому и копаю. Потом, отсев всё непонятное и не очевидное, дам поломать голову электронщикам, с которыми сотрудничаю в части преобразования энергии..
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
