17.09.2011, 21:00 #4021
17.09.2011, 21:33 #4022Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Послушаю завтра,по нашему єто 7 часов.
17.09.2011, 21:48 #4023Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
UN7TAE
А лампочки при такой мощности зажигаются?RU3ACM
17.09.2011, 21:56 #4024
18.09.2011, 00:02 #4025Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,602
- 1794
- 2462
Узнать остается следующее- как вы настроили эту антенну? Её КСВ и сведение КСВ с максимальным издучением. Почему задаю такой вопрос- правильно настроенная антенна не сильно реагирует на окружающую среду, изменяется её КСВ на 30-30 процентов и изменяется полоса пропускания и всё. Поэтому до маяка интересно принять сигнал воочию.. так сказать..
Добавлено через 7 минут
Если поднять мощность до 5 ватт, то точно лампочка загорится...Последний раз редактировалось RA9LR; 18.09.2011 в 00:02. Причина: Добавлено сообщение
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
18.09.2011, 00:58 #4026Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
Расчитал калькулятором на 14 Мгц ровно. Намотал на 1 виток больше. Подключил к ГВЧ. Максимум излучения оказался на 13,925 Мгц. Потом я подключил ее к передатчику, вместо кварца установил контур и перестраивая его контролировал максимум излучения. Так как я антенну лишил "металлолома" частота скакнула до 14,350 Мгц (приблизительно). Добавил 2 витка, частота опустилась где то на 13,980 Мгц. Далее подбирая отвод и сдвигая витки катушки, добился максимума излучения и нагрузки передатчика (по потребляемому току) на частоте 14 Мгц как при нагрузке на 50 Ом. Это и оказалось максимумом. Припаял резонатор, убедился что максимум сохранился. Подключить КСВ метр тут невозможно, так как частота скакнет вниз. "Телодвижения" с КСВ метром возможны только при питании линией. А насчет узкополосности. Вы сначала сами антенну подключите к автономному генератору, без связи с электросетью, без фидера и посмотрите что будет. С кабелем у меня получались такие же результаты как и у вас, приблизительно...
Хотя насчет того что она расстраивается возможно и вру. Просто пытался поднести лампу к антенне и сразу индикатор поля снижал показания, возможно это просто шло поглощение моей рукой ВЧ энергии, ее и так всего 2 ватта. С другой стороны антенна сделана на трубке диаметром 2 см, лампа с моей рукой, чуть ли не с ее размером получается, по любому вносит значительно в настройку.
Вам легче, у вас есть чем анализировать АФУ. Я же пока не сделаю прибор и не гляну своими глазами, чего получается, не успокоюсь.Последний раз редактировалось UN7TAE; 18.09.2011 в 01:27.
Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
18.09.2011, 01:36 #4027Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,602
- 1794
- 2462
Тут сложно что либо сказать. На 5 ватт и на кабель- есть поджиг лампы.. А вашем случае- не понятно...В ближайшие выходные проверю на очень кортком кабеле 5 ватт. И сниму на видео. Может и вообще присоединю к трансиверк на прямую...Не получается снизить мощность ниже. Прибор для опытов по кабелю нашел. на чердаке, и фольгироанный стеклотексолит.соберу по просьбе радиолюбителей на феррите... За неделю,думаю сооружу ожидаемы приборы, сниму видео и вылжу в ютубе.. Смотрите личку. У меня на базе- диполь и websdr подключен с 13990 по 14190 чесно и антенна на запад. www.websdr.org или напрямую- http://websdr.electrosystem.ru:8081/ Так что беспристрастные можете производить опыты. Я могу айтишников попросить записть поток аудио.. только скажите период...
18.09.2011, 02:04 #4028
18.09.2011, 07:23 #4029Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
Включил маячок в 03:15 GMT.
18.09.2011, 08:42 #4030Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Владимир не слышно.Помех нету,из ваших краев рядом был UN9GD.
18.09.2011, 08:46 #4031
18.09.2011, 09:19 #4032Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
Вот расположение ее. Вид на запад
18.09.2011, 11:27 #4033Standart Power
- 10.01.2010
- Алматы
- 262
- 36
- 75
Здравствуйте Владимир.
Я в Алматы , микрорайон , 3 этаж 5-этажки, кругом 9- этажки море помех,
ts2000 в окне кусок проволки метра 3-сопля , уверенно принимаю Ваш сигнал , правда нет нет помеха с большим уровнем проскакивает , писк какой-то, а так сигнал уверенный
73 Вадим73! Вадим. UN7GZZ
18.09.2011, 11:37 #4034
18.09.2011, 13:00 #4035Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Нет, маячка не слышно. Вот OG5B, который с утра цекулит в тесте на 14001 КГц, слышно хорошо, несмотря на плохое прохождение.
305Спасибо
