Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #4051
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UN7GZZ Посмотреть сообщение
    Процесс распространения электромагнитного поля в пространстве.
    Интересно почитать для общего развития
    http://www.b-i-o-n.ru/theory/elektromagnitnye-volny/
    Спасибо, Вадим - хороший материал. Может быть что-то поправится...
    Цитата Сообщение от RA9LR Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от RZ6FE
    Если к катушке подключить две обкладки конденсатора в виде разнесённых по некой оси цилиндров (внимание! ЕН!) получим колебательный контур: катушка (индуктивность сосредоточена - не излучает!), конденсатор со слегка рассредоточенным параметром ёмкости (тоже не излучает практически!)
    Смотрим видео- надеюсь запрашиваемая Вами схема- катушка и две обкладки (ЕН) по осям в виде цилиндров? Это то?. Допустим- колебательный контур, но далее- А почему, ответьте на воопрс- ТОГДА ЗАГОРАЕТСЯ ЛАМПОЧКА??? Ведь вы утверждаете-
    Цитата:
    Сообщение от RZ6FE
    А опыты показывают на видео- есть излучение, да такое, что поджигается люминофор. Непорядок какой то... Или мы о разных излучениях?
    Да, получается, что говорим мы с вами на разных языках. Поместите внутри УМ в отсеке П-контура, скажем, газоразрядную лампу. УМ нагружен на эквивалент антенны. Настраивайте П-контур УМ - лампа ещё как весело будет светиться в ЭМП образовавшегося вблизи настроенного контура. А будет в этом опыте излучаться электромагнитная волна? Разве что мизер за счёт несовершенства экранировки УМ и эквивалента нагрузки - можно с соседом за 1 км сработать...
    Кстати, люминофор в газоразрядной лампе "поджигается" свечением возбуждённого ЭМП в лампе газа, а никак не электромагнитным полем генератора.
  2. #4052
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UR5VEB Посмотреть сообщение
    Ведь КСВ дело относительное... У него есть ноль при равенстве сопротивлений.
    Юрий, вы перемудрил - КСВ не бывает меньше единицы.
    А КСВ можно еще назвать как резонанс импедансов.
    Это что-то новое и непонятное... Можете объяснить?
  3. #4053
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Ну, вот и бред полился редким дождиком... Впрочем, вполне ожидаемый.
    __________________________
    Флуд.
  4. #4054
    20.06.2005
    241
    18
    39
    Скорее не я перемудрил, а те, кто описывал классическую теорию, утверждая что отрицательных сопротивлений не бывает... А равно будет емкостному или индуктивному составляющих. Ведь по моих суждениях среда имеет и то и другое. И упругость и сжатие.
    А резонанс импедансов, это равенство сопротивлений реактивных компонентов той точки среды, где в данный момент находится пучность тока и напряжения виртуальной среды(Эфира). Если новая волна электромагнитная выбросилась сквозь щель, так это и есть новая волна, частота которой и равна частоте исходной генератора + смещению. В зависимости от энергии и масе смещение в + или минус. здесь лучше растолкуют балистики-физики, хорошо знающие физическую механику
  5. #4055
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ещё непонятнее. Я спрашивал о КСВ - в ответ о КСВ ни слова...
    КСВ не зависит от утверждений классиков о характере сопротивлений (каких сопротивлений?) и ваших суждений о среде (среде распространения ЭМВ?).
  6. #4056
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Вы ничего не перемудрили. Резонанс импедансов мы проходили ещё в июне. Читайте форум внимательнее.
    Цитата (не моё!):
    ....."А саму работу С-антенны я уже предлагал как можно интерпретировать. На резонансе НИЗКОДОБРОТНОГО контура образованного цилиндрами или пластинами С-антенны и сосредоточенной катушки образуется (для точек питания) эквивалентное активное сопротивление равное сопротивлению излучения (порядок 10-ки, 100-ни Ом). Раз это сопротивление активно, то ток и напряжение на нём синфазны, т.е. образуется условие свободного излучения ЭМП, согласно т. Пойнтинга. При этом векторы Е и Н получаются синфазны уже в самой близи от С-антенны (ближняя зона практически отсутствует, имеется только от линий связи)....."
  7. #4057
    Standart Power Аватар для UN7TAE
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Разве в моем эксперименте есть хоть где то измерение КСВ? У меня, если вы внимательно читали, есть поиск максимума излучения, причем он велся способом подстройки самой антенны и одновременно подбором связи, как и описано в ЕН теории.
    Так что Владимир, настройте ее на другую, так сказать, другую боковую. Так как здесь прямое преобразование и действуют все принципы как у аналогичных приемников прямого преобразования.
    Извините меня пожалуйста, но вы сначала сами попробуйте ее сделать! А то вы мне напоминаете литературного критика, который знает как надо писать, учит литераторов, но сам ни разу не создал ни одного произведения.
  8. #4058
    20.06.2005
    241
    18
    39
    А что в среде то же, по вашему представлению, есть такие низкодобротные контура в виде цилиндров из меди, которые далее принимают и транслируют электромагнитную волну? Да нет в среде этого. А есть универсальный набор микромагнитов на весь спектр частот. Не даром я упоминал о кругах на воде от того же поплавка или камня.
    Добавлено через 1 минуту
    Я такого не писал.
    Вот что я писал.
    Добавлено через 22 минуты
    Конечно будет интересно как ведет и КСВ и его цифры при макс. поля. Конечно лучше делать своими руками и смотреть своими глазами.
    В этом Вы правы. Но в данный момент нет сил и времени. Появятся силы,здоровье и время возможно придется воспользоваться Вашим советом.
    А если есть возможность у Вас, то все же понаблюдайте при настройке от КСВ ноль в обе стороны до получения такой цифры КСВ как при Вашем эксперименте с маяком. Я предполагаю связь двух связанных контуров. Первый это антенна ЕН, а второй уже сама среда.
    Последний раз редактировалось UR5VEB; 19.09.2011 в 18:00. Причина: Добавлено сообщение
    UR5VEB :: А она все таки вертится...
  9. #4059
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    КСВ "ноль" в метрологии не существует, КСВ равен от 1 до бесконечности. Вы путаете с КБВ
  10. #4060
    20.06.2005
    241
    18
    39
    Вы правы. Ошибка. Я извиняюсь. Единица.
  11. #4061
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,599
    1788
    2457
    А что экранирует по Вашему ЕН-антенну, если по аналогии с УМ и газоразрядной лампой в его отсеке? Или тогда что излучает мизер? Пойдем по кругу опять?
    Добавлено через 17 минут
    Позвольте спросить- чем Вы советуете измерить излучение электромагнитной волны в любительских условиях?[/COLOR]
    Согласен, если есть еще и ответная часть- в виде ёмкости или будет куда стекать цепи тока поджига ЭМП.
    Последний раз редактировалось R9LZ; 19.09.2011 в 21:12. Причина: Добавлено сообщение
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  12. #4062
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Хоть вопрос и не ко мне, но в нашей структуре измеряют напряженность поля в дальней зоне и получают зону охвата. И только так определяют. А вот как полегче и попроще перенести в любительскую сферу сказать затрудняюсь...
  13. #4063
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,599
    1788
    2457
    Перефразирую вопрос-
    1. Как радиолюбителю и какими доступными ему приборами измерить излучение электромагнитной волны от антенны ( в том числе и ЕН) в полевых или домашних условиях?
    2. Что будет являться подтверждением, что именно антенна излучает, а не экранированное нечто?
  14. #4064
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    А здесь где "ответная часть" и куда что стекает?
    Поле не слабее чем от "ЕН" !
    Изображения Изображения
  15. #4065
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Родилась электродинамическая загадка (народная).
    Маленький, красивенький, лампочки зажигает - а сам не излучает!
    (Ответ: см. фото DF9VK)
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
