Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #4081
    Standart Power Аватар для UN7TAE
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    Вот в этом я сильно сомневаюсь! От моего QTH до Штутгарта 140км. Это уже мёртвая
    зона для двадцатки. Мы с Николаем DF3NP друг друга не слышим, как не старались!
    И это не с 2 ваттами. А какое расстояние от Чу до Алма-Ата? Километров 150-200?
    Зря Вы Виктор сомневаетесь. Если с моего QTH посмотреть в сторону Алматы, то увидим горную гряду. Тут скорее всего отражение от гор. И я довольно часто из Алматы на 20-ке слышу ребят. А вот в северном направлении такой фокус не удается, в ту сторону равнина.
  2. #4082
    Standart Power Аватар для UN7GZZ
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Правильно Владимир
    Наши горы природный рефлектор,
    и чем ближе к горам тем эффект сильнее
  3. #4083
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Родилась мысль - оценить ток в точке питания вибраторов.
    Просьба к экспериментаторам (ненавязчивая)
    - впаять предохранитель на 1....10 А в разрыв провода верхнего цилиндра и посмотреть при какой мощности он гавкнется.
    Интересно!
  4. #4084
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    В какое место- у цилиндра или ниже?
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  5. #4085
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Черт ее знает.
    По идее, надо в точку, где максимальный ток.
    Если можно в точку подсоединения провода к цилиндру, то будет правильно.
    ИМХО
  6. #4086
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Легко. Завтра (сегодня)проверю на базе- закачав до 200ватт на 40 метров.. Сообщу о результатах примерно в это же время.
    Вытащил МА-головки с запасов чердачных. Изготовил запитанный РК кабелем эквивалент нагрузки безиндукционный на 120 ватт 50 ом (ох пондравился девайс..:-) жуть!!). Просто два провода для измерений для головки просто теперь подключить. После WFF-285 отремонтировали 200 (реально даёт 195 ватт) ваттный 480 Кенвуд. (умер по моей глупости- применил источник питания 600 ватт, который накрутил на полшага до срабатывания защиты по превышению максимального напряжения вторичного питания, сейчас понизил до нормы..) Нужно сделать измерительную ВЧ головку.. это на выходных.. если успею.. Блин, сезон работ...
    Последний раз редактировалось RA9LR; 21.09.2011 в 23:38.
  7. #4087
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Спасибо. Будем ждать!
  8. #4088
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Может лучше лампочку.
  9. #4089
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОТ ОПЫТ!
    Был вещий сон!
    Докладываю. Ваши опасения напрасные. Предохранитель в 0,05А (50 мА) не сгорел ни в режиме АМ, ни в режиме FM, ни на мощности 5 ватт ни на мощности 200 ватт.
  10. #4090
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    что расходует энергию почти как контур с сосредоточенными параметрами
    Ну хоть тут прогресс.
    о степени излучения ЭМВ антенной (не о напржённости ЭМП возле антенны!) можно судить по показаниям S-метра любого приёмника с соответствующей чувствительностью расположенного достаточно далеко.
    А, теперь понимаю, где возникла путанница- начали про антенну и как она излучает, ушли по теме о степени излучения ЭМВ, а я пытаюсь понять , что за процесс присходит в ближнем поле. Понятно теперь, что о разном рассуждаем.
  11. #4091
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Т.е. тока нету, практически?
    Хотя действительно откуда ему взятся.
  12. #4092
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Можно. Прибор CN-101L и эквивалент ( 50 ом).
    В такой связке приборов может наоборот- мощность возбуждения ЭМВ 25 ватт, а мощность подводимая к антенне и отдаваемая трансивером 50 ватт?
    Добавлено через 1 минуту
    А вы как думаете? Предохранитель сгореть должен от чего? Мне не известно, что должно призойти, я просто предоставил возможность выыдать на гора результат запрашиваемого опыта. Хотя сразу был очевиден результат.
    Последний раз редактировалось RA9LR; 22.09.2011 в 19:06. Причина: Добавлено сообщение
  13. #4093
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Владимир, огромное спасибо за опыты.
    ЧуднЫе дела..........................
    Будем думать!
  14. #4094
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Получается, что в данном случае это адекватно включению предохранителя в полотно диполя, ближе к "горячему" концу, где малый ток и большое напряжение?
  15. #4095
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Меняю свои убеждения. Антенна емкостная!
    Это диполь Герца.
    Излучает катушка, в которой течет основной ток. Цилиндры не излучают!
    Они могут только зажигать лампочки.
    P.S.
    Или, все излучение за счет кабеля?
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
