Страница 173 из 420 ПерваяПервая ... 73123163166167168169170171172173174175176177178179180183223273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,581 по 2,595 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #2581
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Извините, но это сравнение ж.... с пальцем.
    Я никого убеждать не собираюсь! Уже было сказано несколько постов вверх сделайте и мерьте сколько влезет ПРАВИЛЬНО!!!
    RX3DJY, а вы сколько потратили на создание вашей ЕН?
    На 28 МГц - ничего кроме времени. На 14 МГц сложно сказать, покупал медь листовую размер 60х80 кажется - 800руб. Использовал пятую часть. Ну и обрезки сантехтрубы были где то 80 см.... Ну пусть будет 800 руб за всё...
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
  2. #2582
    Standart Power Аватар для UU4JGI
    06.06.2010
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    420
    81
    74
    Пост 2576 слабо прокомментировать?
    Не слабо! СЕР! Кто-то выпускает надувных кукол, кто-то ЕН. Почему? Закон рынка - есть спрос найдется производитель и продавец. Иначе не интересно вкладывать свои деньги. Вопрос цены, изучайте экономику и ценообразование. Посчитайте например стоимость одной булки хлеба...
    Я предпочитаю собирать сам, так мне дешевле, а главное, интересней.
    Добавлено через 3 минуты
    Если мы вас покинем - с тоски помрёте.
    Сергей, Вас то я не затронул, а Вы опять беспокоитесь о нашей тоске.
    Не помрем, больше времени будет, не надо будет читать Ваши ....
    Последний раз редактировалось UU4JGI; 13.04.2011 в 19:43. Причина: Добавлено сообщение
    Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
  3. #2583
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Только что на 20-ке работал с Виктором RA1CF, у которого ЕН-антенна из форточки торчит, принимал его прилично, по S-метру сигнал колебался 59-57.
  4. #2584
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Talking
    О это грандиозно, но вот если бы вместо 1 в позывном стоял 0 ну или хотя бы 9 то это было бы познавательно но не интересно.
    Простая пластиковая удочка 6м в огороде информер за 13.04 и часть лога
    p.s. Думаю не надо даже прикладывать расчет трассы между DL и UA1 что бы понять что это 1 скачек и сработать можно даже на утюг
ID:	48968   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #2585
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Я и не требую от Вас убеждений. Мерьте ( сравнивайте ) сами ПРАВИЛЬНО! И не вешайте лапшу на уши другим.
    По трансиверу FT-840 (S-метр), могу сказать что на 20ке при высоте подвеса диполя ( на самом деле inv-v без балуна)и EH 8 метров разница была в 1 балл в пользу ЕН . Я это списываю на некоторую несогласованность кабеля и inv-v . Так что мне этого было достаточно чтоб убедиться что характеристики приблизительно одинаковы.
  6. #2586
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Вот тебе везет.
    Только техническая сторона.
    Наверное ару было выключено? 25 мкВ.
    Антенна наверное Фукс? (извини параметры я ей задал в расчете сам. но по божески какие умолчу, но не выше чем у диполя)
    Дистанция 1400 км. 1 скачок.
    Вид излучения какой? Мощность?
    Итого в точке излучения (Сертолово) мощность передатчика должна быть не менее.... Р=1,5хК (Вт)
    К-учитывает кпд и усиление излучающей антенны
    А больше никого от туда же не принимал? Для сравнения...
  7. #2587
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Цитата Сообщение от RN9AAA Посмотреть сообщение
    О это грандиозно
    Вас же в эфире не встретишь хоть здесь послушать.
    Виктор! Посмотрите лог от 23.09.2010 в 14.45 частота 14.145 SSB 59/59
    Какая антенна была у Вас?
    У меня ЕН на высоте 6 метров, размер 50 см и диаметр 5 см. Кабель идет в заземленной металлической трубе, FT-897, 100 ватт, КСВ 1,2
    Последний раз редактировалось UU4JGI; 13.04.2011 в 22:59. Причина: Посмотрел свой лог
  8. #2588
    30.10.2002
    2,094
    287
    Уверены?
    Вас в логе нет как нет и QSO на HF 20M SSB c 01.08.2010 по 22.10.2010.
    Вы внимательно лог посмотрите, за одно проверьте каким меня позывным слышали он отличается от ника, но немного
    Ну вот видите, у вас антенна даже больше моей 6 м+50см = 6.5м
    против 6 м Хотя о этом приколе уже не раз писалось, что ЕН значительно больше
    полноразмерной антенны.
  9. #2589
    Standart Power Аватар для UN3F
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Если привязать его к проводу метров этак 40-42 то можно.
  10. #2590
    30.10.2002
    2,094
    287
    Можно и в 10 раз короче
    Просто у окна, на балконе.
    http://forum.qrz.ru/post509968-2384.html
    p.s У меня такое чувство что я беседую с товарищами и обсуждаю сжёт ли 6п3с
    и как вызвать Джетыгару на кровать или водосток. Ностальгия.
  11. #2591
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Виктор приношу Вам свои извинения. Позывной RA9AAA и то же Виктор в Челябинске. Суть не меняется.
  12. #2592
    30.10.2002
    2,094
    287
    Вы спрашивали про антенну
    Какая антенна была
    Смотрите...
    http://files.qrz.com/a/ra9aaa/ra9aaa.1226642770.jpg
  13. #2593
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Хотя о этом приколе уже не раз писалось, что ЕН значительно больше полноразмерной антенны.
    Виктор, по Вашему в размер антенны надо включить и высоту 16-ти этажного дома на котором стоит GP на 20-ку.
    Да плюнте вы в конце-концов, да не пишите ерунду...
    Что Вас так на этот форум тянет, ну ведь уже плевали...
  14. #2594
    30.10.2002
    2,094
    287
    Улыбка
    Не люблю когда, невежды людям мозг пытаются вправить.
    А по вашему? Мачта или иные опоры это не конструкция обеспечивающая работу антенны?
    Тогда вам в качестве бонуса. Работает на всех диап. при наличии
    СУ думаю в ммана вам не составит труда посмотреть.
    Вложения Вложения
  15. #2595
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Соглашаюсь безоговорочно! Восхитительное сравнение! Но это относительно производителя. А потребители? Неужели подавляющее большинство предпочтут надувную куклу?! Причем интересно - кто-то купит фирменную, а кто-то самодельной удовольствуется? Нет ли у вас, столь экономически подкованного человека, статистики по этому вопросу? Думаю такие статданные не слишком разойдутся с применяемостью ЕН антенн. Есть, правда, у кукол одно преимущество - эксплуатация не требует даже простейшей инструкции, а вот с ЕН сложнее - не сможешь настроить ПРАВИЛЬНО (правда никто не признаётся - как) и фиаско тебе обеспечено. Благо фирменную можно купить всего за 24000 рубликов...
    Премного вам благодарен, мистер Юрий Викторович, за предоставленную возможность понять глубокий смысл ЕН антенностроения в столь популярной и весёлой форме!
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
