Страница 163 из 420 ПерваяПервая ... 63113153156157158159160161162163164165166167168169170173213263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,431 по 2,445 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #2431
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Вадим я ничего не путаю. Разговор идет о китайской пружинке из такой же китайской станции. Вот вам лично не надоело слушать этот лепет с закосом под технический.
    На протяжении многих лет то сравнивают с диполем у земли, теперь с пружинкой
    из китайской ЛПД.
    Я лично верю что даже ЕН лучше работает чем стандартная антенна G7, при этом еще лучше будет 1/4
  2. #2432
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от DL1BA Посмотреть сообщение
    Владимир, а вы не пробовали применять чисто индуктивную связь между катушками и настраивать путём изменения растояния между катушками.
    Хоть вопрос не ко мне, можно я отвечу? Я пробовал и скажу Вам - геморрой ещё тот! Двигать катушку связи приходится буквально по долям мм.
    Очень капризная штука! Автотрансформаторная связь (Star) в этом плане "рулит". Я писал об этом в этой теме.
  3. #2433
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Может быть (специально для эксперимента!) сделать сначала трансформаторную связь с кабелем (1:1), просто для "гальванической развязки", а согласование оставить автотрансформаторным?
  4. #2434
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Именно в таком варианте не делал. 1:1 делал, но с вариометрами (и с роликовым и с шаровым). Про это в теме тоже есть.
  5. #2435
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    А цилиндры в антенне не работают как короткозамкнутые витки? И почему внутренний проводник точно по центру?
  6. #2436
    Standart Power Аватар для UA1ACO
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Добрый вечер Alex,
    Здесь уже обсуждался вопрос о КЗ витках - цилиндрах (да и в плоских ЕН нет никаких цилидров), так что отпадает.
    По центру, в цилиндрических ЕН, провод проходит для того, чтобы была как можно меньшая емкость между этим проводом и цилиндром (антенна-то емкостная).
    Спасибо.
  7. #2437
    26.06.2010
    Samara
    180
    82
    Какой должна быть индуктивность катушки для частоты 29,7 Мгц , чтобы она работала как "удлинняющая" ( в Вашем понимании) в Вашем макете?
    Виктор, вот моя оценка индуктивности удлиняющей катушки при работе С-антенны по классической схеме укороченного вибратора с удлиняющей катушкой.
    При резонансной частоте настройки С-антенны Fo=29,7 МГц и конструкции по рис. (см пост #2341) получаем следующие параметры эквивалентной схемы: Со ≈ 5,6-7,2 пФ ; Lо ≈ 3,9-4,9 мкГн (разброс обусловлен конструкционным особенностями).
    Реактивность входа на резонансных частотах F3 = 284 МГц; F4 = 351 МГц; F5 = 416 МГц (см пост #2341) рассчитывается по Название: Хвхода_.GIF
Размер: 2.1 Кб (Кочержевский и др. «Антенно-фидерные устройства», 1989 г.)
    Здесь l - горизонтальная размер пластины С-антенны; h - вертикальный размер пластины. Также учтён эквивалентный диаметр плеча вибратора полученный из пластин Dэкв = h/2
    У меня получилась ёмкость входа около 0,023 пФ (почти одинаковая для F3, F4, F5). Компенсирующие индуктивности для этих частот составили: L284 = 13,7 мкГн; L351 = 8,97 мкГн; L416 = 6,38 мкГн.
    Отсюда видно, что минимальная расчётная индуктивность удлиняющей катушки для С-антенны составила 6,38 мкГн, что несколько больше рассчитанной ранее индуктивности контура С-антенны. Можно предположить, что разница в индуктивности удлиняющей катушки компенсируется индуктивностью фидерной линии и запорных ВЧ дросселей применяемых для симметрирования питания С-антенны. Наличие нескольких резонансов с небольшим КСВ (менее 1,5) вероятно, также можно объяснить влиянием индуктивности фидера и симметрирующих ВЧ дросселей и зависимостью её величины от частоты. Для более полного анализа необходимо провести дополнительные исследования.
    Цитата Сообщение от UA1ACO Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от DL1BA
    Василий, вы пожалуй первый, кто задал вопрос, на который я отвечу - не пробовал . Я имею ввиду серьезно не пробовал и не испытывал. Казалось бы уже все испробовал и проверил Хорошая идея, обязательно воспользуюсь. Смущает только одно. всегда стараюсь разумно минимизировать размеры катушки (по понятным причинам - емкость), а здесь общие размеры возрастут. Спасибо. О результатах напишу.
    А мне, что-то помниться этот вопрос поднимался здесь уже ранее, кажется и Владимир (UA1ACO) объяснял или ссылался на кого-то, что не идут такие ЕН , хотя я могу и что-то путать.
    По сути, при индуктивной связи появляется большее количество трудно учитываемых параметров и сильно падает стабильность настройки. Об этом и Виктор (DF9VK) выше писал. Проще в настройке, по отзывам, схема ЕН с мостовым подключением фидера, но она технологически сложнее и требуются подстроечные конденсаторы, снижающие надёжность.
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    В отличие от некоторых я свои ошибки ВСЕГДА признаю! Я с самого начала участия в форумах считал их формой обучения. Чего и всем желаю!
    Владимир, я с Вами согласен, а Вадим (RX3APE) в посте #2295 поставил точки над ii про тип контура. Все могут ошибаться, ничего страшного в этом нет и действительно в тех.форумах можно почерпнуть много новых знаний, а не так как некоторые тренируются в остроумии и юморе смотря на всех свысока, а с понятием ЁМКОСТЬ до сих пор разобраться не могут и морочат всем голову.
  8. #2438
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Зачем столько самокритики?
    я так понимаю, что эти данные
    Конечно!. А также данные о конструкции...
    И прикинув по L и C частоту, вы "обнаружили" расхождение?
    Нет.
    И следующие строчки я видел, и схему давно нарисовал....
    Я опять про резонанс. Условием его являются равенство амплитуд и баланс фаз. Выполняется это при wc=1/wL.
    Тогда в параллельном контуре реактивные токи равны и противоположны. И других токов (кроме тока потерь в катушке) в контуре нет.
    При несоблюдении этого условия, и при подборе величины емкости к величине индуктивности только через связь по частоте, резонанс есть, но "маленький" . И через контур течет реактивный ток, не участвующий в резонансе. Его величина определяет уменьшение кпд...
    То же самое и в последовательном контуре. Только при не выполнении этого условия на контуре образовывается "падение" напряжения...Реактивное напряжение есть на контуре.
    В обоих случаях, энергия передатчика не полностью поступает в нагрузку, а большая часть ее "оседает" в контуре на реактивностях...
    Использовать реактивную энергию накопленную в элементах контура для излучения антенной, пока никому не удалось.
    Так же отсюда и два "резонанса" берется, о которых пишет Василий.
    было такое дело. Покопался я в своем архиве
    Вообщето я интересовался вот чем.
    Вы зажигаете лампы. Пишите про высокое напряжение. Настаиваете на отсутствии влияния земли и других близкорасположенных предметов. Предлагаете ЕН антенну размещать в непосредственной близости от жилья...
    Я интересуюсь вот чем.
    Вы производили замеры напряженности эм поля и определяли максимально допустимую мощность по действующим на территории РФ нормам?
    Еще раз. Определяли ли Вы, посредством измерения напряженности эм поля на расстоянии от антенны согласно нормам , максимально допустимую величину мощности передатчика, при которой это напряженность не превышает допустимую норму?
    Зачем скрываете!? Обнародуйте пожалуйста.
    Либо в виде рекомендации проводить опыты дома при РЕКОМЕНДУЕМОЙ Вами мощности. Либо проводить опыты с ЕН антеннами в полевых условиях. Либо в виде рекомендации этой антенны "для развивающихся стран".
  9. #2439
    09.09.2010
    108
    45
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    Придется писать "по взрослому" ответ. Это займет время...Если вообще получится...
    Прошел уже месяц. Ну и где этот великий труд? Или я пропустил это событие?
    А может не получилось?
  10. #2440
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Я Вам что то обещал? Или должен?
    Поконкретнее, пожалуйста. Что Вам есть предложить?
    А ответы я пишу. Точнее в обсуждении учавствую. И причем на стороне Владимира. Хватит уже строить "теории" на искажении учебника. Не можем выдумать оригинальное? Так все просто.
    Продемонстрируем работу антенны. Измерим. Всем покажем.
    Пока НИКТО этого не сделал! Никто!
    Все на что то намекают, эмоциональную лапшу раздают...
    Лучше дельты? На сколько дБ была разница? Хотя бы...
    Хотите меня упрекнуть, что я не участвую? Так я ж выкинул, как и советовали. А эталон никто не даст и не продаст. Так что только на Вас надежда.
  11. #2441
  12. #2442
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Свежий ветер, кажется:
    на дату посмотрите - 1 апреля
  13. #2443
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ещё первые буквы каждого абзаца поста 145...
    Но никто не запрещает посмеяться и сутками позже...
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ...описание работы антенны Айзенберга
    ...никому , ничто не напоминает?
    ...см вложение.
    Тоже по дате судить?
  14. #2444
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    ...вообще реально подходит, не смотря на дату
    ...даже эквивалентная схема
    ...с уважением, Алексей
  15. #2445
    Low Power Аватар для RA1CF
    24.12.2009
    Сертолово, Ленинградская обл.
    79
    29
    142
    Пока тут выясняют... 2.04 в 0944мск- PT2ZHA- CW на ЕН
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
