01.03.2011, 15:42 #2101Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 01.03.2011 в 15:42. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
02.03.2011, 10:30 #2102Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
Добрый день
...упомянутый выше Plusoid, а ныне Аметист - продолжает опыты
...http://bolshoyforum.org/forum/index....pic=125007.220
...что весьма интересно.
...с уважением, Алексей...UA4WI test
02.03.2011, 10:45 #2103Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
02.03.2011, 11:01 #2104Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
Здравствуйте, Александр
где то здесь (пост 1908 этой темы)
...когда UR4III создал тему на live/cnews
...http://live.cnews.ru/forum/index.php...pic=68605&st=0
затем Plusoid ушел с этого форума и позвал меня с собой на большой форум (в личном сообщении)
...после этого "почитываю" его сообщения.
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 02.03.2011 в 11:16.
...UA4WI test
03.03.2011, 21:01 #2105Standart Power
- 04.04.2006
- Санкт-Петербург
- 76
- 459
- 97
- 78
Добрый вечер,
Принимается, Игорь... этот вопрос закрываем.
И это здорово! Я рад, что найден компромисс. Не бывает безвыходных ситуаций, их надо только преодолевать (если есть желание и возможности). И вы не сердитесь, если у меня что-то проскочит резковатое.
Это два вопроса. Постараюсь ответить как я вижу эту проблему.
Во первых, что такое 1/4 штырь? Это только половина диполя и если мы будем укорачивать только эту половину с помощью удлинняющей катушки - это будет не совсем корректно... В любом случае изначально необходимо задаться вопросом, а что мы хотим получить в результате эксперимента? Размер-то будет меняться только у одной половины. Допустим, получим ответ - эффективность антенны ухудшается если уменьшать ТОЛЬКО ОДНУ половину диполя (1/4 штыря). Что это нам дает? Я никоим образом не сомневаюсь, что это и так известно. Достаточно почитать "теорию электрически малых антенн" В.Слюсар, которой уже "стукнуло 60 лет." Какова цель эксперимента? Что мы должны узнать нового? Может быть я что-то не понимаю? Мы, в вашем эксперименте, ничего ни с чем не сравниваем! Я-то занимаюсь не штырями, а ЕН. Поэтому и спросил, где место ЕН в эксперименте? Но ответа не получил. Вместо этого: "А зачем Вы это сравнение несколько раз повторяли?"
Игорь... прочтите внимательно эту короткую, куцую статью (ссылка в посте #2094). Я СРАВНИВАЛ (три раза) с ДИПОЛЕМ (де факто - эталон) и хотел выяснить, КАКОВА НАПРЯЖЕННОСТЬ ПОЛЯ В СРАВНЕНИИ с ДИПОЛЕМ от ЕН антенны в ДАЛЬНЕЙ ЗОНЕ. Вы видимо горизонтальную шкалу на графике увидели иначе, а не в длинах волн? Здесь зона ДАЛЬНЯЯ - 230 ДЛИН ВОЛН (можно и дальше, но уже бессмысленно). Я же в форуме совсем недавно приводил графики, где 1 длина волны, и... ближняя зона закончилась, а здесь 230!!!
Поэтому я и не понимаю вашего вопроса, все измерения-то в ДАЛЬНЕЙ зоне!
В посте # 2097 вы пишите: "ГДЕ САМ ФАКТ РАБОТЫ!? НИ РАЗУ НЕ УПОМИНАЛОСЬ ОБ ИЗМЕРЕНИИ В ДЗ (дальней зоне)!!!!"
В этом же посте: "...закрыв эту проблему цифрами из дальней зоны."
Но какие цифры из дальней зоны ЕЩЕ нужны? Мы говорим о разном?
Вы меня извините конечно, но мы по разному читаем одно и то же? или это "около" (как пишите вы) или 230 длин волн это не дальняя зона?
Вот видите... "ОКОЛО" - это 230 длин волн от антенны, некоторые измерния были проведены и ближе (в 30 длинах волн для 7 МГц) и дальше. НЕ "около"! Все наоборот! Тем не менее и "около" ( в бз) было проведено много измерений с различными датчиками и результаты, меня, по крайней мере, заставляют задуматься... а задуматься - почему поля "около" в ЕН синфазны? (Кстати, пользуясь случаем могу сказать, что могу сделать и НЕ синфазными - настроив антенну с малой эффективностью, как укороченный диполь! С диполем, пусть и укороченным такое возможно?). И правильно вы ставите вопрос приведенный в цитате выше. Я такого раньше не встречал. И я НЕ ЗНАЮ на него ответ... имеет значение эта синфазность в ближней зоне к формированию дальней зоны или нет? Не знаю пока точно. Влияет ли эта синфазность на эффективность и КПД ЕН или нет... пока точно НЕ ЗНАЮ!
Форум мне помогает, e-mail по этим вопросам ОЧЕНЬ помогает! Радиолюбители помогают своими вопросами, ответами, просьбами. Да медленно, да мало info и т.д. но мало-помалу продвижение есть! Сейчас склоняюсь к тому, что поведение ЕН в ближней зоне ИМЕЕТ значение для формирование поля в дальней зоне... А быть уверенным в таком деле..., для этого еще много чего надо сделать и измерить.
Уже "горячо"
! особенно если сравнивать с "маглуп". Будем основываться на известных фактах и не корить Максвелла и т.д. Может быть в этом проблема и ответ (я вам поддакиваю
, и ответ в результате с высоким КПД? Ответ на это у меня не спрашивайте, я не готов его дать, а уж тем более, после прочтения форума физиков-теоретиков о токах смещения, начал сомневаться в некоторых вещах и перепроверять ранее очевидные для меня вещи.
Игорь, я смотрю вы не все прочитали по ЕН. Зависимость конечно же измерялась и многократно, и в США, и в Японии, и в Германии, и у нас... есть несколько графиков-зависимостей (совпадающих), и в форуме публиковались даже, не только на сайте есть. Естественно от поглощения энергии землей никуда не уйти, но и здесь есть выгода, опять таки в сравнении... размеры-то у ЕН меньше, а значит...
А почему нет? А вас не смущает дн изотропного излучателя, ведь он тоже, почти точка. А заодно можно и сравнить с дн Диполя (кстати и подсчитать КПД другим способом).
Насчет поляризации пока молчу, что точно не знаю, о том не говорю, у меня еще мало инфо.
Спасибо Игорь за вопросы, я многое опускаю, так как ранее это уже было озвучено в форуме.
Александр, вы на меня возлагаете, можно сказать, не посильную задачу. Я никогда не считал себя теоретиком, меня всегда больше тянуло, как говорит Игорь RN3AHT к "конкретике" (к "железу"). После того, как я прочитал много постов в форуме на "C-News", начал сомневаться не то что в "открытой проблеме ЕН", но и в существовании тока смещения
("ток" - это конечно иносказательно, мы и раньше это знали). А образуется ли в конденсаторе поле вообще (не говоря сейчас, что является его источником)? Вот такие мысли начали посещать
Я сделал воздушный конденсатор, взял прибор измеряющий поля (поочередно Е,Н) и измерил... - отлегло
Н поле есть! и в конденсаторе сильнее, чем вне его. А уж ток смещения его создает или Е поле... для меня было не суть. Но тогда вставал вопрос о синфазности полей в ближней зоне... и т.д.
Вы привели определение слова Гипотеза - ..., в том числе и "Предположение, Догадка". Так вот мое (лично мое) "Предположение" такое: В последовательном колебательном контуре, коим является пространственный конденсатор (в виде цилиндров или разнесенных пространственно пластин), в совокупности с дискретной катушкой настройки, в момент резонанса, на элементах этого последовательного колебательного контура действуют напряжения в Q раз больше, чем подводимое к контуру напряжение от источника (генератора). Коль скоро так, и конденсатор (цилиндры) у нас развернут в пространстве, вокруг этого конденсатора образуется очень большое Е (электрическое) поле (экспериментально подтверждается). В свою очередь, имея большое напряжение (очень большое) между обкладками этого развернутого конденсатора, начинает протекать ток смещения (о токе смещения я уже говорил выше). Этот ток (отвергать его наличие пока нет оснований, он официально признан), создает, в свою очередь, поле Н (магнитное), оно также экспериментально обнаружено и построены графики распределения этих полей вокруг ЕН антенны. А так как индуктивность плеч конденсатора (цилиндров) ничтожно мала, то эти поля в диэлектрике конденсатора (воздух вокруг развернутого в пространстве конденсатора (цилиндры)) синфазны (может быть разность в несколько градусов - зависит от диэлектрика), что тоже не противоречит признанным фактам (см. например: http://ehant.qrz.ru/trr_eh5.jpg), но даже и подтверждается экспериментально. А так как радиоволна - это синфазное совмещение Н и Е полей (обычно в дальней зоне антенн), то можно говорить о рождении ЭМВ уже в антенне.
Вот такое "Предположение" подтверждаемое экспериментами. Хочу добавить, что именно синфазность Е и Н заставляет негативно относитмся к этой антенне. Кстати, может быть из-за этой синфазности и "соотношений" этих полей и параметры у антенны ТАКИЕ, кстати об этом же говорит и Игорь (RN3AHT) в посте #2095 в форме вопроса (см. цитату выше).
Добавлю, что если вдруг докажут отсутствие тока смещения, то гипотезу ЕН придется пересмотреть. Конечно при этом "падут" в первую очередь не ЕН антенны, а многое другое в физике
Конечно Александр, формулировка может быть "кривая", но суть наверное понятна. Надеюсь мы докажем эту гипотезу... а может быть и опровергнем?
Извините за длинный пост, но старался ответить на все вопросы понятно.
Спасибо.Последний раз редактировалось UA1ACO; 03.03.2011 в 21:14.
73! Владимир UA1ACO
03.03.2011, 21:45 #2106Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Добрый вечер!
Да ужжж. С вами не получится вести беседу, намеками, расчитывая, что знаете Вы больше...и удастся это выудить намеками...Вы купец.
Придется писать "по взрослому" ответ.
Это займет время...Если вообще получится...
Но эмоции я выплесну сразу.
Оговорочки по Фрейду?
Почему только в этом месте Вы не стали поднимать брови?
Благодарю.
зы. мне непонятно само применение слова не/синфазность...
зызы про поляризацию, понял. спасибо.Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 03.03.2011 в 22:07.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
03.03.2011, 22:24 #2107
04.03.2011, 08:09 #2108
ad
Добавлено через 1 час 4 минуты
Уважаемые колеги по хобби! С интересом прочёл всю ветку, наукообразно, интересно, но не понятно. Могу поделится своим опытом работы с ЕН. Года три четыре назад, мне попалась в инте статейка, с описанием и восторженными отзывами об ЕН антенне. В статье утверждалось, что эффективность работы ЕН, практически не зависит от высоты подвеса. За два вечера я соорудил это чудо состоящее из куска трубы ПХВ, двух крышек от бачков, и двух катушек. К изготовлению подошел серьёзно, ни на йоту не отступил от рекомендаций. На крыше пятиэтажки у меня висел диполёк на 80м. Высота подвеса 4-5м. над крышей на кол. TV антеннах. фидер 19м. Такой же фидер я сделал и для ЕН, установив её рядом с диполем на той же высоте. Включив свой старенький FPM-500, я был приятно удивлён отсутствием помехи, которая на диполь достигала 5-6Б, и неприятно удивлён отсутствием станций 3-4 5рн. и 2 3рн. Одна из станций Воронежа работала на общий вызов - rs58. С третьего или четвёртого раза он ответил мне с rs56-57! Попросив у него прощения за задержку, я переключил антенны. Мой визави загрохотал у меня с rs 59+++++, а я получил rs 59+5! А когда я опустил ЕН в низ H8м. днём приём пропал, а ночью и вечером я очень комфортно слушал станции 5, 6, 3 рн., но не дальше. Для себя я сделал вывод, - ЕН неплохо работает на 144мгц. и выше т. к. элементы идущие на её изготовление вёдра, бачки, тазики, имеют геометрические размеры сопоставимые с электрическими этих бэндов, т.е. являются объёмными резонаторами, а с понижением частоты КПД ЕН стремится к нулю. Может я не прав, но опыт с экспериментом ЕН убедил меня в обратном!Последний раз редактировалось R9LZ; 04.03.2011 в 10:38. Причина: Орфо.
UA6BEP Анатолий.
04.03.2011, 10:22 #2109Standart Power
- 09.09.2010
- 108
- 45
Привет Всем!
Придерживаюсь такого же взгляда на принцип работы ЕН антенн. Можно только добавить: "Фронт волны излучения на достаточном удалении от источника излучения можно представить в виде плоской волны ( см. Ротхамель т.№1 и не только) в которой силовые линии магнитной и электрической составляющей находятся (физически) под прямым углом ( не путать с фазовым сдвигом) и находятся в фазе (другими словами синфазны), В этом случае они образуют правовинтовую тройку ( см. Полякова) с вектором Умова-Пойтинга и формируют собственно фронт волны излучения.
При создании антенны стояла задача сформировать электрическую и магнитную составляющие под прямым углом и обеспечить их синфазность.". Это из поста 1388 и писал я о своей антенне, но как мне представляется, принципы работы у них (антенн) совпадают.
У ЕН антенн всё очевидно,вертикальное - Е поле и горизонтальное - Н поле, а далее всё как описал Владимир.
Александр 73!Последний раз редактировалось R9LZ; 04.03.2011 в 10:32.
04.03.2011, 10:52 #2110Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Здравствуйте, Владимир!
Если данная цитата является формулировкой гипотезы работы ЕН антенны, то соответствуют ли модели, приведённые в http://www.cqham.ru/ant_12_1.htm , этой формулировке? Либо наоборот - формулировка моделям?Последний раз редактировалось R9LZ; 04.03.2011 в 11:34.
73! Александр.
04.03.2011, 11:26 #2111
04.03.2011, 12:16 #2112Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Хитрецы
, вынудили защищаться. Секретного и неизвестного, мне сообщить не чего. Уж тем более вам. Это вас надо как то заставить рассказывать...
Я собрался не тайны раскрывать, а просто связный текст составить. Своих возражений против той "методики" которую тут используют. Желтенькую используют.
Не техническую.
И вынудить, попытаться вынудить, хотя бы по чайной ложке делиться. А не дразнится, а ты сам сделай...
Потому как тема давно превратилась в балаган. Я сделал.- Ну как? -Могу рассказать про погоду. -А про антенну?- Ну тогда послушай его, про лошадей.- А про антенну? -Почитай у японцев? -А ты делал? -Да. -Расскажи? -Могу про погоду. -А про антенну? -А ты сам сделай, ходят тут всякие... ... про белого бычка...
(пишу, пишу... qrx)Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
04.03.2011, 13:04 #2113Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
04.03.2011, 13:09 #2114Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,602
- 1794
- 2462
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
04.03.2011, 13:14 #2115Standart Power
- 09.09.2010
- 108
- 45
305Спасибо
