Страница 167 из 420 ПерваяПервая ... 67117157160161162163164165166167168169170171172173174177217267 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,491 по 2,505 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #2491
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    Цитата Сообщение от EHantenna Посмотреть сообщение
    У меня следующий вопрос по КОНСТРУКТИВУ , ни кто не пробовал емкостные элементы антенны EH в виде пароболы + облучатель ? с точки зрения напрвленности
    Добрый день
    ..ну это вряд ли, представляете параболу на 1.8 мгц?
    ..для начала бы в малом размере определиться ))
    ..с уважением, Алексей
    PS: ...я тут повозился в ММАNA (см. вложение)
    ........два варианта и с "фазирующей" катушкой и без...разница в 2.2Db
    ........большего "выжать" не смог, не хватает таланта )
    .......можно конечно ж выжать большего, если увеличить расстояние между емкостными нагрузками,
    .......тогда в "силу" войдет "центральный проводок", который между емкостными нагрузками
    ...... но это уже будет диполь с емкостными нагрузками
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa ЕН.maa (1.6 Кб, Просмотров: 104)
    • Тип файла: maa ЕН-1.maa (1.6 Кб, Просмотров: 105)
  2. #2492
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    нет, Алексей, вернее будет вот так:
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa EH1.maa (1.7 Кб, Просмотров: 107)
  3. #2493
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    Здравствуй Василий
    ...дело в том, что я "рисовал" ЕН, по крайней мере старался симметрично
    ...а вы одним проводком ввели ассиметрию, если уж продолжать, то продолжать симметричную линию питания, которая не излучает.
    ...с уважением. Алексей
    PS: если "рисовать" короткий симметричный горизонтальный диполь, то токов ассиметрии не будет в виду симметричности нагрузки
    ...ну а здесь, тож достаточно симметрично, но вертикальный "диполь"
  4. #2494
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Сказать - почему? Или сами догадаетесь?
    Не догадается.
    Добавлено через 1 минуту
    У него задчи поактуальнее... Не 5 копеек какие-то
    Поэтому и тема гниет
    Нечему гнить-то! Я ещё раз повторюсь - 2500 постов коту под хвост. Ничего мы не узнали ни о гипотезе работы ЕН антенны, ни о её чётком конструктиве, ни о методике настройки и эксплуатации.
    Что в фокус параболы будем ставить?
  5. #2495
    26.06.2010
    Samara
    180
    82
    ... я пробовал создать КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНТЕННЫ но из за отсутвия позывного отобрали все права и тему закрыли ...
    Вадим, я не ручаюсь за точность, но как мне кажется и судя по другим форумам (может модератор поправит) "права", как вы выразились не отбираются, а просто, вероятно, Вы не заходили долго или не писали больше определённого периода и регистрация автоматически снялась, так например делается на форуме http://master-tv.com/. Я там после ещё раз регистрировался и восстанавливался под прежним ником.
    А по поводу старых тем форума их не закрывают а скрывают, но они есть и могут быть просмотрены и возобновлены. Надо зайти в Темы раздела : Антенны ЕН и в Опции просмотра в строке Показать выбрать с самого начала.
    В остальном с Вами полностью согласен, но куда деваться, подключайтесь, раньше Вы кажеться были midav1965?
    Успехов.
  6. #2496
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Она перестаёт работать в свободном пространстве.
  7. #2497
    20.05.2009
    410
    59
    13
    симметричная линия это то, что внутри кабеля, а оплётка кабеля - это ещё один провод.
  8. #2498
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,972
    958
    123
    Читайте здесь: http://forum.qrz.ru/post416200-118.html
  9. #2499
    09.09.2010
    108
    45
    Единственно не могу понять ну не нравиться EH антена ну какого xxxxx лезть в ветку ?
    Этому явлению видимо, нет рационального объяснения.
    Что характерно, бросаются « в бой» оппоненты с огромным энтузиазмом. Этот энтузиазм применить бы на дело.
    Просветите Сергей, пожалуйста.
  10. #2500
    06.04.2011
    Алматы
    4
    4
    Вообщето я имел ввиду что вместо нижнего цилиндра -рефлектор , парабола антенны , а вместо верхнего- облучатель , например ввиде полусферы
    73 Вадим
    Изображения Изображения
  11. #2501
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...еще раз.
    ...нагрузка симметричная, тока ассиметрии нет
    ...линия симметричная ,внутренние токи противофазны, излучения нет.
    ...а вот то, что может ток на "оплетку" навестись от нижнего "цилиндра" ваша правда
    ...и быть может поэтому UA1ACO рекомендует фильтр ставить не у самого основания, а через 1.5 м, чтоб то что навелось "отфильтровать"
    ...поэтому, чтоб было все правильно подключить надо не 20 м провод, 1.5 метровый
    ...см вложение ЕН
    ...при вертикальном его расположении, трудно оценить вклад, хотя можно сравнить , что было до того и после.
    ... при горизонтальном его расположении (ЕН-1), при просмотре диаграммы (V+H) видно наглядно его вклад (синяя линяя)
    ...ну что сказать, влияет, но не так уж и много.
    ...с уважением, Алексей
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa EH1.maa (1.7 Кб, Просмотров: 80)
    • Тип файла: maa EH1-1.maa (1.7 Кб, Просмотров: 90)
  12. #2502
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    А вы для эксперемента воткните в середину этих 1.5 м дроссель этак 200-300 мкГн
    посмотрите что будет
  13. #2503
    26.06.2010
    Samara
    180
    82
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    Все здесь присутствующие, так или иначе способствуют этому "пиару", подогревая интерес к этой антенне. Это и есть скрытая рекламма.
    Как бы там ни было, а бизнес ребята замутили отличный!
    По поводу eh-antenna.net и com-com Вам уже Вадим (RX3APE) всё показал, как этого самостоятельно нельзя было понять? - удивительно! Даже ЯРЫЕ оппоненты и те не подвергают сомнению факт незаинтересованности Владимира (UA1ACO) и его откровенности. А по поводу ссылок, коприрайтов и др. - повторюсь, Виктор, ОТОРВАЛИСЬ Вы от российских реалий. Во первых - мы все здесь (или большинство) радиолюбители - т.е. люди занимающиеся интересным для себя делом, по импортному ХОББИ, а оно, в большинстве случаев, предполагает открытость и бесплатность обмена информацией и посильной помощью собратьям по интересу. У Владимира (UA1ACO) ни где на его сайтах нет коммерческих предложений (ничего не вижу худого, если бы они были). Сравните с сайтом Теда Харта http://www.eh-antenna.com/ или Каббари http://www.crossedfieldantenna.com/. А про то, что нельзя давать ссылки на другие ресурсы - либы вы плохо выразились, либо это просто смешно! Копирайт, я могу только предположить, точно не знаю, у Владимира (UA1ACO) наверняка свой без защиты государства и вероятно Владимир претендует лишь на авторство с его упоминанием. Всё тут прозрачно, а Вы в какие то ГЛУБИНЫ полезли. А в России до сих пор защищённые-то права не отстоять (лишь чиновники могут свои патенты отстаивать Hi), а про разрешения на перепечатку с каких-то там р/любительских сайтов - видимо перепечатывающим и в голову не приходит (а жаль, я тоже считаю это не правильным). И последнее, могу подтвердить, что сам Владимир, старается придерживаться цивилизованных правил и разрешения на публикацию чужих статей запрашивает.
    Виктор, я понял, Вы своего мнения не измените, поэтому в дальнейшем я прекращаю с вами любое общение.
  14. #2504
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Добрый день
    Алексей! Всего ж чуть переделать... V-бим замкнуть и скруглить. А маглуп ополовинить. Но ведь ради...
  15. #2505
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    Здравствуй , Виктор
    ..ну только не в середину 1.5 м провода
    ..а примерно вот так (см вложение)
    ..чтоб организовать качественную "пробку" добавил емкость 10 пф
    ..ниже 1.5 м излучение практически нет (минимально)
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa EH1.maa (1.8 Кб, Просмотров: 81)
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
