19.06.2010, 16:33 #991
Владимир прошу прощения, не разглядел из за паек цилиндров, я прочитал статью Вами указанную, а там говорилось о полноценной антенне..... Хотя было бы здорово сообразить на автомобиле антенку для СВ в виде плавника акулы :-)
Спасибо Вам за терпеливое отношение и ответы на иногда и глупые вопросы :-)Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
19.06.2010, 21:12 #992
19.06.2010, 23:47 #993Standart Power
- 04.04.2006
- Санкт-Петербург
- 76
- 459
- 97
- 78
Добрый вечер,
Да, Cергей, конечно было бы здорово, но... В виде плавника акулы антенны делают (из-за аэродинамических характеристик), три дня назад держал такую в руках (вот например, фото в конце поста), но это обычные четвертьволновые УКВ, у которых вторя половина - корпус самолета. ЕН к сожалению или к счастью, не знаю, но уже функционально законченная антенна и ей корпус автомобиляя не нужен. Конечно заманчиво вместо второго (нижнего) цилиндра использовать корпус, но пока не получается. А что касается вопросов, так и вам спасибо, правильно Юрий в предыдущем посте пишет.
Всего доброго! Удачи!
73! Владимир UA1ACO
20.06.2010, 02:16 #994Standart Power
- 10.01.2010
- Алматы
- 262
- 36
- 75
Я немного отвлеку Всех от диалога, настроил антенну на 7 мгц, по mjf ну просто супер параметры, ксв 1 , 50 ом, но фон стоит конкретный , рядом магнитная в метре , на голову чуткость выше , шумов нет. что за ЕПРСТ ?
Добавлено через 52 секунды
Может кто сталкивался с шумами ? подскажите
Добавлено через 2 минуты
Действие происходит на балконе 3 этажа 5 этажного дома , кирпичный дом , за городом не пробовалПоследний раз редактировалось UN7GZZ; 20.06.2010 в 02:16. Причина: Добавлено сообщение
20.06.2010, 02:24 #995Standart Power
- 10.01.2010
- Алматы
- 262
- 36
- 75
Конструктив вот
20.06.2010, 03:01 #996Standart Power
- 04.04.2006
- Санкт-Петербург
- 76
- 459
- 97
- 78
Доброй ночи,
Все правильно, так и должно быть. По сравнению с Magnetic Loop (там индуктивность активный-орган и причем, как я пониаю, экранирована от электрической составляющей) на ЕН электрическая составляющая помех (QRN) должна быть выше. В квартире (и около) полно всяких электроприборов, работающих круглосуточно, да плюс TV, компьютер, электроприборы, проводка и т.д. "Чувствительность" определяется соотношением сигнал/шум, если шумов больше "насасывается" и соотношение это падает. На природе все будет наоборот. За все надо платить. Больше полоса пропускания, больше "сосется" шумов, но и эффективность выше иначе бы и шумов не было, откуда им взяться? Причем самое интересное, если вы перенесете антенну например в соседней дом, там уровень шумов будет иной (больше или меньше - ЭМ обстановка другая). Я как-то даже приводил примеры в форуме: между состоянием выключено электропитание в доме (благо непредсказуемо такая возможность представилась) и включено электропитание - разница более 40 dB! Антенну надо выносить на крышу. У меня соотношение между первым этажом и крышей составило почти 20 dB! (в пользу крыши). А если разместить в квартире диполь (тоже проводил эксперименты, у меня "влезает" на 14 МГц), то чуть меньше QRN чем на ЕН (1-3 dB). Об этом тоже и в форуме и на сайте есть инфо. Чтот делать мы живем в век "электричества"... а проводка в доме... лучше не думать когда загорится
Спасибо.
73! Владимир UA1ACO
20.06.2010, 09:48 #997Standart Power
- 06.06.2010
- с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
- 420
- 81
- 74
Доброе утро!
Поздравлю с получением Отличного результата!
Выключайте все потребители:
1. Телевизор.
2. Импульсную зарядку мобильного.
3. Соседей на щитке в подъезде своём, а лучше еще и в соседних... шучу!
Мой ноутбук ASUS не шумит.
Будете приятно удивлены чистотой эфира и чувствительностью на ЕН.
Мне проще, я в деревне живу, ближайшая подстанция 10000В/380В в 100 метрах. Соседские телевизоры и те мешают. Такой же эффект наблюдается на штырь. К сожалению электрическая составляющая поля помехи имеет вертикальную поляризацию...
У мня конфликт с просмотром "мыльных опер" и моей работой в эфире. Выход нашелся сам. Сгорел сточный транзистор в "Райнфорде", я поставил китайский DVD с телевизором фирмы "OPERA". Он не шумит. И конфликт исчерпан.
При работе 100 ватт на телевизоре никакой помехи.
73!Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
20.06.2010, 12:42 #998Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
20.06.2010, 14:27 #999Standart Power
- 06.06.2010
- 420
- 81
- 74
Я жил в Мурманске (UA1ZFI). Так вот рядом с моими антеннами LW, W3DZZ и ZL на десятку была реклама, неоновая. Я мог на низких диапазонах работать только весной и летом, потому что все остальное время была полярная ночь. Так вот у меня была мысль переколотить всю эту рекламу.
И при чем тут лыжи и асфальт. Просто параметры у антенны хорошие, отсюда и сигнал-шум на трансивер подается высокий. Подключите штырь с хорошей землей рядом с ЕН и будет эффект не лучше.
И еще Уважаемый UR5CBZ, у вас в постах одна критика... Критикуя - предлагай. Есть такое правило у цивилизованных людей.
Жду конструктивных мыслей от Вас.
Почему все стремятся уехать в поле или на дачу, Владимир UA1ACO писал постом ниже. Индустриальные помехи!!! Урбанизация!!!
21.06.2010, 00:21 #1000Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,598
- 1787
- 2456
Последний раз редактировалось RA9LR; 21.06.2010 в 00:21. Причина: Добавлено сообщение
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
27.06.2010, 20:36 #1001Standart Power
- 06.06.2010
- 420
- 81
- 74
Вот прочитал статью:
"Антенна – движитель электромагнитной волны"
Автор: Мясоед Владимир Петрович, RN3ZM
http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=361
Я как то и забыл, что обычные антенны переизлучают энергию. Спасибо автору - напомнил.
Хороший термин придуман для приемной ЕН-антенны - "черная дыра".Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
28.06.2010, 10:08 #1002Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
28.06.2010, 14:28 #1003
28.06.2010, 15:12 #1004Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,598
- 1787
- 2456
Последний раз редактировалось RA9LR; 28.06.2010 в 15:12. Причина: Добавлено сообщение
28.06.2010, 21:10 #1005Standart Power
- 06.06.2010
- 420
- 81
- 74
Все начиналось с шаров!
Ведь радио требовалось для связи с кораблями и подводными лодками. Антенны с шарами были громоздки, для этого на концах диполя ставились плетеные металлические конусы обращенные раструбами в сторону изоляторов. Они имели меньшую парусность.
В конце-концов пришли к современным волновым антеннам.
Вот еще одна статья: http://6p3s.ru/en-1.htm "... большая часть радиолюбителей весьма скептически относятся к теории и практике ЕН - антенны. Вероятно, это вызвано тем, что когда - то полученные знания в учебном заведении не подлежат обсуждению и попирательству со стороны. Отсутствие желания взглянуть на очевидные факты, приводит к неуважению собственной личности. К сожалению не каждый это понимает. Мы сталкиваемся с учеными и практиками, отказывающимися верить в очевидное. В связи с этим хочется привести слова Планка: - "Научная теория побеждает, когда вымирают представители старой науки".
73 друзья!Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
305Спасибо
