30.05.2010, 11:27 #916Standart Power
- 04.04.2006
- Санкт-Петербург
- 76
- 459
- 97
- 78
Добрый день Владимир,
Я написал "кажется", так как уверенности нет. Специально не удалось поработать нормально... буду пробовать. К большому сожалению, с понедельника эксперименты по 137 КГц придется свернуть (по независящим от меня причинам) на длительное время, а жаль... но ничего, я оптимист!
Спасибо,
73! Владимир UA1ACO
31.05.2010, 12:38 #917
ничего себе пробило.... 8((
Владимир, будьте осторожнее, пожалуйста!
31.05.2010, 18:36 #918Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
01.06.2010, 14:38 #919Standart Power
- 04.04.2006
- Санкт-Петербург
- 76
- 459
- 97
- 78
Добрый день,
Один мой приятель говорил: "беда не приходит одна - она приходит с подругой!"
После того как антенна была исправлена, и дождь кончился, наступило, в полном смысле этого слова, туманное утро. Антенна вновь была установлена на крыше, но на этот раз без полиэтиленового чехла. От тумана на поверхности антенны выпала роса - включать не решился. Через несколько часов антенна высохла и я пошел настраивать ее и согласовывать. В какой-то момент времени приборы показали неладное... вышел на крышу. Облачно, но пробивается солнце. ЕДИНСТВЕННАЯ черная тучка быстро убегает в сторону, "опрыскав" антенну дождем
- в результате, пробой уже в другом месте, между фазирующей катушкой и нижним цилиндром (фото в конце поста).
Причиной пробоев (и того и другого) однозначно явилось попадание влаги (капли стекающие по поверхности трубы) на поверхности антенны. Всегда важно проанализировать любую аварийную ситуацию, чтобы потом исключить ее в будущем. Антенна долгое время работала в помещении (я уже писал об этом) и никаких пробоев не было, даже при мощности в два раза больше (пока не были заменены транзисторы выходного каскада). Более того, ЕН антенна на диапазон 160 метров (аналогичная по конструкции), успешно эксплуатировалась долгое время на том же месте на крыше, вне помещения, при мощностях гораздо больших, до 100 ватт!
Прав был мой приятель
Тем не менее, все "приключения" с ЕН антенной на 137 КГц постараюсь изложить в статье на сайте по ЕН антеннам, чтобы мой опыт не пропал даром, и впредь учесть все "подводные камни", ожидающие тех,кто будет строить ЕН на LW диапазоны.
Успехов всем и удачи.
73! Владимир UA1ACO
01.06.2010, 17:29 #920Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Здравствуйте Владиир!
Я написал "прожгло" потому что хороший диэлктрик не обугливается.
Влага конешно ускорила процес.Я уверен даже сухая эта труба через
некоторое время "поплывет".
01.06.2010, 23:35 #921Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,599
- 1788
- 2456
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
02.06.2010, 00:37 #922Standart Power
- 04.04.2006
- Санкт-Петербург
- 76
- 459
- 97
- 78
Добрый вечер,
Все дело в том, что я сделал уже наверное более сотни различных ЕН антенн (если не еще больше) на различные диапазоны. ВСЕ свои антенны я делаю на полипропиленовых трубах, марки РР (серые). Подводимые максимальные мощности до 100 ватт. Расстояния между цилиндрами или между цилиндром и катушкой настройки в некоторых антеннах составляют 30-50 мм.!!! И пробоя не было даже при 100 ваттах!!! Не было НИ ОДНОГО случая, чтобы ЕН антенну пробило! Более того, по многочисленной переписке с иностранными радиолюбителями, занимающимися ЕН, таких случаев тоже не было! Почему? Потому что все мои антенны заключены в полипропиленовый кожух, защищающий от ВЛАГИ!
Почему же ЕН антенна на 137 КГЦ без такого кожуха? Ответ простой - моей пенсии не хватило на покупку такой трубы! А результат известен
. Я еще раз пишу, и уверен в этом на 1000% - пробой произошел от попадания влаги и характер пробоя - точно по дорожке, как текли капли влаги. Влага не ускорила пробой - она явилась ПЕРВОПРИЧИНОЙ пробоя! Посчитатйте электрические пробивные характеристики полипропилена (для длины прообоя в 100 мм.!!!) и вы сами в этом убедитесь. В справочниках все есть! Например, в конденсаторах К78-98 как изолятор, используется ПОЛИПРОПИЛЕН у которого пробивное напряжение 670 Вольт на 1 МИКРОН! Сделайте вывод сколько надо вольт чтобы пробить 100мм сухого диэлектрика и сколько по влаге!
Владимир, статья по адресу: http://ehant.qrz.ru/exp_eh36.htm
спасибо.
73! Владимир UA1ACOПоследний раз редактировалось UA1ACO; 02.06.2010 в 00:40.
02.06.2010, 09:48 #923Standart Power
- 10.04.2010
- 123
Владимир, Вы используете трубы(полипропилен) с наполнителем-красителем. У меня на цветных были пробои. Перешел на белые - пробоев нет.
Удачи
02.06.2010, 12:02 #924Standart Power
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
Владимир!
Хотел обратить Ваше и всех присутствующих внимание на то, что все предыдущие антенны были изготовлены, исходя из ОПТИМАЛЬНЫХ размеров для ЕН-антенны.
В случае 137кгц пришлось уменьшить размер антенны примерно в 20! раз... (В Вашей статье как раз дается цифра 55 метров, а антенна =3м).
Уменьшение размеров привело к уменьшению емкости антенны (в соответствии с геометрическим уменьшением размеров).
А для того, чтобы излучить ту же мощность при меньшей емкости антенны, необходимо увеличить напряжение! (Это известный факт, хотя бы для укороченного штыря!). Не сложно произвести расчеты, которые показывают, что необходимое напряжение для Вашей антенны на 137кгц, с меньшими от оптимальных размеров в 20 раз, также будет в 20 раз выше! То есть, если для "обычной" ЕН у Вас было напряжение 5кВ, то для этой будет 5*20=100кВ!
Мне кажется, это следует иметь в виду при конструировании такой антенны...
В заключение хочу также заметить, что "насквозь" пластик пробить, действительно, довольно трудно, даже при 100кВ! (при 100кВ можно прошить не более 10мм пластика). Но в Вашем случае пробой происходил ПО ПОВЕРХНОСТИ пластика, а пластик горел уже "потом", когда возникла "дуга"! Разряд по поверхности может зависеть от загрязнений, влажности и т.д. , но это уже отдельный разговор...Вадим (RX3APE)
02.06.2010, 22:52 #925Standart Power
- 04.04.2006
- Санкт-Петербург
- 76
- 459
- 97
- 78
Добрый вечер,
Захар, я учитывал этот факт (даже консультировался с технологом предприятия, изготовителем труб и интересовался характеристиками наполнителя, я дотошный человек, люблю ясность во всем
. Я пробовал и на белых и даже на ЧЕРНЫХ (если вы читали мои статьи). Кстати, на черных даже не полипропиленовых, а просто полиэтиленовых, при правильном расчете, антенны до сих пор работают.
Здесь вопросов нет.
Я об этом и пишу как раз в статье...
Вадим, так я как раз об этом и пишу в статье! что пробой произошел (и в том и в другом случае) по ПОВЕРХНОСТИ, по ВЛАГЕ! Еще раз скажу (ну наверное в третий раз
АНТЕННА РАБОТАЛА ДОЛГОЕ ВРЕМЯ В ПОМЕЩЕНИИ БЕЗ ВСЯКОГО НАМЕКА НА ПРОБОЙ при БОЛЬШЕЙ мощности !!! в ДВА раза!!! И не 2-3 минуты, за которые происходили пробои под влиянием влаги на крыше, а примерно по 30-60 минут в помещении!!! (я проверял устойчивость УМ на 100 ваттах!). Намека на пробой не было. Естественно, что в помещении никто антенну не поливал водой (дождем) как на улице
Конечно, шел дождь, ждать было некогда, я писал почему, положился на прогноз погоды (а зря!). К тому же корю себя за то, что не сделал защитный кожух (не сомневаюсь, что с ним было бы все нормально, практика изготовления подобных антенн у меня есть, и притом примерно на эти же частоты и на большие мощности!). Но что делать если денег не хватает на материал
Виноват - исправлюсь
но видимо не так скоро, потому что 220 вольт все-таки отключили и теперь надолго
Спасибо друзья, постараюсь и в дальнейшем радовать вас
Успехов и удачи всем!
73! Владимир UA1ACO
05.06.2010, 16:34 #926Standart Power
- 04.04.2006
- Санкт-Петербург
- 76
- 459
- 97
- 78
Добрый день,
Написал я сообщение и подумал, что меня могут обвинить в голословности, поэтому привожу фото нескольких ЕН антенн, на примерно эти же частоты, и на мощности в нексколько раз больше. Никаких пробоев, потому что есть защитные кожухи. И ничего, нормально работают, надежно, и эксплуатируются прекрасно и летом и зимой (для скептиков - без всяких ВЧ кабелей
. Практика - критерий теории.
Спасибо и удачи всем!
73! Владимир UA1ACO
06.06.2010, 17:42 #927Standart Power
- 06.06.2010
- с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
- 420
- 81
- 74
Леонид3 Вы правы! При перезаряде конденсаторов, именно перезаряде, так как любой проводник и даже обкладки конденсаторов имеют индуктивность, в цепи течет переменный ток, вызывающий появление магнитного поля. Вот вам и Умов-Пойнтинг - мощность излучаемая в пространство.
А далее эта мощность и нагревает все что угодно, т.е. поглощается окружающим пространством.
06.06.2010, 20:40 #928Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
07.06.2010, 09:31 #929Standart Power
- 06.06.2010
- 420
- 81
- 74
Теорема Пойнтинга: почитайте, пожалуйста, в в Интернете (пока мне не позволено вставлять ссылки) самостоятельно
Джоулевы потери.
Теперь срослось?
Почему коаксиальный кабель нагревается при стоячих волнах, вплоть до разрушения?
Джоулевы потери в диэлектрике кабеля.
Вы же не гоните 1000 ватт через кабель РК-50 диаметром 5 мм.
Чем качественнее диэлектрик тем меньше в кабеле потери, это знает любой радиолюбитель, даже без специального образования. Я имею в виду Электродинамику, РРВ, РТСПИ, Теорию антенн и антенных систем....
07.06.2010, 16:33 #930Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
[quote=UU4JGI;401241]Почему коаксиальный кабель нагревается при стоячих волнах,[/quote
В настроенной линии передачи только стоячая волна и ничего не разрушается.
Но я не про то.Просто может Вы как то не коректно сформулировали мыслю и
смешали потери в линии передачи с поглощением окружающего пространства т.е
мухи с котлетами
305Спасибо
