Страница 52 из 420 ПерваяПервая ... 24245464748495051525354555657585962102152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 766 по 780 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #766
    Standart Power Аватар для UN7GZZ
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Корректирующая , компенсационная катушка , предназначена для компенсации емкости провода внутри цилиндра, а может все таки есть другая схема подключения кабеля , не внутри цилиндра, зачем сначала там размещать , а потом его компенсировать.Тем более что как мне кажется что внутри цилиндров довольно сложные процессы происходят.
    Добавлено через 10 минут
    Владимир UA1ACO. С нетерпением жду Ваших результатов по ( рогатой) антенне,
    не сомневаюсь что будет работать, и хорошо, и все же, опережая события , какая диаграмма направленности получилась ? Ну очень интересно
  2. #767
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Естественно круговая. Какая же еще может получиться ?
  3. #768
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    как у обычного вертикала ?
    Добавлено через 1 минуту
    Я вообще имел ввиду U образную антенну
  4. #769
    Standart Power Аватар для UA1ACO
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Добрый день,
    Цитата Сообщение от LY1CE Посмотреть сообщение
    Но может быть тогда и следует ее называть "компенсирующей" ?
    Я с Вами согласен Тадас, но есть автор изобретения (Тед Харт W5QJR), он так ее назвал и в патенте тоже (см. например http://www.eh-antenna.com/Ham_antenna.html ). для себя конечно я ее назвать могу как хочу и "компенсирующая", конечно более правильно.
    Уважаемый midav1965, я не понял... а как провод-то (не "кабель" как вы пишите, а провод) вести от верхнего цилиндра к катушке настройке, расположенной под нижним цилиндром??? Вы конструкцию цилиндрической ЕН представляете? Есть только два пути и оба они используются на практике. Или внутри нижнего цилиндра (как у Теда) или снаружи цилиндра (как иногда делают японцы в своих серийных антеннах на НЧ http://ehant.qrz.ru/sfrt_10.jpg ). Но и в одном и в другом случае паразитная емкость существует. Как я писал в предыдущем посте - можете ее не ставить, но эффективность упадет в среднем на 10%.
    С нетерпением жду Ваших результатов по ( рогатой) антенне, не сомневаюсь что будет работать, и хорошо...
    Эх midav1965... если бы все всегда было хорошо и без проблем. Иногда столько сил приходится "вложить", чтобы что-то получилось стоящее... не мешали бы различные обстоятельства (я писал... льдина упала, оборвало кабели, "кризис" очень здорово мешает, да еще прихварнул... врачи) и т.д.
    Конструкция этой антенны родилась у меня в прошлом году, с тех пор я ей занимаюсь регулярно. Более того к этому проекту подключились еще нескольок радиолюбителей, в том числе и из-за рубежа. Положительные результаты есть. Проведено много связей в эфире (в сравнении с обычными ЕН). Охвачены почти все любительские диапазоны. Появились интересные "изюминки" в проекте. Но... еще многое предстоит сделать и испробовать несколько раз. Например, интересные наблюдения: неонка (более точечного индикатора у меня нет) светится около двух вертикальных трубок одинаково!
    По предварительным оценкам, диаграмма направленности в горизонтальной плоскости - круговая. В вертикальной плоскости... еще не летал, не снимал, говорить не буду.
    Спасибо и успехов!
    73! Владимир UA1ACO
  5. #770
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Доброй ночи всем,
    Хороший инструмент появился у радиолюбителей для тестирования прохождения и объективной оценки эффективности антенн...
    Программа WSPR (кто не знает... в любом поисковике посмотрите!). В ближайшее время (я не консерватор и стараюсь использовать все новые технологии, как и все настоящие радиолюбители) постараюсь освоить и эту технологию... тем более, что есть многие сподвижники... спасибо RA9CUA Сергею. Думаю, что эта программа во многом поможет ОБЪЕКТИВНО оченить работу антенн.
    73! Владимир UA1ACO
  6. #771
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Цитата Сообщение от RA1QKH Посмотреть сообщение
    За это время сработал стран 15 но в основном связи 2-3 тыс. км - так, что ЕН антенны работают и очень не плохо!!!!
    Добрый день Сергей!
    Ну вот, мы с вами и связь провели на 40-ке. сигнал Очень сильный! спасибо за ваше упорство в освоении ЕН! Как говорят: "терпенье и труд - все перетрут!" И пусть многие не верят (и не пробуют, или не хватает терпенья в настройке), что ЕН работают!
    Я работал на совсем маленькой ЕН (33 см. длиной, типа "камертон") мощностью 30 ватт.
    Успехов вам желаю и хороших DX на ЕН!
    Спасибо
    73! Владимир UA1ACO
    P.S. Это не 1 апреля - связь была 31 марта
  7. #772
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Добрый день Владимир !
    На моём "камертоне" полоса пропускания по КСВ = 2
    на 20м получилась 2 мгц и 1мгц на 40 и 30м после того как повесил её за балкон. Хорошо это или плохо ? Днём на 80м связи до 600км - обычное дело. После 10ти вечера на двадцатке PY, CX, LU . Никто меньше 59 не давал, это в PSK. На двадцатке работает сравнимо с Magnetische Loop 80см диаметром (по усилению). У меня длина антены
    160см. На 80м полоса так и осталась 150 кгц , как и в комнате.
  8. #773
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Спасибо Виктор, добрый день!
    Ну вот и отлично! Значит не зря потратили время. Можно только поздравить! У меня есть друзья в Германии, и я представляю какие могут возникнуть проблемы с антеннами (конечно хорошо иметь и Yagi и квадраты - кто бы спорил . Честно говоря, у меня были сомнения в эффективности вашей ЕН типа "Камертон" с перестройкой. С полосой пропускания антенны все нормально. Я считаю, что это как раз то, что надо, у меня где-то такие же результаты на 20-ку и 40-ку, относительно моих размеров.
    Сейчас испытываю такую же ЕН "камертон" на 40 метров... только размером 33 сантиметра длиной.
    На 40 метрах тоже много сделал связей... все сравниваю У меня работает примерно как диполь (диполь повешен низко над крышей... 2-3 метра, специально для испытаний повесил, но выше чем стоит на крыше ЕН (1,5 метра) - 8 метров над землей, 2-й этаж). Иногда лучше диполя иногда чуть хуже (видимо от диаграммы диполя зависит... у ЕН-то она круговая в горизонте)... а у MagneticLoop полоса думаю раз в 100 уже будет, если не больше.
    Спасибо Вам за фотографию. Я всегда говорю: "кто ищет - тот всегда найдет (выход)"! Успехов вам и хороших DX!!!
    73! Владимир UA1ACO
    P.S. Напишите потом, как в разную погоду она будет работать без защитного кожуха... у меня все-таки кожух одет на фото длина трубы (кожух) 50 см.
    P.P.S да... и еще чуть не забыл. согласование на ферритовой трубке?
    Изображения Изображения
  9. #774
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Спасибо Владимир!
    Быстрее поправляйтесь, ждём результатов Ваших вылазок с "камертоном" на аэродромы!
    73! Виктор DF9VK
  10. #775
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Вот в непогоду какраз и испытывал. 150 ватт держит без намёка на пробой.
    А это "игра со светом" при 5 ваттах:
  11. #776
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Да, на четырёх. "Правильный бинокль"
  12. #777
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Может уже выложите чертежи антенн камертонного типа, очень хочется поэксперемнтировать
  13. #778
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    midav1965 добрый вечер,
    Конечно, я же писал в посте #713 от 15.03 ... идут эксперименты (несколько человек занимаются этой темой), статья готова, но надо все проверить 100 раз, ведь люди будут повторять, а вдруг что-то не так да и характеристики надо знать. Вот, спасибо огромное DF9VK, очень оперативно повторил и мало того намного усовершенствовал!!! сделав ее многодиапазонной!
    Если хотите подсоединиться, чтобы не загружать форум, пишите на e-mail, я всем отвечаю, могу дать исходные данные. Хотя вот DF9VK и сам все сделал без подсказок, и намного усовершенствовал! честь ему и хвала!!!
    Прежде чем дать что-то людям для повторения, надо все тщательно проверить, к сожалению или к счастью - это мой принцип, я его нарушать не буду.
    Спасибо Вам.
    73! Владимир UA1ACO
    P.S. Друзья, не устану повторять: будьте осторожны с работой ЕН антенн при подаче мощности, не забывайте о намного большем поле от ЕН, по сравнению с обычным диполем.
  14. #779
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Поскольку название темы «Гипотеза работы ЕН», то «камертон» подтверждает мою гипотезу.
  15. #780
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    День добрый всем!
    Появилась новая версия программы "EHManager V1.2".
    В новой версии, во многом учтены замечания радиолюбителей, пользующихся этой программой.
    Также значительно повысилась точность расчетов и стала сравнимой с лучшей программой по расчету ЕН антенн Newille Wright (VK4ANW) на английском языке.
    Программа размещена на сайте по ЕН антеннам, в статье "Программа EHManager".
    http://ehant.qrz.ru/exp_eh32.htm
    Спасибо.
    73! Владимир UA1ACO
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
