Страница 49 из 420 ПерваяПервая ... 394243444546474849505152535455565999149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 735 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #721
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Цитата Сообщение от UA1ACO Посмотреть сообщение
    а R конечно меняется и, как вы правильно сказали, в десятки раз.
    И это является косвенным доказательством, что ЕН действительно излучает
  2. #722
    Standart Power Аватар для UA1ACO
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Более того, в моей переписке с радиолюбителями, один из радиолюбителей предложил путем такой замены "плеч" ЕН антенны на конденсатор, измерить изменившуюся полосу пропускания антенны (с конденсатором), а через эти изменения (до и после замены) полосы пропускания (добротности), определить сопротивление излучения практически! Отличная мысль, согласитесь! И просто все! К сожалению, он пока не захотел опубликовать статью на эту тему, но думаю, что все еще впереди.
    Спасибо Tadas.
    73! Владимир UA1ACO
  3. #723
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Да, соглашусь, мысль по моему правильная.
    Но можно пожалуй пересчет сопротивления излучения по полосе пропускания сделать и относительно другой антенны, сопротивление излучения которой известно.
  4. #724
    17.12.2005
    80
    407
    5
    UA1ACO, здравствуйте Владимир!
    По поводу отсутствия контура и резонанса опыт в предыдущем посте - я представил себе включённый SSB передающий голос XYL говорящей по телефону с подругой на кухне, как раз -100 дб :-)
    Хочу узнать, были-ли теоретические или практические исследования оптимальных размеров ЕН от длины волны? Ведь они (оптимальные размеры), наверное, существуют, т. к. очень маленькая требует недостижимо большого напряжения, а очень большая - уже не ЕН.
    Ещё одно: Вы упоминали о формулах, любезно предоставленных Тедом Хартом, хотел бы посмотреть на них, если здесь нельзя, то на почту, или в привате. На его сайте увидел только одну по ёмкости между цилиндрами: С = 0,546*(L/D)*2,05*D*D, да и то вызывающую сомнение, у меня получилось ёмкость пропорциональна диаметру (ширине для плоской) и логарифму отношения длины элемента к расстоянию между ними.
  5. #725
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от midav1965 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте Владимир.
    Как Вы можете прокоментировать сие ?
    Если это ко мне (я ведь предагал эксперимент со сдвигом в 90 гр), то я всё-таки при возможности проведу такой эксперимент, контролируя форму сигнала и согласования.
    Поэтому, вопрос к Леонид3: сигнал синусоида? и как согласован генератор?
  6. #726
    17.12.2005
    80
    407
    5
    UR4III, из пояснения и фото видно, что никаких согласующих цепей нет, форма сигнала - меандр сглаженный переходными процессами (максимальная частота по бумагам у МС 74НС74 60 МГц, хотя работает и при 100) и внутренними, монтажными ёмкостями.
  7. #727
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Добрый вечер,
    На мой взгляд это не корректно, так как мы не знаем сопротивление потерь в этих РАЗНЫХ антеннах (они естественно будут разные, что внесет значительную ошибку). А вот с ОДНОЙ и той же антенной - эксперимент чистый.
    Цитата Сообщение от Леонид3 Посмотреть сообщение
    Хочу узнать, были-ли теоретические или практические исследования оптимальных размеров ЕН от длины волны? Ведь они (оптимальные размеры), наверное, существуют...
    Мне этот вопрос ОЧЕНЬ интересен! Я провел НЕСКОЛЬКО таких испытаний ЕН антенн и полноразмерного Диполя в полевых условиях (даже фотография где-то в этом форуме есть, всех этих антенн) на частоте 7 МГц (было сделано 11 антенн разных размеров длиной от 20 см. до 2 метров!), есть результаты. Была подготовлена статья, но она так и не опубликована (планировалось провести дополнительные эксперименты). Результаты несколько шокирующие поэтому сейчас ничего говорить не буду. Больше не читал и не знаю о подобных экспериментах. Принято считать, что длина ЕН равна в среднем 1/40 от длины волны.
    Все формулы в его книге:
    http://ehant.qrz.ru/book.htm
    http://ehant.qrz.ru/book_eh.zip
    http://ehant.qrz.ru/book_e.zip
    а также в его программе расчета:
    http://ehant.qrz.ru/ehantenna.xls
    Спасибо.
    73! Владимир UA1ACO
  8. #728
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Большой точности конечно не получим, но ... сравнение по порядку величин провести можно.
  9. #729
    17.12.2005
    80
    407
    5
    UA1ACO, Владимир спасибо за формулы!
    Выходит, что Основоположник принял расстояние между цилиндрами равным диаметру (мне тоже больше нравятся катушки, у которых длина намотки равна диаметру :-) почему и сам не знаю), ну ладно, будем придерживаться.
  10. #730
    Standart Power Аватар для UN7GZZ
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Сдается мне , что каждое плечо EH антенны , есть самостоятельная независимая антена, источник как магнитного так и электрического поля , а в комплексе EH антенна есть ничто иное как взаимодествие этих антенн, так сказать фазированная решётка
  11. #731
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Думаю, сравнение ваших результатов с ЕН не корректно. У Владимира какое-то согласование присутствует и питание проводится "синусоидой".
  12. #732
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Тадас, так зачем отказываться от точности (вдруг промахнемся если есть возможность измерить в пределах инструментальной огрешности? Я поищу материалы... где-то у меня должны быть даже количественные измерения. Извините, что не быстро отвечаю...
    Здесь на самом деле все просто! Я уже писал об этом в форуме. Расстояние между цилиндрами (также как и между нижним цилиндром и катушкой настройки) принято равным диаметру ТОЛЬКО по одной простой причине - напряжение пробоя! Можно и уменьшить расстояние. НО! тогда при больших мощностях наступит пробой промежутка или коронный разряд. Опять таки и в форуме и на сатйте есть фотографии этх пробоев. Кстати, сравните эти напряжения с напряжениями в диполе, можете экспериментально. Сразу увидите разницу... это к вопросу укороченных диполей! для тех кто говорит, что ЕН - укороченный диполь
    Интересный подход, только не понятно обоснование...
    Да не какое-то а полное... КСВ=1. А насчет формы сигнала... беседовали мы с Харченко К.П. в прошлом году, и он "подкинул" мысль, а я, практик, попробовал... КПД системы ЕН антенна+предатчик получается более 90%! Это насчет прямоугольников.... ЕН-то имеет высокое Q! Мы конечно привыкли к разложению в ряд Фурье... но это отдельный вопрос и не для форума по ЕН антеннам.
    Спасибо.
    73! Владимир UA1ACO
  13. #733
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Так в ущерб точности получим возможность сравнения реальных антенн.
    Не уверен, что сравнение излучающей ЕН-антенны с не излучающим контуром блещет точностью
    Добавлено через 3 минуты
    А если в промежутке поставить диэлектрическую пластину ?
    От короны не избавит, но пробойное напряжение повысится.
    Последний раз редактировалось LY1CE; 21.03.2010 в 00:12. Причина: Добавлено сообщение
    Пиши меньше, да лучше.
    73! Tadas LY1CE
  14. #734
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Пробой или корона... все одно плохо! Пробовать конечно можно. но у Теда при 2,5 КВт коронный разряд был в Эль-Сальвадоре ... да погода... куда от нее денешься... в некоторых случаях защитный кожух не помогает. Помните мое фото пробоя 10 мм полиэтиленовой трубы при 150 ваттах?
    73! Владимир UA1ACO
  15. #735
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Мои извинения за "какое-то"! Остальное не понял. Вы уверены в том, что вся энергия "прямоугольника" излучается на заданной частоте, а не где либо ещё?
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
