Страница 53 из 420 ПерваяПервая ... 34346474849505152535455565758596063103153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 795 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #781
    25.02.2010
    12
    3
    Цитата Сообщение от UA1ACO Посмотреть сообщение
    Я работал на совсем маленькой ЕН (33 см. длиной, типа "камертон") мощностью 30 ватт.
    Добрый день Владимир!
    Действительно - вот и встретились мы с Вами в эфире. Понравилась мне ваша ЕН антенна 33 сантиметра она как я помню уступала метровой антенне примерно1-2 децибела .... ВСЕГО!!! при таком малом размере! Супер!
    В общем всю европу на ЕН антенну я уже сработал и острв Азорес 5200км - так, что собираюсь изготовить ЕН на 160 и 80метров, а также есть огромный интерес к 2метровому диаппазону с применением группы ЕН (вот это очень интересно).
    Еще раз огромное Вам спасибо Владимир, удачи, здоровья и до встречи в эфире...73!
  2. #782
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    ЕН-антенна: от невероятного к очевидному.
    Любой мало-мальски образованный радиолюбитель, но не знающий конструктивных особенностей ЕН-антенны, увидев «камертон», скажет, что «работать» эта антенна не будет!
    Действительно, два близко расположенных проводника, токи в которых противофазны, если и излучают, то мизер.
    Чтобы превратить эту систему в более менее излучающую, необходимо нарушить противофазность токов. Самый простой – удлинить один из проводников.
    Удлиняем, а прирост длины сматываем в виде катушки индуктивности и располагаем в начале проводника. Определённая величина индуктивности катушки кроме нарушения противофазности токов в «усах» камертона вводит образованный последовательный колебательный контур в резонанс. Т.е. генератор «видит» активную нагрузку.
    Всё ясно и понятно! И никаких мифов о синфазности полей Е и Н!
    В идеале максимум излучения «камертона» будет при синфазных токах в его «усах». Для этого один «ус» нужно удлинить на половину питающей волны. Думаю, что практически резонанс системы в этом случае получить будет трудно. Но тот же эффект излучения будет если убрать один «ус». Т.е. от музыкального прибора перейти к укороченному вертикалу. Схемы достижения резонанса системы и согласования с генератором хорошо проработаны и известны – Антенна Фукса, выход УМ «Радио-76» и др.
    Желаю удач в экспериментах!
  3. #783
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вот соль.Асоциация с педалями у велосипеда; совместим по фазе - ехать можна
    но тяжэло.
  4. #784
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,601
    1794
    2462
    +1/ Особенно, если клин не правильно поставить :-)
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  5. #785
    17.12.2005
    80
    407
    5
    UR5CBZ, Сергей :-)
  6. #786
    Standart Power Аватар для UN7GZZ
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Соорудил так сказать ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПОЛИГОН, посмотрим какой он товарищь СУХОВ
  7. #787
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Кстати. при намотке катушке использовал предварительно наклееный двойной скотч, очень рекомендую, витки не сбиваются в кучу и позволяет прецизионно выставлять и регулировать шаг
  8. #788
    17.12.2005
    80
    407
    5
    midav1965, в микроволновке скотч чуть греется :-(
    Параллельные поверхности Ваших уголков имеют значительную ёмкость не участвующую в создании излучения, заменить бы их на плоскости!
  9. #789
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Да что то сразу не пошла, да делал на 80м а а получилась на 7100 мгц
    Добавлено через 2 минуты
    Может шаг намотки большой, или попал в типа гармонику строил по mjf
    Добавлено через 12 минут
    В таком варианте емкость между цилиндрами 14 пф, на 80м это мало ?
    Добавлено через 7 минут
    А индуктивность всей катушки 25 микрогенри
  10. #790
    17.12.2005
    80
    407
    5
    midav1965, F=КореньКвадр(25330/(С*L))=КореньКвадр(25330/(14*25))=8.5 МГц; очень длинная по отношению к диаметру катушка имеет меньшую добротность :-(
  11. #791
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Да да , на 7100 ни как не получается, надо плотнее перемотать, почему то ачх 2х горбое ?
    Не подскажите кстати по опыту, частота колебательно-фазасдвигательного контура должна быть чуть больше ?
  12. #792
    17.12.2005
    80
    407
    5
    midav1965, если измеряете через небольшой, менее четверти волны, кабель, может проявиться 2-ой резонанс на частоте катушка связи-ёмкость кабеля (ИМХО)
    Несколькими постами выше "сдвиг фаз" признан не корректным названием :-), частота контура ~равна середине полосы пропускания.
  13. #793
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Спасибо Леонид.
    Катушку перемотал, вместо 25 микрогенри стало 37, в частоту 7100 попал отступив витков 6 сверху, горб стал 1, в общем поигрался отводами ксв 1.2 , 45 ом, по MJF .
    Подключил трансивер..........тишина, шум конкретный, как возбуд что ли,по всему диаппазону.Рядом рамка на 1.3 метра, станций не меренно, на EH только шум, .........Звезда в шоке,.... начинаю искать местовырастания моих рук
  14. #794
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Сечас опять перепроверил, минимум ксв четко соответсвует максимум индикатора поля, тишина...
  15. #795
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Доброго времени суток друзья !
    Покрутил я свой "камертон" сверху вниз, снизу вверх, слева направо и наоборот.
    Усы у меня телескопические, в качестве катушки роликовый вариометр , согласование
    - широкополосный трансформатор 1:1. Первая обмотка виток, вторая тоже.
    А давайте, чтобы уменьшить ёмкость повернём один ус на 90 град. Получаем сильно
    укороченный вертикал с одним противовесом и соответствующей эффективностью!
    Дальше поиграем длинной усов, и количеством витков и сделаем выводы.
    Всё просто!
    Такая же история и с магнитной рамкой. Чем больше периметр и меньше конденсатор, тем
    эффективность больше. На истину в первой инстанции не притендую! Это результат моих
    экспериментов.
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
