Страница 50 из 420 ПерваяПервая ... 4043444546474849505152535455565760100150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 736 по 750 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #736
    Standart Power Аватар для UA1ACO
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Мои извинения за "какое-то"! Остальное не понял.
    Да, Владимир, понятно, спасибо Вам.
    А что касается прямоугольников, то это отдельный разговор и если его начать, то тема ЕН антенны отойдет на второй план В двух словах... ЕН имеет большую добротность (сам контур антенны, поэтому и напряжения высокие), а коль скоро так, мы имеем прекрасный фильтр который нам все отсеет ненужное (да плюс за счет выходного каскада вторую гармонику можно снизить). Таким образом, имея высокий КПД передатчика + высокий КПД ЕН антенны = высокий КПД системы, с низким содержанием гармоник. Два года назад проводил подобные эксперименты. Боюсь ошибиься, но в двухтактном ключевом каскаде ТХ (полевые ключи) и полосе пропускания ЕН антенны около 5-7 КГц (!!!) на частоте 800 КГц уровень гармоник (измеренный измерительным приемником) был ОЧЕНЬ низкий, в несколько раз ниже допустимого. Но я в форуме эти вопросы сейчас обсуждать не буду.
    Цитата Сообщение от LY1CE Посмотреть сообщение
    Но можно пожалуй пересчет сопротивления излучения по полосе пропускания сделать и относительно другой антенны, сопротивление излучения которой известно.
    Тадас, я поставил вопросы в ответе, потому что даже сначала не понял смысла.
    С какой же мы будем сравнивать антенной, если по определению, сопротивление излучения виртуальный параметр и при физических измерениях в обычных антеннах нам не отделить сопротивление потерь от сопротивления излучения.
    ЕН антенна нам дает уникальный случай, где мы можем, почти не меняя реактивных параметров антенны измерить это значение (R изл) с большой точностью!
    Для какой другой антенны я еще могу провести такие измерения? Диполь... как я отделю в нем Rизл от Rпотерь ? С какой другой антенной сравнить, в которой заранее известно R излучения? (но наверное неизвестно R потерь?).
    Спасибо.
    73! Владимир UA1ACO
  2. #737
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Не думаю, что эта точность столь уж велика, из за влияния земли и окружения антенны. Ведь все это вносится в эквивалентное сопротивление контура, но не в виде сопротивления излучения, а в виде сопротивления потерь. Как же Вы отделите мухи от котлет ?
    А что сложного ? Я ведь предлагал просто сравнить полосы пропускания ЕН и напр. диполя. Кстати, у Вас на сайте вроде это уже есть. По соотношению полос можно судить о соотношении сопротивлений излучения. Конечно, в обоих случаях на полосу пропускания влияет и сопротивление потерь, но в случае ЕН это еще меньше поддается оценке (что оно есть, свидетельствует сгорание ЕН-антенны при подобающей мощности ).
    Загоревшийся же диполь видели по моему очень немногие . Хотя качают киловатты.
  3. #738
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Нет Тадас, принципиально не согласен. Сопротивление потерь - это сопротивление всех ФИЗИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ АНТЕННЫ. А сопротивление излучения - это то сопротивление на котором выделилась мощность ИЗДУЧЕННАЯ антеноой, а сюда входят и потери мощности, поглощенные окружающими предметами, землей и т.д. (заключите антенну в большой металлический экран... излучения нет наружи, но это не значит, что антенна перестала работать!). Уберите предметы, подвесьте выше и т.д. и они пропадут, потери в земле и т.д. (это уже методика измерения), а антенна-то все равно это ИЗЛУЧАЕТ! Посмотрите такой, сейчас очень модный параметр, как Loss (переводится как потери на ИЗЛУЧЕНИЕ!)... все видно наглядно... смотрю параметр... подношу руку к антенне - увеличиваются потери: поглощение энергии рукой и на экране это видно! потери на ИЗЛУЧЕНИЕ растут! Поэтому я и не согласен... вот и отделяем (от мух ) правильной методикой измерения, остаются котлеты
    Так это ничего не даст! Ну сравнили... что из этого? Например (на сайте), Полоса пропускания ЕН 14 МГц равна 1,1 МГц при добротности Q=13. У диполя (укороченного) таких же размеров полоса пропускания равна 0,156 МГц при добротности Q=91. У полноразмерного диполя полоса пропускания (этого на сайте нет, подобных измерений у меня много!) около 0,7-0,8 МГц при Q=20.
    И что???!!!
    Конечно, в обоих случаях на полосу пропускания влияет и сопротивление потерь, но в случае ЕН это еще меньше поддается оценке (что оно есть, свидетельствует сгорание ЕН-антенны при подобающей мощности)
    Тадас, вы ведь сами понимаете от чего произошло такое возгорание (и я рассказывал и предупреждал, что так делать нельзя!)... действаительно, это потери...Да! Так я сам хозяин увеличить их или уменьшить (и не только в ЕН, но и в диполе)! Применить шпульку от туалетной бумаги или хороший диэлктрик использовать полиэтилен или керамику! Я не думаю, что вы этого не понимаете. Разговор-то не о плохом или хорошем изготовлении антенны, или об используемых материалах, а об измерении, о методике.
    Спасибо.
    73! Владимир Ua1ACO
  4. #739
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Владимир, не забывайте, что все эти предметы находятся в ближнем, реактивном поле, а посему их влияние вносится в эквивалентную схему антенны (по сути контура) именно в виде сопротивления потерь.
    Вы в этом уверены ? А куда будет уходить энергия ? Экран-то будет ее отражать, а не поглощать.
    И что???!!!
    Ну как что ? По моему мы вправе сделать прикидочный вывод, что у ЕН сопротивление излучения в 1.1/0.156=7 раз больше чем у укороченного диполя.
    Тут сравнение по моему достаточно точное, т.к. из за практически одинаковых размеров, материалов и конструкции сопротивление потерь будет одинаковым.
    Ведь от чего зависит полоса пропускания ? От активных сопротивлений включенных в контур - а их у нас всего то два - сопротивление потерь и сопротивление излучения.
    Если сравнивать с диполем, то по такому прикидочному расчету получится что сопротивление излучения у ЕН в 1.1/0.8=1.37 раз больше чем у диполя. Тут погрешность конечно гораздо больше, т.к. доли сопротивления потерь в столь разных антеннах значительно отличаются.
    Я не думаю, что вы этого не понимаете.Разговор-то не о плохом или хорошем изготовлении антенны, или об используемых материалах
    А где же я об этом говорил ? Я говорил вообще о потерях.
    Только в случае классического диполя эти потери преимущественно омические, а в случае ЕН - диэлектрические.
  5. #740
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Добрый день,
    А вот где у ЕН антенны это ближнее реактивное поле заканчивается (и какое оно) я пока не могу комментировать, потому что не знаю. Некоторые мои опыты показывают, что оно отличается от диполя. А коль скоро так, то я бы не стал сейчас конкретно сравнивать такие разные антенны как ЕН и диполь, и делать выводы. Пока не знаю. И это еще один довод в пользу измерений на одной антенне, а не сравнивая такие разные. Одно то, что "элемент ЕН" на переизлучение у меня не хочет работать (в отличие от диполя), заставляет меня задумываться о многом.
    Конечно уверен... чудес не бывает. Что-то будет отражаться, что-то поглощаться экраном... но в результате многочисленных переотражений - все поглотится в экране и выделится в виде тепла (может быть и переизлучиться во внешнюю среду, но это зависит от качества экранировки). Не может же энергия циркулировать вечно в экране Уверен конечно, что энергия поглотится экраном.
    ...что у ЕН сопротивление излучения в 1.1/0.156=7 раз больше чем у укороченного диполя. Тут сравнение по моему достаточно точное, т.к. из за практически одинаковых размеров, материалов и конструкции сопротивление потерь будет одинаковым.
    Согласен! Но здесь, как вы правильно пишите, почти все одинаковое, в этих разных антеннах.
    Да, именно значительно, я об этом и говорил. Поэтому лучше сравнивать в одной и той же антенне, на мой взгляд, чем с разными.
    Тем более, вы правильно пишите, что и потери физически разные:
    Спасибо Тадас.
    73! Владимир UA1ACO
  6. #741
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    А вот тут самый интересный момент.
    Приходилось читать утверждение, что у ЕН-антенны ближней зоны нет вообще.
    Но тогда придется согласиться с тем, что физика ЕН с классикой имеет мало общего.
    И тут мы опять возвращаемся к фундаментальному вопросу - могут ли переменные Е и Н поля существовать по отдельности ?
    С точки зрения классической электродинамики, ответ один - нет, не могут.
  7. #742
    17.12.2005
    80
    407
    5
    LY1CE, Tadas, пожалуйста, не надо переходить в дискуссию о мироустройстве, ей и так было посвящено 600 постов в этой теме, подойдут любители и утопят тему в бесплодной ругани, из которой тема еле вылезла благодаря UA1ACO :-)
  8. #743
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,841
    1911
    2534
    Все под контролем!
  9. #744
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Я солидарен с Вами Тадас. Всегда стараюсь объяснить существующие явления, не привлекая какие-то чудеса. Аналогичный случай и с ЕН антеннами. Другое дело, что нельзя рассматривать какие-то новые явления (пусть ЕН будет новым явлением в рамках существующих, "заточенных", как говорят программисты, под конкретные вещи (в данном случае дипольные антенны). Именно поэтому и появляются "теории электрически малых антенн", "диэлектрических антенн" и т.д. Просто надо шире взглянуть на суть вопроса с точки зрения физики (общей) и тогда проблемы в объяснении каких-то явлений сами собой отпадают.
    Я тоже понимаю (я же изучал и сдавал тоже... , что Е и Н должны быть связаны. Но! Если они рождаются одновременно (допустим такую крамолу, а почему бы и не допустить как вариант?), то сдвига в 90 градусов может и не быть? Я не знаю этого... Я знаю, например, что магнит обладает магнитным полем (без электрического)... может быть это и не так... но меня учили, что так!
    Может быть когда сжигали Джордано Бруно, все были уверены, что земля - "пуп" Вселенной... я не Джордано Бруно... я практик, который поверяет существующую теорию своими ЕН антеннами и видит, что работа ЕН антенн теорией (существующей АФУ) не подтверждается (ну не могут такие короткие антенны работать как полноразмерные - убейте меня!), а вот если взглянуть шире - то и проблем нет!!! И я это вижу КАЖДЫЙ ДЕНЬ, работая в эфире!!! У меня могут быть ошибки, арсенал моего инструменария ограничен (хотя доступ к приборам есть), я стараюсь...
    Спасибо Тадас!
    73! Владимир UA1ACO
  10. #745
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Чтобы "разрядить" обстановку...
    Привожу в конце поста фото неприятности, которая случилась со мной два дня назад. Это обстоятельство сейчас создало большие проблемы.
    На крыше стоят мои ЕН антенны, их там сейчас 7 штук. Наросла сосулька (Рис 1) думаю килограммов 200-300, и ... сорвалась... в итоге наружные окна выбиты! (Рис.2) три кабеля РК-1 (диаметром около 15 мм.) оборваны и еще один RG-58 к ЕН антенне, с которой я проводил испытания на 7 МГц (пост #599), во время связи с RV3RKC (я ему отослал свои извинения, что связь не закончил корректно). Антенный переключатель "разворотило" полностью
    Зима в этом году снежная... и профилактику антенн надо делать (снег с крыши убирать), может кому-то и поможет мой урок
    думаю, что это не офтопик... на Рис.1 на крыше моя ЕН на 160 метров... как раз под ней..., а на рисунке Рис.2 на земле ЕН на 10 МГц (на втором плане)... слава Богу работает.
    Спасибо
    73! Владимир UA1ACO
    Изображения Изображения
  11. #746
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Меня тоже так учили .
    Но в случае постоянного магнита, магнитное поле не есть переменное.
    В этом плане у меня никаких возражений нет. Просто мне очень интересно почему это так.
    Извините за занудство
  12. #747
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Да, нет Тадас, все нормально. Просто я не супер какой-то теоретик и меня конечно интересует больше практика. Я ОТЛИЧНО понимаю, что без теории трудно (порой и невозможно)... но пока опираюсь на то что есть... Мне ОЧЕНЬ интересно почему так получается... и не просто интересно (не праздное любопытство), а я понимаю, что ЗНАЯ как это все происходит и ПОЧЕМУ, можно резко продвинуться вперед... а я, по сути, топчусь на месте хотя и стараюсь как могу, в меру своих возможностей.
    Спасибо.
    73! Владимир UA1ACO
  13. #748
    Low Power
    14.04.2008
    Dresden
    38
    15
    форма сигнала - меандр сглаженный переходными процессами
    Моё мнение, что проводить какие-либо эксперименты и настраивать ЕН-антенну при питании несинусоидальным напряжением надо осторожно. Я для настройки антенны использовал самодельный генератор и сначала по ошибке из-за сильной раскачки выходного каскада у него напряжение на выходе было несинусоидальным. При этом при перестройке генератора были ложные максимумы в зависимости отдачи от частоты. Потом я уменьшил раскачку выходного каскада, сигнал стал синусоидальным и ложные максимумы пропали. Я думаю, что настраивать антенну несинусоидальным сигналом нельзя, т.к. можно попасть на этот ложный максимум.
  14. #749
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    большие проблемы
    Соболезную. Не думал, что в Питере теперь как в Тюмени, сосульки на два этажа на пятиэтажках... У нас то хоть с этим как то борятся....
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  15. #750
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Хм, а тема как называется еще помните ?
    Гипотеза работы ЕН антенны - как же тут без мироустройства
    Что бы Вы хотели здесь видеть ?
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
