06.04.2010, 01:47 #796Standart Power
- 10.01.2010
- Алматы
- 262
- 36
- 75
Ну очень уж антенна критичная к рядом стоящим предметам, да и к кабелю лучше не подходить, День первый , 1:0 в пользу магнитной рамки, хотя может у меня не удачная конструкция ?
Добавлено через 1 минуту
100 процентов !!!!!
Добавлено через 4 минуты
Да вопросик пользователям EH антеннами , Вы антенные тюнера испльзуете ?Последний раз редактировалось UN7GZZ; 06.04.2010 в 01:47. Причина: Добавлено сообщение
06.04.2010, 09:43 #797
06.04.2010, 10:58 #798Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 407
- 5
midav1965, чуть выше
, соответственно и в приёме :-(
Сообщение от Леонид3
Леонид
06.04.2010, 11:29 #799Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Уважаемые ГУГУ !
Вижу , что опыт создания малых антенн возрастает . Программы появляются . Статистика .
У меня тоже возник вопрос .
Имею несколько б.у. фоторецепторов от копиров формата А3 . Конкретно - это тонкостенные дюралевые трубки , длиной 345-350 мм и диаметром 84 или 30 мм . Судя по публикациям это очень близко к размерам ЕН антенн .
Можете навскидку сказать - они сгодятся для такого чуда или нет . И , если уж не затруднит - какие там катушки нужны ? Диапазон ? ЛЮБОЙ ! Может и я скручу их и к балкону приделаю ? Живу на 2-м этаже . Дом - двухэтажный .
А вдруг ???? Аж страшно ...-73- Игорь
06.04.2010, 13:07 #800
06.04.2010, 13:44 #801Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 407
- 5
UT3IM, ГУРУ здесь один - UA1ACO, Владимир (дай Бог ему здоровья!) :-)
Сделайте по рисунку, катушку любую, например 30 витков на диаметре 30 мм, меряйте резонанс, затем подбираете вместо цилиндров конденсатор (несколько пф) на ту же частоту- узнаёте ёмкость Вашей ЕН антенны, расчитываете необходимую индуктивность, делаете катушку и подбором катушки связи (положением и диаметром) подгоняете КСВ.Леонид
08.04.2010, 10:10 #802Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Вот, вроде перекликается с темой - новое это хорошо забытое старое ?
Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
08.04.2010, 10:41 #803Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Неправильная трактовка резонанса напряжений. Ток и напряжение синфазны только на клеммах генератора.Напряжение и ток в момент последовательного резонанса синфазны, а при сверхмалых размерах излучателя позволяют считать напряжение и ток равномерными по всей поверхности. Соответственно создают в пространстве, вокруг излучателя, синфазное поле Е и поле Н, что предполагает большие возможности для работы в эфире.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
08.04.2010, 11:00 #804
08.04.2010, 12:25 #805Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Чем всё это отличается от укороченного вертикала с катушкой в основании?Не смотря на свои сверх - малые размеры (0,01- 0,02λ), диполь Тесла осуществляет связь с пространством в виде емкостных пластин, сферы и пр. Чем больше емкость излучателя, тем больше связь со средой, тем шире полоса пропускания открытого контура, что не противоречит классической теории.
08.04.2010, 13:01 #806Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Ничем.
08.04.2010, 13:08 #807Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 407
- 5
DF9VK, в "укороченном вертикале" работает ТОК, создавая магнитное поле, здесь работает НАПРЯЖЕНИЕ, создавая электрическое поле, а далее электромагнитная волна в обеих случаях :-)
Леонид
08.04.2010, 13:15 #808Standart Power
- 10.01.2010
- Алматы
- 262
- 36
- 75
Создается впечатление что настройка EH антенны сводиться к повышению добротности, и как следствие каждая конструкция антенны обладает своей максимальной добротностью, Никто не пробовал вместо цилиндров использовать просто паралельно расположенные пластины ? Очень интересно Ваше мнение
08.04.2010, 13:30 #809
08.04.2010, 14:07 #810Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 407
- 5
DF9VK, ток в вертикале; напряжение между обкладками конденсатора ЕН антенны :-о
Добавлено через 9 минут
midav1965, пластины, расположенные в одной плоскости - плоская антенна, опробована неоднократно; пластины, расположенные одна над другой на значительном расстоянии - не очень удобна конструктивно, и, наверное, менее добротна (ИМХО).Последний раз редактировалось Леонид3; 08.04.2010 в 14:07. Причина: Добавлено сообщение
Леонид
305Спасибо
