17.03.2009, 09:36 #16
17.03.2009, 10:36 #17Без позывного
- 08.12.2008
- 44
- 49
- 6
Незнаю, но энергия уменьшается в половину
Вопрос в том как поставить опыт, для точного количественого измерения излучённой энергии, то что есть помеха на приёмник при соединении конденсаторов уже проверил, но это не доказательство
Если измерим количество, тогда будем думать как оно излучается, если измерить неполучится, значит это просто помехи от искры. И из полей внутри катушки и конденсатора ничего наружу невыходит.
17.03.2009, 11:03 #18Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Опять за рыбу грОши ......
Как говаривал холоп Иван :
- Жениться Вам надо , барин !
Вот энергии и поубавится .-73- Игорь
17.03.2009, 14:51 #19Без позывного
- 08.12.2008
- 44
- 49
- 6
18.03.2009, 18:33 #20
18.03.2009, 22:15 #21Без позывного
- 08.12.2008
- 44
- 49
- 6
В настоящей схеме часть энергии будет уходить в тепло, это бесспорно, но как объяснить рассеивание половины энергии, при R в контуре равной нулю ? Почему не вся энергия уходит в тепло, ведь все поля внутри элементов схемы вырватся наружу им невозможно ? То что помеха есть это проверено
Индикатор наряжённости поля со стрелочным прибором: 174ПС1 без контуров на входе, в качестве антенны штырь 40 см, реагирует на замыкание выводов одного конденсатора заметно слабее, чем на его подключение к другому незаряженному конденсатору, здесь нужно конечно подумать над погрешностями, но картинка наблюдается. Конденсаторы бумажные 2 мкФ, расстояние до антенны ~50см.
Опыт для проверки гипотезы наверное надо делать примерно так:
Механический комутатор для переключения конденсаторов и в качестве индикатора использовать балистический гальванометр c временем равным периоду комутации конденсаторов, для повышения точности измерения. Стрелочный прибор с зеркальцем вместо стрелки у меня есть
Комутатор пока незнаю где взять, делать механику самому муторно, делать схему комутации на транзисторах будет наверное некоректно
Математика вещь странная, никак немогу представить себе физический процесс как будет выделятся тепло на резисторе с сопротивлением равным нулю ...
19.03.2009, 09:22 #22Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Оно будет выделяться в проводах , которыми этот резистор в схему включен . Ознакомьтесь с принципами работы электрошлаковых металлургических печей . Многое прояснится .
И ещё . Сопротивление ( активное ) обмоток классического трансформатора мощностью 1 килоВатт ( цифра условная ) невелико . Обмотка на 220 Вольт будет иметь пару Ом . И если его включить в цепь ПОСТОЯННОГО тока - будет Вам много тепла и сразу . Но в цепи 50 Герц - на х.х. не греется , пoдлeц ! Или очень слабо .
Средняя школа . Физика . 6-й класс.-73- Игорь
19.03.2009, 12:27 #23Без позывного
- 08.12.2008
- 44
- 49
- 6
Здесь как раз всё понятно, реактивное сопротивление во много раз больше активного, потому на активном сопротивлении падает совсем мало напряжения, вот он и не нагревается.
Здесь пока несоглашусь, ведь сопротивление проводов мы тоже включаем в состав резистора. Про печи почитаю, может что интерестное замечу.
19.03.2009, 17:48 #24Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,931
- 4785
- 3268
Для того, чтобы было понятно куда девается энергия, нужно просто прикинуть какой ток потечет в момент замыкания цепи с резистором сопротивлением близким к нулю. И вообще где Вы видели резистор с сопротивлением равным нулю? Разве что если погрузить его в жидкий гелий. Ой...! Сейчас мы подойдем к созданию искрового передатчика нового поколения. История развивается по спирали....
19.03.2009, 22:21 #25Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,617
- 185
- 178
Эту задачу можно представить в немного другом виде.
Имеем плоский конденсатор.
Одна пластина закреплена неподвижно, другая может перемещаться без трения перпендикулярно сама себе.
Для аналогии с исходной задачей имеются два упора, при передвижении между которыми емкость меняется ровно в два раза.
Раздвигаем пластны и сообщаем конденсатору некоторый заряд.
Если освободить подвижную пластину, она начнет двигаться в сторону неподвижной, пока не встретится с упором (разноименные заряды притягиваются).
Тут что происходит - потенциальная энергия заряженного конденсатора перешла в кинетическую энергию движущейся пластины (совершается механическая работа для передвижения пластины).
При ударе в упор кинетическая энергия перейдет в тепло и рассеется в пространстве. В конденсаторе, согласно известной формуле, останется ровно половина первоначальной энергии.
Если же теперь приложим внешнюю силу и раздвинем пластны в первоначальное положение - механическая работа перейдет обратно в потенциальную знергию конденсатора, которая станет равной первоначальной.
Если же пластина перемещается с трением, то часть энергии при сближении будет израсходована на преодоление трения и конечная величина энергии будет меньше половины первоначальной (равноценно тому, если конденсаторы в исходной задаче соединить через активное сопротивление).Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
20.03.2009, 01:52 #26Без позывного
- 08.12.2008
- 44
- 49
- 6
Ну и что, пускай хоть какой ток протекает, как он будет выделять тепло на резисторе с сопротивлением ноль
Для начала просто на бумажке, математика тем и интерестна, что допускает абстракции, вопрос в том чтобы она незавела куда ненадо
И гелий кстати тоже не обязателен, достаточно чтобы сопротивление излучения было побольше активного сопротивления (пример уже был - трансформатор который греется)...
Вот это объяснение уже интерестнее, но предлагаю немножко изменить опыт.
Изменим конструкцию, конденсатор возьмём с секторными обкладками (бабочка).
Теперь повернём ротор на половину ёмкости, зарядим и отпустим, ротор будет колебатся и половина энергии уйдёт в тепло через трение в оси ротора. Но если уберём трение, то получится что ротор будет колебатся вечно и общее количество энергии в конденсаторах останется постоянной величиной равной начальному значению. А в задаче с двумя конденсаторами наблюдается совсем другое, без рассеивания энергии через тепло на сопротивлениях (трение), после замыкания энергия системы будет равна половине первоначальной.
20.03.2009, 20:40 #27Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,931
- 4785
- 3268
Предлагаю провести такой эксперимент. Берем КПЕ с максимальной емкостью (желательно 4-секционный), ставим в среднее положение, заряжаем. Затем введением ротора увеличиваем емкость в 2 раза и замеряем напряжение. Затем (от среднего положения) уменьшаем емкость в 2 раза и снова замеряем напряжение. Поскольку потерь на излучение при таком эксперименте не должно быть, то напряжение в первом случае должно уменьшиться в 1,41 раза, во втором увеличиться в 1,41 раза. Или я неправ? Вольтметр, конечно, должен быть ламповый, или осцилограф.
Добавлено через 15 минут
Все гении как бы.... немного не в себе.Последний раз редактировалось UA9FAL; 20.03.2009 в 20:59. Причина: Добавлено сообщение
20.03.2009, 21:36 #28
22.03.2009, 00:40 #29Без позывного
- 08.12.2008
- 44
- 49
- 6
Почему в 1,41 раза ?
В два раза будет напряжение менятся при изменении ёмкости в два раза, U=Q/C.
У конденсатора нет "края" как у кастрюли
пока диэлектрик не пробивается, напряжение на конденсаторе можно повышать бесконечно, но количество заряда будет постоянно.
22.03.2009, 05:45 #30
305Спасибо
Весна, наверное на людей действует
