Страница 168 из 420 ПерваяПервая ... 68118158161162163164165166167168169170171172173174175178218268 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,506 по 2,520 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #2506
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    чтоб организовать качественную "пробку"
    А на рост Ga вы внимание не обратили, а зря 2-3 дБ однако
    Зачем вам "пробка" вы "ток" нормально распределите, смотрите на процесс шире.
  2. #2507
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    Алексей! Всего ж чуть переделать... V-бим замкнуть и скруглить. А маглуп ополовинить. Но ведь ради...
    Игорь, я уже примерно прикинул, что буду делать этого самого "ради.."
    ...причем меня не пугает -20db, так как шумов я принимаю +20 Db
    ...а диаграмка мне нравиться, нравиться её прижатость к горизонту, тем самым хоть еще 15-20 Db приглушу ближние станции
    ...говорю только о приеме
    ...на передачу равной V бим нет, проверено в тестах... )
    ...с уважением. Алексей
    Добавлено через 8 минут
    ...я уже показывал ниже, что лучшим согласованием ("фазирующей катушкой")
    ...можно получить те же 2-3 Db
    ...много это или мало?...для передачи много, для приема мелочь.
    ...и потом, все чтоя делаю это все согласно MMANA
    ...в ЕН еще быть может есть темные силы ))
    ...но и то, что есть, меня пока удовлетворяет
    ...это покрайней мере лучше "флагов" и подобных вещей с -40 Db
  3. #2508
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Удачи.
    Обьясни пожалуйста. То что ты в файлах ммана выкладываешь, в натуральном, а не электронная "схема", виде это хотябы похоже на то как Владимир делает ЕН? Или...
    Ну еще одна оценка так себе... Вы, контестмены, народ особенный. "Вами" аппаратуру только на ломаемость можно проверять. А не на работоспособность. Вы из любой позиции ... сделаете спортивный снаряд.
    "Был бы пушкарь, а..." (с)
  4. #2509
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от EHantenna Посмотреть сообщение
    Вообщето я имел ввиду что вместо нижнего цилиндра -рефлектор , парабола антенны , а вместо верхнего- облучатель , например ввиде полусферы
    Вадим! Я без иронии и сарказма назвал бы ваше предложение квинтэссенцией антенностроения затронутого в текущей теме. Но, к сожалению, под название темы "Гипотеза работы ЕН антенны" оно не подходит. Как, впрочем, и сотни сообщений в этой теме.
  5. #2510
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...старался один в один, то что у UA1ACO, есть там небольшое отличие, но думаю не принципиальное
    ...хотя , конечно ж, всегда можно сказать, что именно это отличие и разделяет ЕН, от того что я выкладывал в ММАNA ))
  6. #2511
    06.04.2011
    Алматы
    4
    4
    Понял, пошел я............в другую ветку
    73 Вадим
  7. #2512
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Это не про меня. Мне что б придраться к несоответствию, надо найти хоть какое соответствие. Кроме разъема. Тут я не заноза.
  8. #2513
    09.09.2010
    108
    45
    Цитата Сообщение от UA6AGW Посмотреть сообщение
    Цитата:Сообщение от LY1CE
    Цитата:Сообщение от DF9VK
    НЕДОКАЗУЕМО!
    Во как !
    А у Вас доказательства того, в чем Владимира UA1ACO обвиняете, есть ?
    __________________
    Поддерживаю, DF9VK нужно либо доказать свою правоту, либо извиниться.
    Времени прошло достаточно. Очевидно, DF9VK сказать не чего.
    Если бы не Владимир, эта ветка зачахла бы два года назад. Каждые 30-40 страниц появляются новые участники обсуждения c уже готовым, предвзятым мнением - уже все изобретено, с целью «задать перцу местным». И каждый раз Владимир неутомимо объясняет, рассказывает, как детям малым. А ведь большинство спорщиков не удосужились, хотя бы вкратце ознакомиться с предметом спора.
    На таких энтузиастах как Владимир, на их открытости и порядочности и держится радиолюбительство.
    Присоеденяюсь к решению Аркадия.
    Александр 73!
  9. #2514
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Может был невнимателен, но, кажется, здесь это ещё не обсуждалось:
    http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=1067
    http://bd.patent.su/2383000-2383999/...rvlet6c94.html
    Особенно впечатляет оценка эффективности гаджета из второй ссылки:
    "В процессе разработки конструкции антенны на низкочастотном участке KB диапазона изготавливались различные варианты и проводились их измерения и испытания в эфире на любительских диапазонах. Испытания проводились на участках 3500-3800, 7000-7100, 14000-14250 кГц. Эффективность работы индуктивно-емкостной антенны определялась по силе сигнала, принимаемого корреспондентом, и сравнивалась с сигналом от вертикальной штыревой четвертьволновой антенны на частоте 7-7,1 МГц. Размеры испытываемой антенны: диаметр излучающих элементов - 620 мм, расстояние между ними - 300 мм. Ширина полосы пропускания индуктивно-емкостной антенны на частоте 7,0-7,1 МГц при КСВ=2 составила 240 кГц. Время переключения испытуемой антенны на классическую занимало не более 1 секунды. Высота верхней части штыревой четвертьволновой антенны составляла 12 метров, испытываемой антенны - 3 метра. С использованием индуктивно-емкостной антенны было проведено порядка 120 связей с корреспондентами от Италии до Красноярского края в различное время суток. С 28 корреспондентами были проведены сравнения сигналов с обеих антенн, при этом 20 корреспондентов разницы уровней не зафиксировали, 5 корреспондентов зафиксировали минимальное увеличение сигнала при использовании штыревой четвертьволновой антенны, 3 корреспондента зафиксировали увеличение сигналов при использовании индуктивно-емкостной антенны.
    При снижении высоты установки антенны до 1,5 метра уровень сигнала почти не изменялся. Эта же конструкция антенны была установлена на чердаке двухэтажного дома с металлической крышей и железобетонными плитами перекрытия у торцевой кирпичной стены на расстоянии двух метров. Индуктивно-емкостная антенна работала так же, как на открытом пространстве".
  10. #2515
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Что Вы все про себя да про себя!? Выкладывайте, что построили, посмотрим молча...
    Каким местом? ... только ворчите да причитаете...
    Особенно впечатляет
    Что бы это значило?:
    На фиг.4 - фотография индуктивно-емкостной антенны с горизонтальной поляризацией.
    На фиг.5 - фотография индуктивно-емкостной антенны с вертикальной поляризацией.
    Головоломка.
    А это шедеврально.
  11. #2516
    09.09.2010
    108
    45
    Ну, у вас молча, вряд ли получится.
    Жаль, что не приведена электрическая схема. Судя по всему, типичный представитель CFA антенн.
    Если отвлечься несколько от темы топика, то вот еще одна конструкция CFA антенны http://www.ruqrz.com/?p=2168
    Мне как автору не совсем удобно говорить об этой антенне, но хочу сказать тем, кому это интересно: CFA антенны работают и работают очень эффективно. Все разговоры о неработоспособности CFA антенн пустая болтовня.
    Да, конструкции Теда сложны в настройке, но это не значит, что не могут быть разработаны более простые в настройке конструкции.
    Как говорила героиня известного фильма: «Если к вам никто не прижимается в метро – это не значит, что метро не существует». Hi!
    Александр 73!
  12. #2517
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А это шедеврально
    А форма токопроводящей поверхности, выполняющей функцию конденсаторной обкладки, расположенной напротив элемента, подключенного к основной жиле (!) фидерной линии просто потрясает - не для слабонервных...
    "Формула изобретения
    1. Индуктивно-емкостная антенна, содержащая элемент, подключенный к оплетке фидерной линии, элемент, подключенный к основной жиле фидерной линии, отличающаяся тем, что элемент, подключенный к оплетке фидерной линии, содержит токопроводящую поверхность, выполняющую функцию конденсаторной обкладки, расположенной напротив элемента, подключенного к основной жиле фидерной линии, выполненного в виде плоской катушки индуктивности, витки которой расположены по направлению от центра к периметру катушки индуктивности с увеличением радиуса намотки витков катушки индуктивности".
  13. #2518
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Заблуждаетесь! А схему смотрите и читайте формулу:
  14. #2519
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,073
    294
    682
    А схему смотрите
    Мне больше нравится в форме пятиконечной звезды. Или индуктивность тоже нужна?
  15. #2520
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Есть что сказать! Я жду, может ещё кто присоединится к кому-нибудь каким-нибудь местом. Чего-то нового в этой теме уже никогда не будет. Так и будете переливать из пустого в порожнее, а по сему, в своём участии в этом балагане не вижу смысла. А про ваше отношение ко мне скажу так: "Не велика потеря!" На этом и откланяюсь.
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
