02.01.2011, 20:43 #1756QRP
- 28.12.2009
- Казахстан, Жамбылская обл. г. Чу
- 43
- 11
Я конечно сторонник всего нового, но давайте рассуждать здраво.
1. QRP это 5 вт выходной мощности в режиме CW и 10 вт в режиме SSB. К КПД антенны это не имеет никакого отношения.
2. Многие утверждают что КПД ЕН антены равен КПД диполя и даже как некоторые утверждают превосходят его.
3. Например я 5 ватами на диполь могу телефоном сработать на растояние 1000 км. на диапазоне 80 м. при умеренном прохождении, может и не на 59+20дб но всё таки. Можете ли вы утверждать что сделаете тоже самое с ЕН антеной, или всётаки ЕН это компромис между желанием работать в эфире и невозможностью сделать нормальную полноразмерную антену?Александр Горбунов (UN7TGQ)
02.01.2011, 20:50 #1757Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
02.01.2011, 21:06 #1758Standart Power
- 06.06.2010
- с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
- 420
- 81
- 74
На 80-ке не могу, надо мою ЕН поднять на высоту 16 метров. Сейчас она у меня на высоте 4 метра. График зависимости эффективности ЕН-антенны от высоты смотрите на Рис. 7 здесь:http://ehant.narod.ru/w5qjr.htm
На 20-ке работаю 1-2 скачка.
Просто мало ещё HAM-ов работают на ЕН. Плюс много скептиков...
Приветствую любого желающего попробовать сработать на 40-ке, 20-ке по предварительной договоренности.
Надо читать Уставы QRP-клубов. Что там говорится об этом. Я придерживаюсь понятия QRP как излучаемой мощности, а не подводимой...Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
02.01.2011, 22:07 #1759QRP
- 28.12.2009
- 43
- 11
я не собираюсь переубеждать вас в ваших заблуждениях. Вот вам цитата из положения QRP клуба России:
"Что же считать QRP? При работе CW и цифровыми видами излучения это выходная мощность не выше 5 Ватт. Для SSB уровень QRP составляет 10 Ватт на пике огибающей (PEP)."
Найдите мне упоминание об подводимой мощности или излучаемой. Уровень излучения зависит от КПД антенны, а разница между подводимой и выходной зависит от КПД выходного каскада. Надо же как то научиться эти вещи хотя бы различать!
Добавлено через 41 минуту
Вот вам цитата с сайта на который вы дали ссылку:
"Однако, если у Вас мало места, а Вы хотите работать на диапазоне 160, 80 или 40 метров, то несомненно, ЕН Антенна Вас выручит. Под высокими углами, эффективность ее не ухудшается быстро, поскольку антенна имеет малые размеры, даже при низкой высоте подъема в 0,1 длины волны (но все же выше уровня крыши), EH Антенна будет очень хорошо работать."
Противоречивость не наблюдаете?Последний раз редактировалось UN7TGQ; 02.01.2011 в 22:07. Причина: Добавлено сообщение
02.01.2011, 23:12 #1760Standart Power
- 06.06.2010
- 420
- 81
- 74
При чем здесь заблуждение? Я высказываю своё мнение. Если буду вступать в QRP клуб буду выполнять уставные требования клуба....
Согласен! Только ЕН на 160 метров установленная на крыше 16-ти этажной точки это высота больше 0,2 волны. Смотрите Рис. 7 по ссылке постом выше. Это практические измерения приведенные к графику.
В этом нет противоречий. Любая антенна привязана своими параметрами к поверхности земли. Для уменьшения влияния Земли делают искусственную землю, думаю Вы об этом знаете. Для ЕН такой земли не требуется. Требуется надежное заземление аппаратуры. У меня таковое выполнено по требования ПУЭ для нашей местности. Хотя в полевых условиях достаточно и более простое заземление.
Проживая в Мурманске у меня были идеальные условия подвесить ромб на 160 метров во дворе нашего микрорайона. Да уехал в Крым...
Вопрос. Вы работаете на ЕН-антеннах?Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
02.01.2011, 23:20 #1761Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
А разве Александр не прав? Подводимая мощность - это мощность подводимая к выходному каскаду. Выходная мощность, это полезная мощность на выходе передатчика, и если пренебречь потерями линии передачи, то и на входе антенны. Так вот во всем мире принято, а не только в нашем, в Российском клубе, в котором я состою, что 5 вт выходной мощности в режиме CW и 10 вт в режиме SSB это верхний предел QRP мощности.
Разговор у вас шел насчет 80 метровой антенны. А для нее 0,1 длины волны это 8 метров. Если при 8-и метрах антенна работает якобы очень хорошо, то на 4-х метрах ну должна работать удовлетворительно как минимум.
И с каких пор для уменьшения влияния земли стали использовать "искуственную землю"? Этот вариант используют в основном при работе на четвертьволновый штырь, веревку и т.п., когда "земля" заменяет вторую половину излучателя. При питании антенны коаксиальным кабелем, заземление требуется только для для обеспечения электробезопасности, так как фидер работает в режиме бегущей волны.Последний раз редактировалось UN7TAE; 02.01.2011 в 23:41.
Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
02.01.2011, 23:34 #1762QRP
- 28.12.2009
- 43
- 11
Вы знаете, мне очень хотелось собрать и испытать ен-антену, но прежде чем что то конструировать надо выяснить целесообразно ли это, на данный момент для меня вся необычность этой антены заключается в очень коротких плечах диполя, соответственно на сколько их укоротили, на столько и упало кпд этого диполя, но вот непойму зачем приписывать к ней какието чудесные свойства, это господа пиар и самовнушение и ничего более. Близко к сердцу прошу не принимать!
03.01.2011, 00:02 #1763Standart Power
- 09.09.2010
- 108
- 45
Привет всем !!!
Есть вопрос, на который не могу найти ответ. Вот фраза, к примеру, из книги Т. Харда : "Антенны Герца создают E и H поля, которые находятся под 90 градусов друг к другу, и они находятся не в фазе, пока они не распространились далеко от антенны, не менее 1/3 длины волны. Когда они становятся в фазе, создается электромагнитное излучение.", и не только у него. Все пишут, что на границе ближнего и дальнего поля составляющие приобретают одинаковую фазу.
Вопрос - А почему???
У них, что, скорость распространения разная?
Ответа ни где в литературе не обнаружил.
Александр 73!Последний раз редактировалось UA6AGW; 03.01.2011 в 00:06.
03.01.2011, 00:08 #1764Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
03.01.2011, 02:11 #1765Standart Power
- 04.04.2006
- Санкт-Петербург
- 76
- 459
- 97
- 78
Вечер добрый.
С какого ушибу вдруг? Откуда такое
Кто пробовал? Может быть наоборот.. Согласен с Юрием UU4JGI:
Пожалуйста Сергей, приведите измерения и чем измеряли и сколько раз и как?! Иначе голословно
Т.е. работа антенны зависит от вида излучения?!!! Очень интересно!
спасибо.
P.S. меня Владимиром Васильевичем величают
Последний раз редактировалось UA1ACO; 03.01.2011 в 02:33.
73! Владимир UA1ACO
03.01.2011, 07:27 #1766Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2274
C новым годом всех!
...вообще каждый раз читаю тему с некой надеждой... а вдруг, а вот...
...вот по этой ссылке главы 6-2...6-4
http://siblec.ru/index.php?dn=html&w...90Nl8yXzEuaHRt
...от элементарного электрического излучателя, до элементарного магнитного.
... с уважением, Алексей
PS:
...пока , для меня, эффективность укороченных антенн - это эффективность их согласования.
...как только будет доказано, что может существовать излучение помимо токов смещения, так сразу сооружу себе ЕН-антенну ( не путать с укороченной)Последний раз редактировалось UA4WI; 03.01.2011 в 07:35. Причина: Добавлено сообщение
...UA4WI test
03.01.2011, 08:05 #1767QRP
- 28.12.2009
- 43
- 11
Как я уже говорил 5 ватами на диполь а если точнее на инвертед-V я могу телефоном сработать на растояние 1000 км. на диапазоне 80 метров. с этим врятли кто поспорит, точка запитки находится на высоте 12 метров над землёй и в 6-ти метрах от крыши, к тому же плечи на 3 метра короче чем надо (компенсировал емкостной нагрузкой на концах), ну так вот, сможете ли вы уважаемые сторонники ЕН антен на высоте установки антены 12 метров провести аналогичное QSO на том же диапазоне с этой же выходной мощностью? т.е. да или нет. и желательно конкретные факты с выпиской из журнала, а то вижу пока от вас одни отговорки и ссылки на сайты.
Факты, факты господа!!!Александр Горбунов (UN7TGQ)
03.01.2011, 09:16 #1768Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
03.01.2011, 10:47 #1769
03.01.2011, 11:54 #1770Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
Спасибо конечно, но товарищь хотел узнать попроще. А этот набор формул был в программе. Изучали мы излучатели от диполя до кажется возбуждения в волноводах и еще что то (Первое образование у меня техник дальней радиолокации в конце 80-х годов). Но в голове просто вертиться "Вектор Пойтинга", "реактивное сопротивление в ближней зоне", "совпадение полей в дальней" и т.п. Все это доказывается именно математически, попроще не получается. Все это можно просмотреть и в учебнике Маркова Чаплина вроде бы... если не ошибаюсь с автором
305Спасибо
